Автор Тема: Усилитель на ГУ-70Б, 144 МГц.  (Прочитано 10636 раз)
Оффлайн uv5esk
Re: Усилитель на ГУ-70Б, 144 МГц.
« Ответ #15 : 31 Декабрь 2021, 12:23:45 »
Главное запустить конструкцию, а напруги мы потом добавим :laugh: :laugh: :laugh:
Удивляюсь тому что такая крошка, а такая прожорливая. :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #16 : 26 Июнь 2022, 14:39:06 »
Экспериментирую с ГУ-70Б в качестве УМЧ на 144 МГц. По известным схемам собрал выходной ВЧ-блок, из катушки диметром 3 витка, диаметром 60 мм, диаметр медного провода 4 мм. И соответственно на выходе два переменных конденсатора, после разделительного конденсатора. С "холодного" конца катушки один С1 переменный конденсатор на землю, бабочка до 20 пФ, второй С2 для связи с антенной до 75 пФ. Анодное напряжение +1700 Вольт. Экранное +350 Вольт. Смещение первой сетки -16 Вольт, ток покоя около 0,1 А. При подаче примерно 5 Вольт возбуждения на первую сетку ток анода увеличивается примерно до 0,12 А. Но при этом настройка выходного контура невозможна, резонанса нет. В чём может быть причина? На нагрузке 50 Ом на выходе УМЧ максимум ВЧ напряжения  3 Вольта при минимальной ёмкости переменного конденсатора  С1. Может быть проблема в оформлении анодной части стакана? Зажим анода крепится фторопластовым стаканом к корпусу, для удержания лампы. Либо необходимо делать иной способ организации выходного контура? Уменьшать количество витков катушки? Фото ВЧ-блока по ссылке здесь: https://ic.pics.livejournal.com/ra8ja/86034967/5754/5754_2000.jpg . Кроме того перед тем как вставил лампу в своё место, измерил например ёмкость между первой сеткой и катодом - 17 пФ, это нормально?
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2022, 14:49:01 от RA8JA »
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #17 : 28 Июнь 2022, 17:36:20 »
Продолжение темы про настройку УМЧ на 144 МГц, на ГУ-70Б (ГС-36Б). Эксперименты с лампами СССР. По порядку.
1. Лампа требует хорошего обдува (собственно это известный факт).
2. Отвечая на вопрос по каким причинам не удалось настроить в моём случае выходной контур УМЧ. Это габариты ВЧ-блока (выходная анодная часть УМЧ)  в моём случае экспериментальный экранированный ВЧ-блок размерами 100х140х150 мм (ВхШхГ) слишком мал. С такими размерами ВЧ-блок  думаю возможно вполне настроить  на 430 МГц. Как минимум необходимо делать экр. ВЧ-блок размерами (ВхШхГ) 200х200х350 мм.
3. Что касается самой лампы ГУ-70Б - живучая. Если экранировка выполнена между входной частью лампы и выходной анодной частью, то лампа не возбуждается (и так "крутил", и как попало..., устойчива). Мощности для нормальной работы лампы вполне хватит не более примерно 0,5 Ватта. А вот для более крутой аналогичной лампы ГС-36Б, не более примерно необходимо 0,2 Ватта.
4. Если руки дойдут сотворить в тех же размерах ВЧ-блока УМЧ на 430 МГц отдельно отпишусь.  Собственно в данном случае напрашивается проба в таких размера ВЧ анодной части блока УМЧ на 430 МГц, без существенной переделки конструкции в целом.
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2022, 17:43:48 от RA8JA »
« Ответ #18 : 28 Июнь 2022, 20:59:13 »
Я бы уменьшил кол-во витков и повторил эксперимент. Конденсаторы в дальнейшем сделал бы конструктивными для уменьшения начальной емкости.
 Размеры корпуса в данном случае не причем.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #19 : 28 Июнь 2022, 21:42:36 »
Ха, ожидал, данный посыл. Увы. Уменьшал количество витков, менял диаметр провода, диаметр катушки и т.д... результата нет. И не будет. Повторюсь, слишком мала "камера" ВЧ-блока выходного... Более того, в таких размерах "камеры"  ВЧ блока, на частотах выше 200 МГц, вполне получить хорошее согласование...
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2022, 21:54:57 от RA8JA »
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #20 : 28 Июнь 2022, 21:50:18 »
Ситуация сродни этой ,произошла у меня в 80-х годах прошлого века.Заменил катушку на линию длиной 450 мм, и прблемма пропала.Правда лампа была ГУ-74. Работает на Луне до сих пор.
« Ответ #21 : 28 Июнь 2022, 22:02:32 »
Ошибочное утверждение...
У меня есть резонатор от ТВ передатчика на 90+/- мегагерц на лампе ГУ-33б. Там камера еще меньше.....  И это выпускалось массово и работало.
Если исходить из ваших рассмуждений,  так контуры в экранах тоже не должны работать.....
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2022, 22:12:36 от ex RN6MT »
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #22 : 28 Июнь 2022, 22:12:25 »
С такими емкостями как раз на 28 МГц
« Ответ #23 : 28 Июнь 2022, 22:15:33 »
Да, Виктор прав. Тот конструктив работать на 144 не будет. Слишком велики начальные емкостя. Если бы Вы подключили ту же нанувна, то увидели бы резонанс ниже по частоте.
