Прошу поделиться опытом использования Anli A-1000
от UR5FKD Дмитрий 19 Авг., 2010 16:39
Доброго времени суток,уважаемые УКВисты!Есть задумка приобрести двухдиапазонный обзорный коллинеар на 144 и 430.Сейчас использую 2 раздельные вертикальные антенны,и соответственно,2 фидера. Предложили Anli A-1000,отзывов в интернете на авторитетных сайтах толком не нашёл..а если и была информация,то противоречивая..Очень смущает,что в этой тайваньской антенне по заводу используется кв разъём,а не N-типа(если решусь купить-придётся переделывать).К тому же встречал неоднократно высказывания,что она плохо работает на 70 см..Может кто-то настраивал подобные антенны и может объективно судить об их работе?-буду благодарен за информацию.
Ответ #1
от Владимир RA6FOO 19 Авг., 2010 17:16
О какой обьективности можно говорить, если в любительских условиях их настраивать невозможно.
Усиление завышено дб на три. При длине 5.2 м на 145 МГц к круговуховых больше 6 дб не бывает.
Ответ #2
от ru3pa 19 Авг., 2010 17:29
У нас в области многие применяют эту антенну, у некоторых работают самодельные копии. Особых нареканий кроме высокой цены не слышал. Попробуйте связаться с ua3pab, он несколько лет работает на такой антенне, получите информацию из первых рук.
Ответ #3
от us2iep Иван 19 Авг., 2010 17:48
Усиление на 145,5 относительно полуволнового диполя 4 дБ, сам измерял, аж две штуки.
Хозяева были немного расстроены, что заплатив 700 гривен, имеют коэфициент усиления меньше, чем у самодельной кУлинарки на этот диапозон.
Ответ #4
от UR5FKD Дмитрий 19 Авг., 2010 18:17
спасибо,Юрий,попробую связаться.
Ответ #5
от UR5FKD Дмитрий 19 Авг., 2010 18:18
Иван,мне предложили эту "антенну" за 185 у ё
Ответ #6
от us2iep Иван 19 Авг., 2010 18:43
700 гривен, это когда долар был 5 гривен, сегодня наверное дороже
Ответ #7
от ua9jai 24 Нояб., 2010 12:19
Ребята рекомендую в больших городах Diamond-X700D 145/9.3db 430/13db Лично изготовил порядка 5-6 оналогичных антенн работают Супер. О- Анли1000 могу сказать одно что врут поставщики про заявленное усиление антенны Анли!!!! особенно на 435мгц...Пишите или заходите на мой маил ua9jai@mail.ru или на личный сайт http://ua9jai.ucoz.ru .UA9JAI!!!!!73!!
Ответ #8
от Владимир RA6FOO 24 Нояб., 2010 13:48
Сергей, Вы бы как нибудь поосторожнее с децибелами.
Даже производителя, "забывшего" к 8.3 дб добавить букву i, общеголяли на 1 дб.
Ситуация такая сложилась, что лукавят практически все производители, иначе не купят.
У круговухих антенн 145 МГц высотой 7.2 м в принципе не может быть больше 7 дб.
Ответ #9
от RA9OEK 25 Нояб., 2010 07:21
Что-то не нашёл на указанном сайте картинки с устройством X700, а жаль.
Ответ #10
от ua0wbr Leonid 25 Нояб., 2010 13:50
Посмотри здесь http://www.rfparts.com/diamond/x700hna.html
Есть картинки и описание
Ответ #11
от RA9OEK 25 Нояб., 2010 14:01
Зачем оно нужно, фото снаружи? Интересуют размеры внутри, параметры фазирующих катушек и т.д.
Раз человек пишет что повторял, значит есть.
Ответ #12
от ua0wbr Leonid 25 Нояб., 2010 15:07
Такую антенну тоже хочу повторить.
Нашел размеры только на А-1000
Ответ #13
от ua9jai 25 Нояб., 2010 22:57
На 7000 тку нигде ничего нет в нете я снимал лично копии с только что купленных в магазине.Х-510 и Х-700d/.Мои приятели = еще те уквисты// Пришлось собрать 2по 13В2 направленных и их сфазироваь после чего пришло и уважение ксв=1.0 пушка Клевая!!! А что касаеться Штыревых у нас в Сургуте местность открытая и я выжимаю из них последние соки.Т что можно сделаь получше заводских .Главное Терпение!!!
Ответ #14
от UR5FKD Дмитрий 26 Нояб., 2010 03:39
А-1000 по отзывам на 430 не работает.так что если решили повторять-думаю даймонд оптимальный вариант.правда что бы действительно повторить двухдиапазонные коллинеары-нужны точные проверенные размеры элементов и приличные приборы.
