Автор Тема: Усилитель на кт958  (Прочитано 11099 раз)
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
Re: Усилитель на кт958
« Ответ #15 : 02 Февраль 2023, 16:45:00 »
Б/У  СВЧ  биполярные транзисторы  действительно склонны деградировать  по К ус.  ,больше 4-х  редко удаётся выжать... 73!   Автор усилка, кстати Эдуард , UA4NX :   http://ua4nx.qrz.ru/tx_amp145.htm
Все понял буду пробовать. Транзисторы старые но не Б/У.
В схеме автора думаю ошибка. Во входной и выходной цепях подстроечные конденсаторы нарисованы не правильно. Я сразу сделал строго по схеме. Не мог настроить совсем ни как. В моем чертеже они уже развернуты.
Andy  RC7LS  73!
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
« Ответ #16 : 02 Февраль 2023, 16:55:35 »
В 90-е годы с 5Вт я получал 35Вт.
Вот и мне хочется добиться ватт 25.
15 ватт маленький КПД
52 ватта подводимой и 15 выходной.
Я пока оставил 4 вольта на входе ,24 на выходе.
Для местной связи хватает за глаза.
Хочется сделать КПД близкий к 50%
Еще пара транзюков есть в запасе.
К сожалению других такого типа транзисторов нет.
Andy  RC7LS  73!
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
« Ответ #17 : 03 Февраль 2023, 16:19:10 »
Немного переделав ( конструктивно) входную и выходную цепи получил те-же 27 вольт на нагрузке 50 ом ( 14,5вт ) при раскачке 4 вольта ( 0,32вт  Alinco DJ-195 с умершем ак-ром.  12 вольт питание и ток 3,1А. Уже ближе к КПД 50%
Решил дальше гонкой за мощностью не заниматься.
Для местного междусобойчика достаточно.
Сделаю светодиодную индикацию и все.
Подключение цепи VOX как у автора сильно расстраивает линию обхода.
Намотал 20 витков провода 0,25 в изоляции на проводник идущий от Вх. разъема до реле РПВ 2/7
Один конец к  конденсатору C5 , другой через дроссель ДМ0,1 на землю.
Andy  RC7LS  73!
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
« Ответ #18 : 03 Февраль 2023, 16:24:42 »
Использовал корпус Лен
Andy  RC7LS  73!
Оффлайн ra8abe
« Ответ #19 : 03 Февраль 2023, 16:31:08 »
Приветствую! Надо бы "погуще" переходы на землю возле полоска.. Типичная ошибка ведь. Лопухи металлизации на печатке со стороны монтажа серьезная емкость.
Александр
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
« Ответ #20 : 03 Февраль 2023, 20:00:16 »
Добрый вечер Александр!
А можно попонятней про переходы и лопухи.
УКВ транзисторная конструкция первая, так что не все понятно.
Andy  RC7LS  73!
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #21 : 03 Февраль 2023, 20:16:39 »
Вставлю свои 5 копеек, 958 и им подобные с индуктивностью внутри корпуса очень критичны к емкости которая с базы на массу, по схеме 3 шт пол 33пф (надо подбирать от конкретного экземпляра), у вас танталы стоят, поставьте керамику (трубчатые там или смд). На 100МГц снимал 40Вт при 12 вольтах.
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
« Ответ #22 : 03 Февраль 2023, 21:03:56 »
Конденсаторы я подбирал. Так получилось что 3 по 33 пф наилучший результат. И они КМ (зеленые)
Andy  RC7LS  73!
« Ответ #23 : 03 Февраль 2023, 21:14:09 »
К слову о трубчатых и smd конденсаторах....
недавно "нужда" припёрла подбирать конденсаторы, так вот лучше старых трубчатых, ни чего не нашёл, у китайских smd присутствует отклонение от номинала, после пайки, или нагрева (но трубчатые помимо ёмкости, ещё и индуктивностью обладают, следует помнить, не везде применимы...)
ну если уж наилучший результат получен, это хорошо
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2023, 21:22:48 от Михалыч »
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
« Ответ #24 : 03 Февраль 2023, 21:56:54 »
Это я помню. Сталкивался с таким эффектом трубчатых кондеров.
Понимая что эта моя конструкция далека от идеала УКВ не решился их ставить в базу.
Использовал там  КМ. А трубчатые для  Вх. и Вых. согласования.
Думаю что можно и больше получить при правильной конструкции, но мне для придания сил старенькой Алинки 15 вт хватит.
В следующей конструкции еще на стадии проектирования постараюсь учесть сразу те ошибки которые приходилось решать по ходу дела.
Первый блин и почти не комом!  beer
Andy  RC7LS  73!
