Автор Тема: Усилитель 430 МГц транзистор BLP05H9S500P 400 Вт  (Прочитано 35440 раз)
Re: Усилитель 430 МГц транзистор BLP05H9S500P 400 Вт
« Ответ #120 : 11 Февраля 2021, 12:47:28 »
Здравствуйте. Я не знаю Ваших задач, для которых будет применён РА. Я использую для 400 Вт РА на 432 МГц радиатор размером 200 х 300 мм и толщиной основания 10 мм. Высота рёбер под 40 мм. Используется вентилятор 120 х 120 мм. Это радиатор может кому-то показаться излишним. Да, он взят с запасом, но лишнего охлаждения для транзистора не бывает. Можно применить ширину радиатора в 150 мм и длиной в 250 мм, если рёбра более высокие и толщина основания 10 мм. Но в такие размеры не всегда удаётся впихнуть все составные части РА. Юрий.
Оффлайн UT5LL
  • QRA: KN89BX
« Ответ #121 : 13 Февраля 2021, 01:01:10 »
coupler сделан немного по-другому, чем на 2 м. Длина пропила 25 мм
Подскажите где можно глянуть длину пропила для 144 МГц ? если где то есть фото скиньте ссылку глянуть !
С ув. Александр UT5LL
Оффлайн UT5LL
  • QRA: KN89BX
« Ответ #122 : 13 Февраля 2021, 01:03:31 »
Ок буду искать красивый корпус под усилитель перееданию панель сделаю с нержавейки на лазере сделаю гравировку , будет свободное время буду побывать и что выкладывать ;-)
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #123 : 16 Декабря 2021, 17:51:07 »
Попробовал транзистор этот. Очень понравился. Пересчитал под Флан5 ибо роджерсов у меня нет. На 432МГц отдает  400Вт при 1,5Вт раскачки. 12,5А  току при 48 В. Очень хороший КПД.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2021, 17:53:17 от R1TX »
Алексей 73!
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #124 : 17 Декабря 2021, 00:04:15 »
Алексей.
Подстройка выхода понадобилась?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2021, 00:29:18 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #125 : 17 Декабря 2021, 00:47:54 »
Подстройка выхода не понадобилась . Попробовал немного прецессировать номиналами. Уверен что можно сделать лучше, но после сборки второго поддона понял что ограничения уже чисто конструктивные и требуют более тщательного исполнения  конструктивных элементов.
Алексей 73!
