Автор Тема: 430 стек...  (Прочитано 20397 раз)
Оффлайн UA3PNO Aleksej
  • Новичок
Отв:430 стек...
« Ответ #15 : 02 Июнь 2007, 18:55:57 »
Мужики,не заморачивайтесь ерундой.Читайте литературу.
Согласование симметричной линией -это согласование лестницей -если вам так нравитсяСлушать всякие рассуждения про FAI поостерегитесь-никогда не слышал о FAI QSO RK3DZD и из этого района.Сам Имею 3 FAI QSO и мого сказать ,что проще првести десяток  метеорных связей на 2000 км чем одно FAI.
Отв:430 стек...
« Ответ #16 : 11 Июнь 2007, 18:48:42 »
ra3wme писал(а):
А если хотите поморочится с разными длиннами и поляризациями
Вопрос тогда к "фазо-вращальным" гуру:
Так может быть поизголяться можно как-то этими длинами фидеров, что получить и верт. и гор. полязизацию или слишком много будет коммутаций?
Уж больно хочеться убить одной пулей двух зайцев :) , т.е. чтобы и в FM работать той же антенной и тем же аппаратом, т.к. есть второй приемник (ts-2000),  поскольку последние года, чтобы хорошо выступить уже нужно и хорошо эФэМить на 70см!
Отв:430 стек...
« Ответ #17 : 11 Июнь 2007, 19:28:03 »
Привет
Чтобы иметь вертикальную и горизонтальную поляризацию нужно поставить кросс яги, поставить их в положение Х (под 45 градусов), и тогда путем подключения 1/4 или 1/2 отрезков кабеля можно получить V,H,RHCP,LHCP
  http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/ant00001.gif
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2007, 20:18:24 от 4z5cp »
Отв:430 стек...
« Ответ #18 : 11 Июнь 2007, 21:03:08 »
Понято. Но это для ПД слишком жирно, стек из 4 кросс-стрел ;)
rw3pf
Отв:430 стек...
« Ответ #19 : 12 Июнь 2007, 06:25:30 »
Насколько я знаю,коэффициент укорочения линии в воздухе никак не 1 !!! А 0,98.Если вы посчинаете за единицу ,то уйдете за CW участок.И вся конструкция пойдет в разнобой. Стеки действительно лучше ставить вертикально,но на стационарах их ставят 2х2 из-за того чтобы разместить внутни 2х2 на 144 и соблюсьт механическую прочность конструкции.А часто над этим всем еще и 2 стрелы на 1296 стоят. Опримальны комплект для ПД на мой взгляд это 144- 2 по 18-20 эл  DJ9BV ,432 - 2 по 33-36 эл OPT70, 1296 - Сетчатая паработа диаметром 2-2,5 м.Можно пришпилить одну стрелу на 145 элементов на 15.Если кабель хороший полувоздушный ,то можно обойтись без предиков при длинне не более 10 м.Для 1296 предик обязателен полюбому.
А по поводу "жирно-нежирно"-захочите победить -поставите.
Отв:430 стек...
« Ответ #20 : 12 Июнь 2007, 23:44:29 »
Мудро сказано :)
На 2 есть две 8 метровые антенны и одна 10 метровая на FM, все FM-шики в округе 200-250км "подпрыгивают", но и "вытягиваются" под 600км FM связи.
На 70 FM пускай будет одна 21, пока хватало, а там видно будет...
Преды действительно пора ставить, но никто не хочет курочить свои фирменные радио для вывода RX-input, а в обходы уже наигрались :D Вот такая дилемма.
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: 430 стек...
« Ответ #21 : 10 Июль 2010, 22:16:54 »
Почитал как мёда напился.
