Автор Тема: Усилитель на M9045M  (Прочитано 34627 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: Усилитель на M9045M
« Ответ #15 : 03 Сентября 2025, 08:00:43 »
Спасибо всем за помощь!
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2025, 08:04:21 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #16 : 04 Сентября 2025, 09:22:52 »
Сегодня проверил усилитель. Предварительно выпаял AG102, установил аттенюатор 9 дБ на вход. Ток покоя отсутствует. При подаче на вход минимальной мощности с трансивера (около 2 Вт в режиме FM), Ток потребления усилителя 1 А, мощность на выходе 15 Вт. Далее, при увеличении мощности с трансивера до 5 Вт, ток возрастает до 4 А, мощность увеличивается до 25 Вт. Дальше ток потребляемый усилителем не растет, Причем, примерно с 25 Вт, мощность на выходе усилителя увеличивается до 30 Вт, при постоянном токе 4 А. Но начинает что-то пахнуть. Поэтому, как только ток достигал 4 А, ( это 5 Вт с  трансивера), я прекращал увеличивать мощность с трансивера.
Испытал усилитель в качестве буферного к основному усилителю. При подаче с трансивера 5 Вт, основной усилитель выдает мощность 200 Вт.  Теперь я задумался. А что если его использовать вместо буферного усилителя на модуле RA30H1317M? Он и места меньше занимает, и ток меньше потребляет. А я ведь с самого начала, когда покупал этот малогабаритный усилитель, думал использовать его в буфере к основному. Но планировал установить внутрь трансивера, на место модуля 1200 МГц. Внутрь устанавливать не буду. Погоняю его сегодня подольше, и попробую поработать с ним в  Кубке Гагарина. Если сдохнет, то можно быстро переключиться на модульный буфер.
Проверил в режиме MSK, стабильно работает при выходной мощности 200 Вт. Однако, греются резисторы аттенюатора. Для цифровых видов придется купить фланцевый аттенюатор. Закрепить его на радиаторе усилителя. При 10 минутной работе, циклами по 30 сек. транзистор даже не нагрелся.
P.S.  На схеме показан аттенюатор на 8 дБ, но не нашел нужных резисторов, запаял аттенюатор на 9 дБ.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2025, 10:21:12 от RA9CHZ »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #17 : 04 Сентября 2025, 09:47:42 »
Анатолий, поменяйте на схеме полярность включения светодиода.
Он, конечно, "на скорость не влияет", но глаз режет. :)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #18 : 04 Сентября 2025, 09:56:17 »
Александр, пусть светится. Думаю надеть сверху непрозрачную крышку от пыли. :)
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #19 : 04 Сентября 2025, 10:04:00 »
пусть светится.
На вашей схеме он как раз НЕ светится.  :laugh:
Вы, вероятно, не так поняли моё выражение "глаз режет".
Режет, но не светом, а ОШИБКОЙ включения. :)
Анодом к резистору надо.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #20 : 04 Сентября 2025, 10:11:28 »
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2025, 10:21:47 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #21 : 04 Сентября 2025, 11:20:49 »
Анатолий приветствую, по совету Юрия RZ4HD ставь на плате в два этажа АТТ первый 2-3дб следующий 5-6дб, но второй АТТ с резисторами меньшей мощности. С фланцевыми АТТ так-же первый мощный второй уже на усмотрение.
« Ответ #22 : 04 Сентября 2025, 11:25:55 »
Отлично. Все заработало. При желании можно поиграть в ток покоя либо подбором, либо установкой подстроечника.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #23 : 04 Сентября 2025, 11:29:11 »
Владимир, спасибо, попробую. Аттенюатор греется только в цифре. В CW и SSB он не успевает нагреться. Пока запаял аттенюатор с более мощными резисторами (по два резистора  параллельно).
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #24 : 04 Сентября 2025, 11:29:33 »
Саша ты имеешь в виду по входу РА
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #25 : 04 Сентября 2025, 11:31:39 »
Александр, это я проверю по качеству SSB сигнала, если резковат, то поэкспериментирую со смещением.
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #26 : 04 Сентября 2025, 11:49:58 »
Для rc3ue, все там правильно со включением светодиода!
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #27 : 04 Сентября 2025, 11:53:28 »
Алексей, в схеме была  ошибка, я её уже исправил. Замечание было справедливым.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #28 : 04 Сентября 2025, 13:10:09 »
Мои извинения, не видал первоисточник.
« Ответ #29 : 04 Сентября 2025, 13:37:06 »
Либо уменьшать 1.5кОм, либо увеличивать 1кОм.
