Автор Тема: Усилитель VoCom  (Прочитано 30729 раз)
Оффлайн RD9D Александр
  • QRA: LO99XS
Усилитель VoCom
« : 20 Июня 2011, 18:48:14 »
Есть усилитель VoCom
Есть желание переделать  его в SSB. Сам усилитель работает в класе С
Предкаскад SD1018, выходной 2хMRF247
Стоит ли заморачиватся, пробывать подовать смешение на эти транзисторы ???
Оффлайн UB0AAC Dmitry
  • NO66ka
    • http://trueelectronics.ru
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #1 : 21 Июня 2011, 16:09:35 »
В даташите написано что MRF247 - транзисторы предназначенные для FM, поэтому неизвестно какая линейность получится у такого усилителя. Возможно попробовать стоит, ведь применяют люди в своих усилителях КТ930, 931, 970, 971 (транзисторы предназначенные для класса С) и на КВ и на УКВ, вроде на линейность сильно никто не жаловался. Но в любом случае, т.к. транзисторы биполярные, не забывайте о термостабилизации. Удачи!
  • QRA: LO99XS
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #2 : 21 Июня 2011, 18:33:07 »
Про наши транзисторы я знаю про работу в SSB
А у этих в даташите даже ВАХ нет :-\
Сколько смещения подовать не известно ???
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #3 : 21 Июня 2011, 20:23:00 »
 Александр, добрый вечер.     Если будите пробовать  вводить в УМ режим SSB, предлагаю  опробованную пром схему установки тока покоя биполярного транзистора. Это решение применял со многими транзисторами,неплохая термостабильность.                            73. Олег
73! Олег.
  • QRA: LO99XS
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #4 : 22 Июня 2011, 06:03:41 »
Блогодарен за схему, Олег.
Вот только Вопрос, какой ток покоя выстовлять, сколько смещения подовать :-[
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #5 : 22 Июня 2011, 06:09:11 »
Здравствуйте!
Нужно просто взять амперметр и вольтметр и провести лабораторную работу по снятию ВАХ зависимости тока коллектора от напряжения на базе, и по графику определить рабочую точку для любого интересующего вас режима работы.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #6 : 22 Июня 2011, 06:57:52 »
      Александр, установите для начала по  0,5А на каждый транзистор и посмотрите результат.           73. Олег
73! Олег.
Оффлайн R0DZ
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #7 : 10 Августа 2011, 12:16:18 »
Ищется service manual, схема для этой серии, конкретно VVC180-20RF для нужд hamradio. Поиск по инету ничего не дает. Может у кого имеется, в связи с профессиональной деятельностью?
73! Alex
Оффлайн RA2FKD
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #8 : 10 Августа 2011, 13:40:45 »
2 RK9DK Александр
http://www.iele.polsl.pl/elenota/Motorola/an791.pdf - здесь описание двух мотороловских линейных УКВ PA.
Усилитель 75 Вт, как раз на MRF247. Есть схема, разводка и описание с номиналами, в т.ч. и по току смещения есть вся информация.
  • QRA: LO99XS
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #9 : 10 Августа 2011, 17:02:40 »
2 RK9DK Александр
Огромное сенькью, данную схему я видел в РЕДЕ, но всё равно спасибо
Схемы наиданный усилитель сколько не искал, так и не нашёл. По  информации данные усилители заказываются и идут настроенные сразу с фирмы под определённые частоты и входные и выходные мощьности
Оффлайн YU1SU
  • QRA: KN04KP
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #10 : 11 Августа 2011, 11:16:04 »
Для транзисторах Моторола ,надо только в базе диода 1N4...,0,6V им надо,ето я делал много раз,если ето транзистор мощносты,тогда надо применят диоды 2-3А тока...
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #11 : 27 Августа 2019, 17:54:41 »
Александр, RD9D (ex RK9DK), подарил мне усилитель на MRF247 для экспериментов. Я составил предварительную схему, того, что видно на плате. Чуть позже нарисую разводку на обратной стороне платы, плату контроля КСВ, плату фильтров питания. Хорошо, что вторая половина платы свободна, можно экспериментировать с другими транзисторами. Руки зудят от предвкушения что-то сотворить. Если честно, то как вышел на пенсию, паяльник стал реже в руках держать. Только срочные ремонты усилителя, да пара МШУ за 3 года. Если у кого есть опыт работы с усилителями на MRF247, подсказывайте, пожалуйста, с какими проблемами придется столкнуться. Усилитель будет работать в паре с трансивером FT897D, в основном, цифровыми видами,  через метеоры на 144,360 МГц.
Спасибо Олегу UA4FQH за схему установки тока покоя!
« Последнее редактирование: 27 Августа 2019, 18:31:35 от RA9CHZ »
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #12 : 27 Августа 2019, 18:02:05 »
У меня таких два усилителя, оба на 156 МГц, транзисторы mrf247, имеют полный аналог, применяются в выходных каскадах GM300, те которые 45 Вт, аналог этот М1104. В моих усилках стоят по 4 шт.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #13 : 27 Августа 2019, 18:18:00 »
RA9CHZ!
Не тратьте время зря.
Трансивер вполне позволяет работать цифрой.
А этот усилок использовать нет никакого смысла с данным трансивером.
Это уже вчерашний день.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Усилитель VoCom
« Ответ #14 : 27 Августа 2019, 18:26:31 »
Этот усилитель тоже работал на 157 МГц. Думаю, что перестроить его на более низкую частоту можно.
Вы полагаете, что для работы через метеоры, хватит одного трансивера? :)
Хотя, иногда и с 20 Вт меня слышал RA3RF (MSK144,  1389 км).
