Автор Тема: Усилитель 430 МГц транзистор BLP05H9S500P 400 Вт  (Прочитано 35958 раз)
Даже установка внешнего фильтра после РА ,так сказать на кабель ,сильно улучшает шумовую обстановку на верхних диапазонах, проверено неоднократно.
Оффлайн ua3djg Николай
Николай RBW 30кГц это вы для ЧМ измеряете =). Переходите в RBW 500Гц так будет адекватнее а все видать =)
Алексей, если установить полосу 500 гц, то сканирование установленной полосы частот увеличится по времени в 30000/500=60 раз. То есть, если при RBW 30 кГц оно составляет около 4 сек, то при 500 гц : 4 х 60 = 240 сек = 4 минуты...уж очень долго ждать..Можно конечно уменьшить диапазон сканирования, но, в данном случае нужна как раз широкая полоса...А так, да, - чем меньше RBW, тем ниже шумовая полка, что даёт возможность увидеть более слабые сигналы, как, собственно, - и в обычных приёмниках... Вообщем то анализатор спектра и есть сканирующий приёмник...До покупки этого анализатора, много лет пользовался самодельным ( 0...1800 МГц ) по схеме S53MV. До сих пор благодарен этому автору, потому что был поражён, - как из подручных деталей можно сделать такой серьёзный прибор ?...Когда начал им пользоваться, то понял, что без АС больше не смогу...Ну, конечно, у этого китайского "RIGOL"-а ( самого дешёвого, кстати ) много преимуществ, - разные "примочки", которые во много раз повышают удобство работы. Один недостаток, - большой уровень шумовой полки при небольших расстройках ( около 80 дб ). Это, скорее всего, связано с дешевизной гетеродина. У дорогих анализаторов эта полка 90...100 и более дб. Тем не менее, прибор хороший...Что то я отвлёкся...
с внешним экраном из жести
Просто внешний экран не даст развязки между входом и выходом . Необходимо экранировать отдельно звенья фильтра .
Виктор, по моему, здесь, в отличии от КВ,также начинают влиять другие процессы. На частотах УКВ диапазонов, экранирование ФНЧ работает не только по основному назначению - уменьшая э/м поле вокруг, но и, как мне кажется, в большой степени -"вступает в борьбу" с блуждающими токами. Представим ФНЧ как четырёхполюсник ( он им и является ). К его выходным клеммам подключена нагрузка ( антенна ). Ток по центральной жиле кабеля поступает непосредственно к одной из входных клемм ФНЧ. А как же ещё ? А вот второй проводник подключается двумя путями : 1. По оплётке кабеля 2. По шасси ( меди, радиатору,...). Для ВЧ тока второй путь - короче, и он "дует" себе, прямо по шасси - к выходной клемме Нагрузки, частично минуя вторую входную клемму ФНЧ. На УКВ это приводит к уменьшению подавления гармоник, особенно - высших, потому что в этом случае, в процессе фильтрации участвует только часть фильтра. Ведь, для его полноценной работы, если вспомнить,- даже на КВ - поключение конденсаторов фильтра к массе "в одной точке" значительно увеличивает подавление высших гармоник. А тут, на УКВ, - мы, в значительной степени, вообще миновали вторую входную клемму и, соответственно, - общий проводник фильтра ! Экранирование фильтра частично решает эту проблемму, - обеспечивая меньшее сопротивление общего проводника фильтра..."Мнэ так кажется"...
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Да как не крути приема не будет , только катаракта в голове .
очки то в сеточку завел?
Алексей 73!
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Что такое шумовая полка? Какой нижний предел чувствительности при сужении полосы до минимума?
ex UA9XRF
  • LP63TN
 Всё. Спасибо. Нашёл в сети описание на прибор.
ex UA9XRF
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
шумовая полка минус 144 дбм при полосе 10гц
Алексей 73!
  • LP63TN
Так какой всё таки уровень гармоник намеряли?
ex UA9XRF
Хорошо бы узнать - к кому обращаетесь ?
  • LP63TN
 Николай. Видимо к Вам.
ex UA9XRF
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Лучшее средство от тролей
https://www.youtube.com/watch?v=WvwpcHbBTsc
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Да не злись. Я не тролю. Просто очки вещь как говорится маст би. Я тоже разделяю твою страсть к хорошим приборам, и тоже люблю  байк. Правильный совет тебе дали старшие. Возьми свои усилки на УКВ .Съезди с ними на полевой день multiop-ом. Ощути их сильные и слабые стороны. Поймешь где чего не хватает. Это полезно и для техники и для бизнеса и для PR. Ведь с КВ же съездили удачно кмк . Классное видео записали. А ща че..? кому-то посылают усилок за бугор.. в двадцать пятый раз...
УКВ это совсем другая песня, шаблоны КВ мало применимы.
Алексей 73!
  • LP63TN
Не могу расшифровать. Пол дня убил,а результата нет.
ex UA9XRF
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Да забудьте Вы. Мало ли чего он имел ввиду. Прибором еще пользоваться надо уметь =)
Если планируете покупать. Могу сказать что этот Ригол не хуже чем переносные приборы FSH от родешварца и спектруммастера анрицу. Сам лично долго сравнивал. А по цене и сравнивать нечего =)
« Последнее редактирование: 21 Мая 2020, 15:39:53 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Коллеги,
IMHO
а почему не воспользоваться имеющимися требованиями
http://www.cqf.su/technics/Normy18-13%20pobochnye%20izlucheniya.pdf
они достаточно жёсткие  если говорить про указанные выше мощности, или если говорить в Дб то должно быть обеспечено подавление не хуже 70дб при мощности <500вт или максимальная мощность побочных излучений " -13дбм " при P<500вт
« Последнее редактирование: 21 Мая 2020, 15:56:23 от r5au »
73! , Сергей
