Slim Jim или J-поль?
от RX3ANF 29 Июнь, 2012 23:35
Интересует опыт использования антенн Slim Jim и J-поль. Если я правильно понял, Slim Jim должен быть более широкополосным, чем J-поль. Я не нашел сравнительные показатели усиления на них.
У меня Slim Jim оказался усилительнее J-поля, но настраивать замучился.
Ответ #1
от ra6foo 29 Июнь, 2012 23:43
Ответ #2
от RX3ANF 20 Авг., 2012 17:59
Нашел наконец сравнительные характеристики.
Усиление: Slim Jim 5 дБ, J-поль 3 дБ
Угол главного лепестка к горизонту: Slim Jim 7 град, J-поль 20 град
Полоса пропускания: Slim Jim 5 МГц, J-поль 4 МГц
Естественно цифры условные, но ключевую разницу показывают.
Ответ #3
от ra6foo 20 Авг., 2012 19:57
Циферы настолько условные, что просто смешные.
Нет у них усиления от диполя, ибо они сами - диполь
Ответ #4
от R3YA Александр 20 Авг., 2012 20:00
А как вам 7 градусов? Зачем строить многоэтажные яги???
Ответ #5
от alexis 21 Авг., 2012 12:01
включусь в разговор. Щас хочу сделать J-поль длиной 1 лямбда, вместо двух коллинеарных широкополосных диполей.
Как думаете выигрыш по сигналу в радиусе 5-10 км будет или нет?
Ответ #6
от UN9LCW 21 Авг., 2012 12:57
Ответ #7
от alexis 21 Авг., 2012 13:15
да видел я это уже неоднократно. Я имел ввиду будет ли разница и стоит ли заморачиваться J-полем в сравнении с двумя коллинеарными диполями.
Сдается мне что не очень эффективно работают эти диполи (может обманчиво, на днях измерю мостом согласование с фидера), вот и хотел сравнить - чем черт не шутит, вдруг сигнал возрастет?
Ведь по логике вещей резонансная узкополосная антенна должна обеспечить более высокую напряженность поля...
Ответ #8
от UN9LCW 21 Авг., 2012 13:23
ещё раз посмотрите.
Ответ #9
от Sergi 21 Авг., 2012 13:24
Один диполь (йотка тоже диполь) 0 dbD
Два диполя ~ +3dbD
Йотка длиной 1L - глупость с задранной в небо диаграммой.
Ответ #10
от UN9LCW 21 Авг., 2012 13:39
Ответ #11
от UN9LCW 21 Авг., 2012 14:12
Вот мощность излучаемая антенной(по простому сказано) при усилении 3 дб=199.5 вт., 6 дб=398.1 вт., 11дб=1259 вт., при подаче на вход антенны 100 вт. Вот и думайте,чем заняться на досуге,чтобы обойти конкурентов.Но лучше эту тему осуществлять без разговорах на форумах,ведь конкуренты не дремлют. Вот ещё,красным прочтите
http://www.megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=25
Ответ #12
от ra6foo 21 Авг., 2012 14:30
,делайте зигзагообразные антенны.Без рефлектора она уже дает 6 дб. Располагайте в вертикальной поляризации и перпендикулярно друг другу,чтобы получить максимальный охват по кругу.
Насоветуют, однако !!!
Вы в 1 очередь с сектором вещания определитесь, исключите малонаселенные секторы,
а затем только можно говорить о усилении и чем реализовать его В ЭТОМ секторе..
Ответ #13
от UN9LCW 21 Авг., 2012 14:30
Что то ссылка не вставляется,та которую надо,которая выше не ходите!!!
Ответ #14
от UA4FQH 21 Авг., 2012 15:57
Не знаю зачем и для каких целей Вам j поли, только догадываюсь, но антенна Харченко из всего этого хлама реально выигрывает.
