Автор Тема: Самодельная коллениарная Диамонд Х-200.  (Прочитано 38467 раз)
ra6foo
Re: Самодельная коллениарная Диамонд Х-200.
« Ответ #30 : 05 Март 2014, 00:30:18 »
Имеет ли смысл изготовление Х-200 антенны по данной методике:
Если в плане приобретения слесарных навыков, то да.
А с настройкой особо не заморачивайтесь, ибо получить от неё
обещаное автором невозможно в принципе.
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #31 : 05 Март 2014, 09:17:03 »
ибо получить от неё
обещанное автором невозможно в принципе.
    Совершенно верно! Согласен на все 100%
  Не в обиду выше сказанному, на счёт "ничего сложного нет..."  - Да сложного нет НО надо учесть  это, это и это, потом подняться на три метра и понять что всё не так работает, всё разобрать, сделать заново, дальше всё повторить, убедиться что опять не работает.... И так очень долго и очень муторно. В результате замучить себя и не получить на самом деле нужно  эффекта от работы антенны. Нет, она работать будет, но совсем не так как если бы её купили от производителя.
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #32 : 05 Март 2014, 10:05:04 »
При настройках правильных - всё будет так же как и у производителя ......... чудес не бывает - производитель магией чудесной  не обладает - такие же инженеры там работают .Процесс настройки и регулировки - тоже чудесами не обладает никакими ..... просто бывает так что люди которые делают и настраивают - считают мелочи малозначительными и иногда вообще лишними  вот отсюда и получается что работает не как у производителя ...........
N.Novgorod
ra6foo
« Ответ #33 : 05 Март 2014, 10:37:10 »
Производители их не настраивают.
Более того, они вообще понятия не имеют о реальных параметрах антенн такого типа.
И не надо весело и бодро писать о том, чего сами не делали, Дмитрий.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #34 : 05 Март 2014, 10:54:27 »
я как раз это делал и фото согласующих цепей выложены , посмотрите выше !!!Если бы не имел дело с такими антенами , то не стал бы откликаться на этот пост .
N.Novgorod
ra6foo
« Ответ #35 : 05 Март 2014, 11:18:49 »
Я не о фотках, а вот об этом..
нужен измеритель КСВН .........
... настраивается подбором индуктивности , далее верхний , там цепь (другое фото )  последовательная  - конденсатор и ёмкость .
Прежде, чем "крутить крутики", желательно разобраться, что они не для "КСВН", а для чего то другого.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #36 : 05 Март 2014, 11:25:54 »
Подключите к панораме и посмотрите как они влияют на КСВН
« Последнее редактирование: 05 Март 2014, 11:32:14 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
ra6foo
« Ответ #37 : 05 Март 2014, 11:31:38 »
Для дилетанта этого достаточно, чтобы с помощью того, что предназначено
 для выравнивания амплитуд и фаз коллинеара убить ради "КСВН" диаграмму.
И затем радоваться как дите полученному "КСВН" 1,00
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #38 : 05 Март 2014, 11:34:05 »
Никогда не было 1,00 (так как это не реально , даже ) было где  то  где то 1,5 ....1,8 ................ излучателя было два всего один на одну частоту , другой на другую .....
N.Novgorod
ra6foo
« Ответ #39 : 05 Март 2014, 11:39:03 »
Вы увлеклись просветительской деятельностью, речь идет о другой антенне.
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #40 : 05 Март 2014, 11:44:08 »
Тему надо закрыть,с завидным постоянством возникает на различных сайтах,но никто ещё толком не сделал и не сравни самоделку с заводским вариантом.А топикстартеру пожелание, если вам нужна антенна с подобными параметрами, то просто купи фирменную,в другой мир ваша экономия не нужна.Время зря пропадает на подобные разговоры и изготовление чего то не понятного.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #41 : 05 Март 2014, 11:50:30 »
Если человеку хочеться сделать такую антену - пусть делает - что в этом плохого ......
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #42 : 05 Март 2014, 11:53:24 »
то просто купи фирменную,в другой мир ваша экономия не нужна.....
Это вообще можно свести всё к выводу - купить готовое ....... Вроде бы логично,но в итоге всё сводиться как при покупке остового телефона - купил и говоришь ......... и знать ничего не надо и уметь ничего не надо - нажми на кнопку получишь результат.
N.Novgorod
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #43 : 05 Март 2014, 12:04:21 »
Вот это понаписали!  :laugh: Про делать самому или купить вопрос риторический, замешанный на финансовой составляющей... Просто у меня много старых, МВДшных  1/4 ГПшек завалялось, хотел их переделать в коллинеарки...
DMR ID: 2504010
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #44 : 05 Март 2014, 12:07:22 »
а можно фотку их глянуть ??
N.Novgorod
