Автор Тема: Усилитель 430 МГц транзистор BLP05H9S500P 400 Вт  (Прочитано 36033 раз)
Re: Усилитель 430 МГц транзистор BLP05H9S500P 400 Вт
« Ответ #105 : 23 Августа 2020, 11:06:00 »
Здравствуйте!
Предлагаю вниманию результаты полученные с этим транзистором в дизайне платы максимально приближенной к оригиналу из даташита.
RO4360G2/0.61mm за разумные деньги не нашлось и был применен RO3006/0.635mm. Конденсаторы ATC100B. Транзистор припаян на медь толщиной 10мм.
Нашел ФЛАН-5.0-1мм.
Предварительно посмотрел, что размеры относительно RO4360G2-0,61 изменятся не настолько критично, по сравнению с ФАФ-4Д, ФЛАН 7 и 10.
Он выдержит такую реактивную мощность?
« Последнее редактирование: 23 Августа 2020, 11:21:17 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #106 : 11 Декабря 2020, 20:51:51 »
Приветствую Виктор r3kr!
Вы снимали график ксв по входу этой палеты?
Можно увидеть?
Сергей, Тамбов
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #107 : 12 Декабря 2020, 07:24:39 »
Доброе утро Сергей ! Да я это делал в начале строительства . В моем усилителе не применяется АТТ . При подключении трансивера я не вижу КСВ более 1.2 . В понедельник я сниму график ксв по входу и выложу здесь
« Ответ #108 : 12 Декабря 2020, 10:38:52 »
        Здравствуйте. Сергей. Пока не пойму, зачем Вам график КСВ? Что Вы с ним делать собираетесь? В ответе № 51 есть график КСВ по входу в зависимости от частоты. Но там дизайн входной платы не как у Виктора R3KR! Мне больше нравится именно этот иной дизайн, где вместо ШПТ используется трансформация с применением полосковых линий. Повторюсь. Я его протестировал со многими типами транзисторов в РА для 432 МГц.
          Я тестировал для своей цели входную цепь для двух диапазонов одновременно. КСВ на 144 МГц был 1.47 На 432 МГц – под единицу. Но всё можно перестроить под свои требования. Есть интересная идея изготовить двухдиапазонный паллет без переключений. Фото графика КСВ привожу.
         Недавно я начал изготовление узлов для тестирования дизайна РА со сложением двух 400 Ваттных паллет с применением BLP05H9S500P 400 Вт   Применил согласование по входу с применением полосковой технологии. На настоящий момент изготовил и протестировал три таких модуля. Один уже стоит в моём РА на 432 МГц. Два предназначены для отработки дизайна 800 Ваттного РА. У первого модуля 400 Ватт получается при 11 Амперном токе от 1.5 Ватт. У двух других 424 Ватта получается при токе в 11 Ампер и входной мощности в 1.6 Ватта. КПД у всех трёх модулей лучше 75 процентов при питании от 48 Вольт.
У меня в плане на 432 МГц использовать трансивер с выходной мощностью в 10 Ватт, что упрощает и удешевляет конструкцию РА. При использовании дизайна R3KR 800 Ватт от двух модулей с такой мощностью не получить. Но дизайн Виктора очень хороший, простой и качественный. Ведь у большинства радиолюбителей трансиверы более мощные и можно на 100% применить дизайн Виктора.      Юрий.
« Ответ #109 : 12 Декабря 2020, 14:37:43 »
Юрий, прошу поделиться LAY файлом для "полосковой" входной части усилителя на FR4(либо ФАФ) по типу W6PQL c балуном на входе.
Выход планируем сделать по типу Витора R3KR, как у Николая UA3DJG(sk) на ФАФ-4д.
« Ответ #110 : 12 Декабря 2020, 15:18:31 »
Добрый вечер, Александр. Всё разрулим по почте. 73! Юрий.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #111 : 13 Декабря 2020, 09:56:51 »
Применять высоко добротный контур на входе нужно очень осторожно . Такая схемотехника позволяет настроить даже гвоздь . Но не зря W6PQL шунтирует входную согласующую цепь резистором . Об этом сопротивлении не стоит забывать и применять всегда . Хотя сдвигая и раздвигая витки катушки находить острый резонанс и получать минимальный КСВ одно удовольствие ! Такая схемотехника пришла из далеких прошлых годов . Когда не было транзисторов с разумным входным сопротивлением и приходилось согласовывать очень низкие сопротивления с высокими. Но всегда был шанс словить возбуд .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #112 : 14 Декабря 2020, 10:44:08 »
Выкладываю фото. Но когда усилитель используется со всем трактор, в севенсоре есть маленькая релюшка, я устанавливаю небольшую емкость 2 пФ и получается во всем тракте на входе КСВ 1,2
« Ответ #113 : 16 Декабря 2020, 19:32:40 »
давно есть в интернете
« Ответ #114 : 16 Декабря 2020, 20:41:32 »
Спасибо
« Ответ #115 : 16 Декабря 2020, 21:26:46 »
Здравствуйте. Я бы с осторожностью отнёсся к применению именно этого дизайна платы. Точнее - я бы этот дизайн не применил. И причина не в том, что непонятно, из какого ламината плата должна быть изготовлена в данном случае и для какого транзистора. У меня всё изготавливается из FR-4. С Александром мы решили, как всё будет... Нельзя просто скопировать рисунок платы и разрисовать её в программе рисования плат. Всё это возможно при применении ламината, который применяет W6PQL. Для FR-4 нужно пересчитывать ширину и длину линий. Это совсем несложно, но сделать нужно.
       Если смотреть ретроспективу дизайнов входной цепи РА на 432 МГц у Джима с применением различных транзисторов, то можно заметить, что он для различных транзисторов применял самые различные антивозбудные цепи. Но он не применял RC цепочки, соединяющие затворы на массу. Такие цепочки стоят практически во всех промышленных усилителях ФМ диапазона. Эту фотографию можно найти на сайте W6PQL  Я на родной плате Джима ставил дополнительные медные шинки для организации таких цепей. Я переписывался с Джимом очень плотно и мы обменивались различной информацией, в том числе он мне прислал дизайн РА на 432 МГц с применением BLF-188. Я ему показывал, как я все делал на его платах. Мне это не нравилось и я спрашивал у Джима, почему он не применяет эти цепочки. В конечном итоге года три назад я купил у Джима плату уже с новым дизайном. Фотографию привожу.
        Так вот. На приведенной в ответе № 113 плате нужно по моему мнению добавить эти RC цепочки. А ставить или нет - право каждого радиолюбителя. Юрий.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #116 : 17 Декабря 2020, 08:44:26 »
Спасибо Виктор. Все понятно. Наверно эту емкость можно установить на самой плате палеты.
Сергей, Тамбов
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #117 : 17 Декабря 2020, 21:31:32 »
Добрый вечер ! Юрий мне непонятно в этом дизайне - зачем три разных трансформатора ? Если первый от затвора трансформирует входное сопротивление транзистора в 50 ом , потом мы балуном симметрируем, то зачем нужен 3 трансформатор ? Я честно не пробовал такую конструкцию . Может она хороша но мне непонятна .
На мой взгляд после балуна должно быть 50 ом .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #118 : 17 Декабря 2020, 21:34:16 »
Это уже тонкая настройка всего усилителя в целом . Ну и пару пикушек припаять для хорошего КСВ сам бог велел !
Оффлайн UT5LL
  • QRA: KN89BX
« Ответ #119 : 11 Февраля 2021, 11:27:47 »
Не знаю когда тоже соберу усилитель пока куча других проблем пока заказал платы сделал по авторски повторил , ну и пока купил у автора платы ,пока заказал хорошую китайскую игрушку Nanovna для настройки ФНЧ.  Китай по платам рулит делает шелкографией качество на ура  ! Подскажите какой радиатор нужен под усилок 433 МГц
