Автор Тема: Антенна UA3DJG на 1296 - вопросы  (Прочитано 40293 раз)
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: Антенна UA3DJG на 1296 - вопросы
« Ответ #60 : 22 Февраль 2011, 22:53:54 »
Всем добрый вечер ! Давно применяю антенну UA3DJG.Я собрал её с применением клипсов деаметром 16 мм,которые продаются в электромире,предварительно проверив в СВЧ печи.Элементы 3,2 мм взял из алюминевого кабеля который дали электрики.Клипсы посверлил на св/станке сверлом 3,1 мм и вставил с небольшим усилием элементы при помощи тисов.С обратной стороны отверстия диаметром 1,5мм Вибратор разрезной из медной проволоки,посеребрённый,концы для уменьшения ёмкости сточены на конус- и к ним припаян кабель с симетрирующим устройством из оплётки кабеля и вч разёмом. Под клипсы на трубу подматываю 1,5 витка изоленты и зажимаю винтами.Работа конечно кропотливая.Прогонял антенну по  прибору РУДЭШВАРЦ - замечаний нет, даже подстраивать непришлось.Всех с праздником >73!
« Ответ #61 : 22 Февраль 2011, 23:29:51 »
Так же сделано и у меня , как у Александра UA3OW.
Только траверса стеклопластиковая.
Крепления ставил на герметик , хотя они и так плотно садятся на трубку.
Подобное крепление сейчас применяется на двухдиапазонной антенне , которая уже выдержала ветра, дождь и ветер, пока вполне неплохо , элементы на месте.
Хотя можно тонким саморезом прикрепить к трубке ( 1,5 мм насверлить отверстия в местах крепления к траверсе). Сверху саморезом 10 мм диаметром 2 мм. Он не повлияет на характеристики антенны.
Только не забыть покрасить стеклопластиковые трубы , можно из балончика акриловой краской, или если есть - радиопрозрачной. (типа ЭП-140 и подобные).
ra6foo
« Ответ #62 : 23 Февраль 2011, 00:29:38 »
У вас разрезной с отсечкой тока стаканом, у UA3DJG петлевой 50 Ом без отсечки и симметрирования.
Просто так антенну с петлевым 50 на разрезной 50 не конвертируешь. Это видимо другая антенна,
а источник я не нашел. Подскажите.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #63 : 23 Февраль 2011, 01:03:42 »
Радио 2004 Июнь Н. Мясников . Волновой канал диапазона 1296 МГц.
Эта антенна именно с разрезным вибратором!
VETERAN#533,   CTC#1132
ra6foo
« Ответ #64 : 23 Февраль 2011, 01:17:40 »
...В последней модификации этой (DL6WU)-антенны, я использую петлевой вибратор, запаянный напрямую к разьёму СР-50, закреплённому на 2-х металл.-х стойках снизу траверсы. 73! Николай.
Спасибо. Из этого сообщения ясно, но не обратил внимание тогда.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #65 : 23 Февраль 2011, 09:46:38 »
Владимир Ильич,ваши антенны я тоже повторял и  прогонял по прибору, результат очень хороший,А на ваш вопрос уже ответил RW3AZ,а я проспал.Всех с праздником,много водки непить, в нашем деле  - - -  голова должна быт светлой>73!
« Ответ #66 : 23 Февраль 2011, 09:58:19 »
Владимир Ильич, я не уточнил, моя антенна RA3AQ 35 эл ( часть элементов просто не установил). Вибратор разрезной. Дмитрий сделал расчет и прислал мне характеристики для 35 эл. Я то же посмотрел в MMANe , результат был вполне неплохой.
Этой антенне уже лет 6.
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #67 : 23 Февраль 2011, 12:06:22 »
Всё таки кто-то подскажет, как посчитать для этой антенны бум-коррекцию при трубе 20х20мм, и элементах 3,5мм?
С праздником господа!
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
« Ответ #68 : 23 Февраль 2011, 14:16:45 »
Удачные вам клипсы попались с такими действительно можно делать для длительной установки, пока видел в продаже только подковобразные, как на фото у RA3WDK, то их вместе с элементами на 432 птицы проворачивают, не говоря уже о двойке. Разве что под клей или саморезы, но жаба давит сверлить дюралевые трубки, да и тонковаты при длине в 6 метров может потеряют прочность.
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #69 : 23 Февраль 2011, 20:47:13 »
Добрый вечер. Всех с праздником.
Посмотрите здесь http://dl2kq.de/ant/3-53.htm
Может кому пригодится.
  • QRA: KO89ni
« Ответ #70 : 24 Февраль 2011, 21:31:57 »
Добрый вечер всем.
Для ER1LW/ER6A:
Пример: диапазон 1296 МГц, квадратная траверса со стороной 20 мм. Ее D = 20 мм/23,1 см =  0,0865. Этой величине на синем графике соответствует коррекция K = 0,0346l = 0,0346•23,1 см = 8 мм.  Таким образом, каждый элемент, проходящий через середину сечения бума должен быть удлинен на 8 мм если он изолирован от траверсы, и на 2•8 мм = 16 мм, если имеет контакт с траверсой.
  • QRA: KN46KW
« Ответ #71 : 24 Февраль 2011, 23:38:38 »
Евгений спасибо. У Игоря как всегда удобно, доходчиво, понятно. Пересчитал все элементы, бум уже просверлил, завтра вставлю и надеюсь в течении нескольких дней на положительный результат. Если получится, поделюсь информацией со всеми у кого моя ситуация с трубками. 73!
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #72 : 25 Февраль 2011, 14:25:52 »
to ER1LW/ER6A: Вячеслав, извините, что не ответил на ваши вопросы...Но здесь уже всё прояснилось...Ай да молодец DL2KQ- Игорь, не перестаю восхищаться его статьями! Спасибо за ссылку на эту его новую статью о бум-коррекции ( и не только...). По его графикам получается :- для 1296МГц и изолированного элемента через круглый бум диам.14мм - коррекция 4,96мм (-у меня 4,8мм ), а через круглый бум диам.12мм- коррекция 4.16мм (-у меня 4.2мм ). Радует, что я наврал немного...73! Николай.
  • QRA: KN46KW
« Ответ #73 : 25 Февраль 2011, 15:31:20 »
Да, Николай, именно после того как ваши бум-коррекции с Игорем совпали я и понял, что у вас правильно. С моими данными вообще 8 мм получилось. Ещё и с вибратором придётся повозиться. Кое-какое решение придумал, когда всё соберу, посмотрим, что получится.
Бум просверлил легко, прорезь для вибратора тоже, а вот подгонка элементов по длине.. и загонять их в траверсу.... А почему нельзя этот провод алюминевый оставлять в изоляции. По всем описаниям её оставляют только в местах соприкосновения с траверсой. Она как-то влияет на резонанс?
Пойду ещё один элемент вставлю..... ;D
ra6foo
« Ответ #74 : 25 Февраль 2011, 16:26:22 »
Немного влияет, если оставить "только в местах" то смещает вниз на 60 МГц,  если оставить всю, то на 150 МГц.
