Автор Тема: Самодельные коллинеарные антенны 145.5мгц  (Прочитано 18834 раз)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Выкладываю на всеобщее обозрение хар-ки антенн. Не по теме попрошу не высказываться.
Оффлайн us2iep Иван
 Александр, а вот с J-согласованием, на 6 метровой удочке, с алюминиевой жилы 6 мм
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Спасибо Иван. Снимаю шляпу.
А это у кого нет Мманы.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Иван .Подскажите как укладывались петли?
Оффлайн ua3ahm
RN4HD
А можете модель .maa выложить антенны 3х5/8 ?
Оффлайн us2iep Иван
Александр, при правильной настройке, на конце шлейфа ноль напряжения. Поэтому, изгибаю шлейф и прикрепляю к удилищу. Полотно антенны крепится к удилищу, тоже в местах предполагаемого нуля напряжения. Полотно антенны не касается удилища. В таком исполнении антенна не подвержена влиянию осадков. Если примотать полотно вплотную к удилищу, то при дожде КСВ больше трёх, а в сухую погоду удилище не влияет. При настройке в реале, пришлось немного укоротить шлейфы, т.к. настраивалась она немного ниже.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Да я понял то же правильное решение. Тогда второй вопрос .как с ветровой нагрузкой. оттяжки применяете?
Файл по трем элементам попозже .Он в формате mao  а этот формат здесь не предусмотрен. Переделаю в формат maa сегодня и выложу . А пока посмотрите
БИГстар .
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
На  Bigstar могу предложить все чертежи и фото.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Я делаю вертикальные петли
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Роман это типа такого.?
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: Самодельные коллинеарные антенны 145.5МГц
« Ответ #10 : 05 Июля 2015, 22:55:58 »
Александр, вот пример, когда антенна хороша без мачты и кабеля. Поставьте её в модели на мачту...
Алексей
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #11 : 06 Июля 2015, 00:03:55 »
Доброй ночи Алексей. Вовремя. После нашей встречи я думал над этим предложением но из за текучки руки не дошли . Я понял так Нужно начинать проект антенны с мачты поскольку она является одним целым с антенной (если антенна и мачта электрически связаны друг с другом).Если не связана то все  ОК?
Начиная проект антенны я сначала забиваю длину мачты . диаметр. материал а потом уже закладка данных самой антенны. Если мачта 5 метров то проект антенны будет начинаться  не с 00метра а с 5 метров. Я правильно понял.? Если нет то пожалуйста подкорректируйте.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #12 : 06 Июля 2015, 00:14:29 »
По просьбе документация о Bigstar .
Оффлайн RA3POY
« Ответ #13 : 06 Июля 2015, 01:26:59 »
В данной конструкции нужно уповать только исключительно на точное повторение конструктива,потому как настроить правильно её не получится,потому-что непонятно как из-за взаимосвязи всех элементов.Предположим при замерах получилось активное 30ом,реактивность 0,резонанс 143МГц,какой элемент конструкции  регулировать-резать?(пример взят из реальной самодельной конструкции).Особенно критичны места резких изгибов,где погрешности достигают 5мм.А не проще поставить 3 диполя с разносом по вертикали?Явно настройка предсказуемая-легковыполняемая и не нужно вообще никакой слесарки  при тех же параметрах и отдаче в работе.Штыри они и в Африке такие же штыри.Есть реальные приборные замеры этого коллениара?Или как всегда-"ксв в пределах нормы,работает отлично..." сидя на высоте 250метров и выше.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2015, 01:52:30 от RA3POY »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #14 : 06 Июля 2015, 04:05:36 »
А не проще поставить 3 диполя с разносом по вертикали.
Дорогой коллега я понимаю что Вам не удалось настроить антенну .. сочувствую . Я сам 4 дня кружился вокруг антенны пока понял что к чему. Для настройки я применял вч-мост . И пожалуйста . наша тема .. Коллинеарные антенны..
« Последнее редактирование: 06 Июля 2015, 04:08:34 от RN4HD »
