Имеет ли смысл изготовление Х-200 антенны по данной методике:Если в плане приобретения слесарных навыков, то да.
ибо получить от неёСовершенно верно! Согласен на все 100%
обещанное автором невозможно в принципе.
При настройках правильных - всё будет так же как и у производителя ......... чудес не бывает - производитель магией чудесной не обладает - такие же инженеры там работают .Процесс настройки и регулировки - тоже чудесами не обладает никакимиПроизводители их не настраивают.
нужен измеритель КСВН .........Прежде, чем "крутить крутики", желательно разобраться, что они не для "КСВН", а для чего то другого.
... настраивается подбором индуктивности , далее верхний , там цепь (другое фото ) последовательная - конденсатор и ёмкость .
Подключите к панораме и посмотрите как они влияют на КСВНДля дилетанта этого достаточно, чтобы с помощью того, что предназначено
Тему надо закрыть,с завидным постоянством возникает на различных сайтах,но никто ещё толком не сделал и не сравни самоделку с заводским вариантом.Если человеку хочеться сделать такую антену - пусть делает - что в этом плохого ......
то просто купи фирменную,в другой мир ваша экономия не нужна.....Это вообще можно свести всё к выводу - купить готовое ....... Вроде бы логично,но в итоге всё сводиться как при покупке остового телефона - купил и говоришь ......... и знать ничего не надо и уметь ничего не надо - нажми на кнопку получишь результат.
Про делать самому или купить вопрос риторический, замешанный на финансовой составляющей... Просто у меня много старых, МВДшных 1/4 ГПшек завалялось, хотел их переделать в коллинеарки...
