Автор Тема: Главный лепесток колинеарной антенны  (Прочитано 16379 раз)
Оффлайн ua3plp
Re: Главный лепесток колинеарной антенны
« Ответ #45 : 25 Апрель 2022, 11:55:14 »
Они, что с землей, что без неё, излучают одинаково.
И с землей не только в 0 гр., но и ниже горизонта могут.
я имел ввиду - стоящие на земле, т.е. Z=0
Оффлайн ua3plp
« Ответ #46 : 25 Апрель 2022, 12:44:45 »
Если укоротить провод 5 (кабель) с 5 до 4.7 м, то нижний ярус будет ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивать ток
Попробовал поменять длину. Действительно, ток меняется, но, если судить по эпюре тока, не очень значительно - около 2 раз.
Возле вертикальной антенны все проводники будут иметь наведенный ток и влиять на ДН. И без запорного устройства и с запорным устройством и даже не имеющие отношения к антенной системе, например чужие мачты.
Если что, 10 лет назад я остановился на конструкции 2х5/8 c J-коленом и более к этой теме не возвращался.
« Ответ #47 : 25 Апрель 2022, 13:36:33 »
В данном вопросе расстояние до земли определяется расстоянием до нее от фазового центра антенны. А оно в нашем случае больше, чем до границы дальней зоны, где уже сформирована сферическая волна.
Так что как и было сказано, излучение идет и вверх и вдоль горизонта и ниже и вниз в меру ДН антенны в свободном пространстве
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2022, 14:07:24 от ra6foo »
