Автор Тема: Slim Jim или J-поль?  (Прочитано 32387 раз)
Оффлайн RX3ANF
    • Радионаблюдатель
« : 29 Июня 2012, 23:35:23 »
Интересует опыт использования антенн Slim Jim и J-поль. Если я правильно понял, Slim Jim должен быть более широкополосным, чем  J-поль. Я не нашел сравнительные показатели усиления на них.
У меня Slim Jim оказался усилительнее J-поля, но настраивать замучился.
ra6foo
Оффлайн RX3ANF
    • Радионаблюдатель
Re: Slim Jim или J-поль?
« Ответ #2 : 20 Августа 2012, 17:59:55 »
Нашел наконец сравнительные характеристики.
Усиление: Slim Jim 5 дБ, J-поль 3 дБ
Угол главного лепестка к горизонту: Slim Jim 7 град, J-поль 20 град
Полоса пропускания: Slim Jim 5 МГц, J-поль 4 МГц
Естественно цифры условные, но ключевую разницу показывают.
ra6foo
« Ответ #3 : 20 Августа 2012, 19:57:47 »
Циферы настолько условные, что просто смешные.
Нет у них усиления от диполя, ибо они сами - диполь
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #4 : 20 Августа 2012, 20:00:35 »
А как вам 7 градусов? Зачем строить многоэтажные яги???
alexis
« Ответ #5 : 21 Августа 2012, 12:01:40 »
включусь в разговор. Щас хочу сделать J-поль длиной 1 лямбда, вместо двух коллинеарных широкополосных диполей.
Как думаете выигрыш по сигналу в радиусе 5-10 км будет или нет?
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #6 : 21 Августа 2012, 12:57:23 »
Вы заинтересованы в наибольшей  отдаче антенны, но за три рубля.Но за три рубля не получится.Вот посмотрите фото и сайты и делайте выводы.Самый оптимальный вариант - коллинеарная антенна от радиала. Или втихую обратиться к RA6FOO или к другим мэтрам антенно строения. http://russian.alibaba.com/product-gs/telescopic-antenna-fm-antenna-dual-dipole-fm-radio-antenna-for-fm-transmitter-fm-sd1-524515129.html  http://radial.ru/catalog/antennas/dipole/d_fm/   http://radial.ru/for/fm/antennas/   http://radial.ru/catalog/antennas/vertical/a6_fm/   http://www.radiostation.ru/radial/index.html
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 13:09:38 от UN9LCW »
alexis
« Ответ #7 : 21 Августа 2012, 13:15:14 »
да видел я это уже неоднократно. Я имел ввиду будет ли разница и стоит ли заморачиваться J-полем в сравнении с двумя коллинеарными диполями.
Сдается мне что не очень эффективно работают эти диполи (может обманчиво, на днях измерю мостом согласование с фидера), вот и хотел сравнить - чем черт не шутит, вдруг сигнал возрастет?
Ведь по логике вещей резонансная узкополосная антенна должна обеспечить более высокую напряженность поля...
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 13:24:42 от Алексей exRV9CAG »
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #8 : 21 Августа 2012, 13:23:38 »
 cqkosmos ещё раз посмотрите.
« Ответ #9 : 21 Августа 2012, 13:24:35 »
Один диполь (йотка тоже диполь) 0 dbD
Два диполя ~ +3dbD
Йотка длиной 1L - глупость с задранной в небо диаграммой.
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #10 : 21 Августа 2012, 13:39:17 »
Если хотите делать ручками,делайте зигзагообразные антенны.Без рефлектора она уже дает 6 дб. Располагайте в вертикальной поляризации и перпендикулярно друг другу,чтобы получить максимальный охват по кругу.И эта антенна сравнительно широкополосная.  Вот изготавливают http://www.martspb.ru/prod_list-id1-18.html ,только располагать в вертикальной поляризации http://www.martspb.ru/prod_view-id1-18-id2--id3--item-263-z-main.html
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 13:48:08 от UN9LCW »
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #11 : 21 Августа 2012, 14:12:42 »
Вот мощность излучаемая антенной(по простому сказано) при усилении 3 дб=199.5 вт.,  6 дб=398.1 вт., 11дб=1259 вт., при подаче на вход антенны 100 вт. Вот и думайте,чем заняться на досуге,чтобы обойти конкурентов.Но лучше эту тему осуществлять без разговорах на форумах,ведь конкуренты не дремлют. Вот ещё,красным прочтите http://www.xxx.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=25
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 14:28:06 от UN9LCW »
ra6foo
« Ответ #12 : 21 Августа 2012, 14:30:13 »
Насоветуют, однако !!!
Вы в 1 очередь с сектором вещания определитесь, исключите малонаселенные секторы,
а затем только можно говорить о усилении и чем реализовать его В ЭТОМ секторе..
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 14:35:27 от RA6FOO »
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #13 : 21 Августа 2012, 14:30:41 »
Что то ссылка не вставляется,та которую надо,которая выше не ходите!!!
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 14:42:03 от UN9LCW »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #14 : 21 Августа 2012, 15:57:53 »
Не знаю зачем и для каких целей  Вам j поли, только догадываюсь, но  антенна Харченко из всего этого хлама реально выигрывает.
73! Олег.
