Автор Тема: Транзисторные PA на 144 MHz  (Прочитано 130371 раз)
Онлайн RZ4HD
Re: Транзисторные PA на 144 MHz
« Ответ #195 : 03 Декабря 2013, 20:39:50 »
           Здравствуйте. Сегодня начал тестирование второго варианта РА на 500-600 Ватт на транзисторе MRFE6VP5600. Стремился уменьшить размеры медной пластины, она не в размер плат, короче, кроме того, уменьшил габариты выходной платы. В качестве трансформатора импеданса применил ШПТ. Именно это позволило уменьшить размеры. Их ещё можно уменьшить не в ущерб плохой развязки. Сделал несколько вариантов дополнительного согласования. Посмотрел что лучше. Входная плата осталась та же. Мне она понравилась. Повторил её ещё раз.
        По постоянному току оба транзистора одинаковы. Начинают открываться при напряжении 2.5 Вольта. Ток покоя 2 Ампера получается при напряжении на затворах 2.77 Вольта. При прогреве платы градусов до 55-60 ток покоя увеличивается до 2.5 Ампера. Платы припаяны на медь . Транзистор припаян на радиатор легкоплавким припоем. В плане этот транзистор выпаивать для последующих экспериментов. Пока никаких возбуждений не обнаружил. Конденсаторы от нагрева за счёт реактивной мощности не выпаиваются, хотя такое в практике бывало и меня об этом предупреждали. Из-за этого применил приличное количество конденсаторов в развязке.
        ШПТ трансформирует импеданс 1:4. При нагрузке в 50 Ом его трансформации не хватает для согласования  с низкоомных выходным сопротивлением транзистора. (50 Ом :4 = 12.5 Ом.) Импеданс транзистора намного меньше. Получается, что РА будет как бы хорошо работать на нагрузку в 30 Ом. Чем и как можно досогласовать? Можно применить пи-контур, но это и место займёт и пару конденсаторов придётся подбирать. Кто и что может предложить из простых цепей?
         Пока снял мощность в два раза меньшую, чем предыдущий вариант, но на настоящий момент питание не 45 Вольт. Чувствую, что не всё уходит в нагрузку.
         Алексей. ex RV9CAG. Цены на паллеты на нужную Вам мощность и диапазон очень легко найти в Интернете.  Предложений очень много… Если нужно, то давно купили бы. Или так нужно. Повторяюсь, что со мной Вам дело иметь не придётся.
          Мне нужно измеритель мощности на 1500 Ватт, я беру и покупаю, несмотря на кусачие цены и трудности, когда отдачи нет. Это всё не для получения прибыли…
         Сегодня пришёл ответ по стоимости транзисторов там, где брал их в мае.
  MRFE6VP5600 $285 each  MRFE6VP61K25 $408 each
       Мы их брали на 70% дешевле. Жаль, что тогда не взял. Плюс пересылка 117 долларов. Правда новые и пока рабочие. Магазины, где цены как бы нормальные, часто продают их от 10 штук. Это превышает таможенный лимит денег в месяц. Обложение таможенной пошлиной не удешевит транзистор…
       Брать в Китае не хочется. Потом устанешь слушать нарекания. Пока будут проводиться эксперименты именно с этим транзистором. Надеюсь, что дойду в скором времени и до 1 кВт транзистора. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #196 : 03 Декабря 2013, 21:30:20 »
А может попробовать транс 1:9 ?
« Ответ #197 : 03 Декабря 2013, 22:19:44 »
почитайте здесь...   http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12623
надеюсь поможет.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #198 : 03 Декабря 2013, 22:24:23 »
Здравствуйте. Пока при питании 45 Вольт второй модуль отстаёт от первого по выходной мощности примерно на 15 процентов. Sincron показывает 600 Ватт. Это чушь. Завтра нужно поставить М3-56 и промерить всё при помощи ответвителя. Нужно достроить выход. В РА Харриса подобный трансформатор нагружен на 50-ти Омную нагрузку и параллельно ей подпаивается конденсатор. Грубо говоря, просто параллельно выходному кабелю припаивается конденсатор. У меня он выходит порядка 22 пФ. На настоящий момент я подобрал ёмкость. Завтра буду снова заниматься с катушкой и конденсаторами. К сожалению, у меня всего один мощный компресионный подстроечный слюдяной конденсатор. Было бы два, то давно бы поставил пи-контур, настроил и заменил всё на постоянные конденсатора АТС. Воздушные имеют маленький зазор. Большие сложно подпаять. Делать батареи из 4-5 конденсаторов пока не хочу. Нужна идея. Уже мозги не варят.
      Трансформатор 1:9 можно поставить. Обычно он ставится на входе. Такой, к примеру, как на фото, или подобный. Я поставил то, что проще на настоящий момент сделать. Трансформация так же 1:9. Жду 25-ти омный кабель. Пока остановка за ним. Есть идеи.
Юрий. RZ4HD.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #199 : 04 Декабря 2013, 09:02:05 »
Здравствуйте. Есть такой вариант исполнения согласования, как на фото. Просто такой ШПТ реально хорошо работает в РА на 300 Ватт в различных конструкциях. На мощность в 600 Ватт уже всё не так. Кроме того,
у U - образной трансформирующей цепи большая связь. У варианта ШПТ второго модуля провода идут просто по воздуху.
       Сергей. Вариант, который Вы предложили, посмотрел. Тянуть по 4 кабеля с каждого паллета не очень хочется.  Нужно ещё поработать и сделать всё на паллете. Кроме того, два метра кабеля РК-50-22 то же денег стоят. Рублей 200-300.
« Ответ #200 : 15 Декабря 2013, 20:43:49 »
Сегодня "попутно", занимаясь другими измерениями, исследовал свой TS2000 на предмет возникновения импульсного выброса при включении передачи. Выставил: диапазон 144, мощность 5вт, FM, включение передачи тангентой. Измерял с помощью  измерителя мощности в режиме SSB (пиковый режим). Зафиксировал при многократном включении несколько выбросов на 5db превышающих уровень 5вт. На FT847 такого не обнаружил.
« Ответ #201 : 19 Декабря 2013, 17:18:10 »
Поправка: ссылка измерителя мощности неправильная прицепилась. Здесь правильная. Не уверен в точности измерений т.к. проверить нечем - нет под рукой подходящего импульсного генератора. Проверял импульсный режим щелчками по микрофону трансивера :)
Онлайн RZ4HD
« Ответ #202 : 23 Декабря 2013, 18:25:59 »
Здравствуйте, коллеги. Сегодня проверил паллет РА на 144 МГц с вариантом согласования, как у W6PQL. Да, мне не нравятся эти кольца, но это наиболее интересный по параметрам конструктив. Легко получается без шаманства 600 Ватт при 45 Вольтовом питании. Другие паллеты это не делали. Раскачивал транзистор до тока в 16 Ампер. Выходная мощность была более 600 Ватт. Дальше над транзистором пока не издевался. Хотя видно очень сильное влияние выходной мощности от питающего напряжения. Питание выше не делал. Ориентировочно КПД 80 процентов. Ку около 100. Более точные измерения будут произведены через 2-3 недели. Появятся иные средства измерений.
       Отмечу, что платы припаяны к медному радиатору. Меня лично это не смущает. Хлопот не очень много. Быстрее метчик можно сломать, нарезая в меди резьбу именно в нужном месте. Раз 25.  Сейчас в разработке чистовой вариант паллеты, где платы будут привинчиваться к медному радиатору и, как вариант, он будет меньшего размера. Часть платы будет как бы висеть в воздухе и крепиться на радиатор при помощи 10 мм втулок.
        Думаю, что я себе вариант выбрал. Далее буду суммировать мощность от двух одинаковых паллет.
Юрий.RZ4HD.
« Ответ #203 : 23 Декабря 2013, 22:30:55 »
Юра ,я так понял кабель нормальный ,раз от тебя жалоб нет на него. Я про 25 омный
Оффлайн RA4WO
  • RA4WO
    • ra4w@mail.ru
  • QRA: LO66PX
« Ответ #204 : 25 Декабря 2013, 19:56:32 »
Скидки на мощные транзисторы. Спешите купить. 800 Вт VHF.  http://dutchrfshop.nl/aanbiedingen/blf578.html
ЭФИР -  это особая среда, наполняющая мировое пространство
Онлайн RZ4HD
« Ответ #205 : 25 Декабря 2013, 20:39:20 »
Здравствуйте. Спасибо за информацию. Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2013, 20:42:43 от RZ4HD »
« Ответ #206 : 25 Декабря 2013, 20:49:02 »
Спешить видимо не стоит кроме тех, кому нужен именно этот транзистор. Питание 28 Вольт. Где готовый конструктив для повторения на 144 МГц? Не удивлюсь, что именно эти транзисторы продаются.
По паспорту: BLF578 50V 1000W
На Youtube ролики, где снимают с него 1200W  и получают Искру.
ЗЫ. По моему Александр K6VHF  применяет их в работе.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2013, 20:52:41 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #207 : 25 Декабря 2013, 22:42:35 »
На ютубе кино про малость другой транзистор - BLF578XR
Обратить внимание нужно на BLF188XR
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #208 : 23 Января 2014, 11:23:45 »
Добрый день! Собираю усилитель на 300 W палеттах на 1К. Так греки мне прислали 2 усилителя на MRF 151 и 2 усилителя на BLF278, по схеме они одинаковые. Но посмотрел PDF-ку у одних раскачка до 300W - 2.5W, у других - 5w.  Таким образом как их сложить по входу?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #209 : 23 Января 2014, 12:36:00 »
Для начала попробуйте реально  определить раскачку отдельно каждого усилителя, перед усилителями требующими меньше раскачки поставьте АТТ на эту величину. При сложении вероятно придётся немного подкорректировать фазу входных сигналов, немного изменяя длину входных кабелей. (АТТ немного удлинят длину, создав фазовый набег)                                           73.Олег
73! Олег.
