Автор Тема: Устройства деления и сложения мощности на УКВ  (Прочитано 56577 раз)
Онлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
Не могу понять смысла применения мощных балансных резисторов ?
Никто не запрещает поставить меньше, у меня что было под рукой то и поставил.
H-144-3WL 150W
Оффлайн R3KAS
А если складывать два киловатных усилителя то ставить 500 ватный резистор не разумно с любой точки зрения .
Если есть контроль мощности в балласте, то достаточно 200-250 Вт. А так, при реальной эксплуатации всякое бывает, допустим забыли включить один полукомплект.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
  На балласте  при сложении двух киловатных усилителей,   при отказе одного из них,выделится 500 Вт.  Обычно стоит балласт мощностью 2 по 370 Вт, с запасом. Балласт крепится на радиатор и охлаждается общим  охлаждением усилителя. Если большие мощности- может охлаждаться и отдельно, в режиме авария охлаждение включается
 по команде датчика температура.
 Если не хотите ставить мощный балласт, сделайте детектор напряжения, взяв напряжение с балласта.  При превышение  установленного порога сработает  защита
 (например тиристор) выключит ток покоя обоих усилителей, балласт останется цел.
        73.Олег
« Последнее редактирование: 04 Октября 2018, 13:06:16 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Готовлюсь к сложению beer
« Последнее редактирование: 24 Октября 2018, 16:03:25 от r3kr »
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте. Подскажите, какой кабель белого цвета используется? Точнее - какое волновое сопротивление он имеет? Чем вызвано применение двух, параллельно включённых кабелей? Уменьшение нагрева или получение волнового сопротивления в 6 Ом? Конечно, возможно и то и другое...
      В промышленных УКВ передатчиках в узлах сложения мощности используются мощные резисторы, установленные на больших радиаторах, которые являются общими и для узла сложения и для 2-4 модулей РА. Обдув очень приличный. Для получения мощности в 2-8 кВт используются пассивные комбайнеры, которые в стойке передатчика часто выделяются в отдельный блок. Это, к примеру десятки лет делает ф.Харрис. На балластных резисторах припаяны ВЧ трансформаторы, за которыми следуют детекторы. Этими детекторами в узлах сложения мощности оснащены все балластные резисторы. Напряжения детекторов поступают в логический блок автоматики. Реализацию такого детектора я на фотографии уже приводил в теме РА.
     Какое напряжение используется при тестировании РА? 48 Вольт или 53 Вольта? Юрий.
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте. Вот фотография варианта реализации конструктива защиты от разбаланса при сложении. Юрий.
Оффлайн ua1ccu
Здравствуйте
А как будете охлаждать...
Колнстантин
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Кабель 25 ом два в параллель 12.5 ома . Трансформатор 1 к 9 далее обычный балун без трансформации . Достоинства такой схемы очень малый нагрев , недостаток нельзя снять мощность более 1 киловатта при питании 53 вольта , то есть невозможно полностью реализовать полную мощность транзистора , а мне это и не надо пусть работает с запасом зато проблем с нагревом элементов схем меньше.
Я также могу привести огромное количество схем в усилителях где складываются мощности .Серийно выпускаемых  в 1000 раз большем количестве чем приведенный вами пример .Там устанавливаются балансные резисторы мощностью 5-10 ват .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Моим любимым охлаждением :)
Оффлайн ua1ccu
Моим любимы
Здравствуйте RK3R..
А по подробней технологию как паяете  трубку к меди и транзистор к меди..вы эту технологию довели уже до  совершенства.. Пожалуйста.
Константи.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Вечер добрый ! Просто нагреваю медную пластину на обычной электрической плитке и паяю припоем , а транзистор прикручиваю медной скобой через жидкий метал .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Самое трудное это согнуть трубку - приходится по старинке набивать песком и гнуть .
через жидкий метал
Что есть жидкий метал??
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Это такая замена термопасты используется в охлаждении процессоров
Оффлайн ua1ccu
А ели не трудно какая последовательность посадить транзистор на жидкий металл...
 прямо из шприца состав на медь под транзистор и притянуть зажимом.. или надо лудить  паять...
Константин
