Николай RBW 30кГц это вы для ЧМ измеряете =). Переходите в RBW 500Гц так будет адекватнее а все видать =)
Алексей, если установить полосу 500 гц, то сканирование установленной полосы частот увеличится по времени в 30000/500=60 раз. То есть, если при RBW 30 кгц оно составляет около 4 сек, то при 500 гц : 4 х 60 = 240 сек = 4 минуты...уж очень долго ждать..Можно конечно уменьшить диапазон сканирования, но, в данном случае нужна как раз широкая полоса...А так, да, - чем меньше RBW, тем ниже шумовая полка, что даёт возможность увидеть более слабые сигналы, как, собственно, - и в обычных приёмниках... Вообщем то анализатор спектра и есть сканирующий приёмник...До покупки этого анализатора, много лет пользовался самодельным ( 0...1800 мгц ) по схеме S53MV. До сих пор благодарен этому автору, потому что был поражён, - как из подручных деталей можно сделать такой серьёзный прибор ?...Когда начал им пользоваться, то понял, что без АС больше не смогу...Ну, конечно, у этого китайского "RIGOL"-а ( самого дешёвого, кстати ) много преимуществ, - разные "примочки", которые во много раз повышают удобство работы. Один недостаток, - большой уровень шумовой полки при небольших расстройках ( около 80 дб ). Это, скорее всего, связано с дешевизной гетеродина. У дорогих анализаторов эта полка 90...100 и более дб. Тем не менее, прибор хороший...Что то я отвлёкся...
