Автор Тема: Усилитель для ЕМЕ 144+430 от одного высоковольтного блока питания.  (Прочитано 3558 раз)
Вопрос к практикам.
Интересует возможность подключения двух усилителей на ГС-35Б на 144 и 432 от одного высоковольтного блока питания.
Для каждого усилителя будет применен отдельный трансформатор для накала.
Возможно подать +3200, -3200 одновременно на оба усилителя?
РТТ естественно будет включать или один или другой усилитель, одновременное включение на передачу исключено.
И если один из усилителей включен/выключен? ( подается/не подается накал).
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 10:56:21 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Да , но по ТБ опасно , т.к можно считать ПА без накала -значит и нет Ua . Нужно это помнить ВСЕГДА!!!
Но можно немного усложнить схэму- поставить вакуумные реле и коммутировать 3000 вольт ими на какой диапазон.
Но ТБ снова соблюдать Т.К вакуумные реле очень опасная штука. У них зазор малый и в случае потери вакуума возможны пробои.....
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
Под накалом -нет проблем.
Без накала на металлокерамику анодное не подавал.
7el.H+V 50W
Ничего страшного - так и работал всю жизнь. Отдельные накалы, отдельные экранные, отдельная коммутация - общий анод. Анодное подаётся сразу на оба РА с включением ВВ БП.  Но минус заземлён. Использовал тетроды - 2хГУ34 и ГС23
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 11:38:56 от UA9FAD »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Виктор, приветствую!
У меня в РА так и сделано, правда лампочки не ГС35, а ГС31.
В процессе работы, высокое подаётся постоянно на обе лампочки через вакуумные реле. Рабочий диапазон выбирается  подачей РТТ на тот или иной каскад.
Накал подаётся постоянно, но есть возможность отключить и накал, и анод у неработающего каскада. Минус у обоих каскадов на земле.
По соображениям безопасности, высоковольтные реле стоят на изолирующей пластине и накрыты кожухом из пластика. Посмотреть можно здесь:
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,2/catid,284/hit,1/key,13/page,view/
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 12:18:42 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Он на земле через 10 ом ,что бы можно было изменять ток сетки.и ток катода .
Оффлайн ua3djg Николай
Никогда анодное не коммутировал с одного PA на другой. Зачем ? Пусть высокое висит на анодах, - лампы то всё равно закрыты своими цепями смещений в приёме....А в передаче открываем
ту лампу, которую нужно, на неё же идёт сигнал раскачки, поэтому достаточно коммутировать только сигнал PTT. А вот накал обязательно присутствует на обех лампах,
- мы же не знаем в какой момент придётся сменить диапазон....Можно поставить по предохранителю от общего анодного источника к каждому PA, - это дело хозяйское...
P.S. если есть опасение о возникновении  шума от неидеально закрытого смещением нерабочего РА, то это маловероятно из за того, что у него есть свои реле обхода со своей изоляцией в 30....50 дб....73 !
Да, схема ВВ взята от сюда - http://www.cqham.ru/gs-35b_1kw.htm
Так наверно правильно.
Я использовал высокое напряжение для предыдущего РА на 144 на ГУ-74Б от РА на КВ на ГУ-74Б. Включал оба, пользовался одним. Все работало замечательно. Ток анода показывал на КВ усилителе.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Принято к сведению.
