Автор Тема: Антенна на 430 мгц .  (Прочитано 109003 раз)
Онлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Антенна на 430 мгц .
« Ответ #165 : 04 Апреля 2026, 20:03:54 »
Разве в программе есть возможность покрыть часть провода?
Владимир, все верно. Провод разбит на 3 части. Программа позволяет расчет в изоляции как отдельного провода так и по сегментам. В геометрическом редакторе меню НАГРУЗКИ  выбираем Coating  определяем провод (или сегменты там все видно на картинке) выбираем из выпадающего списка диэлектрик и радиус. В расчете выбираем Frequensy sweep, выбираем интервал частот и шаг. На графиках выбираем Импеданс. Вроде все.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
« Ответ #166 : 04 Апреля 2026, 20:22:30 »
Уход  на 3 МГц из за 30и мм покрытия толщиной 1 мм в центре элемента вызывает большие сомнения.
 - программы FEKO и подобные дают раз в 10 меньше.
- сообщений о таком уходе частоты даже от клипс куда более толстых нет.
- Такой уход ближе к реальности толькоесли диэлектрик на конце, где его влияние много больше. Оно пропорционально плотности зарядов, в центре элементов оно минимально.
- Если расчет сделан не на антенне в диэлектриком на каждом элементе, а на вибраторе, разбитом, как вы пишете_ на три части, читайте о неприемлемо большой  ошибке NEC при источнике, включенном  в короткий провод, который NEC считает в этом случае проводом большего диаметра.
Есть и еще что сказать, но думаю, достаточно
И, если будете считать в программах обьемных структур, есть весьма неприятная ловушка в этом деле, дающая результат сдвига частоты  в противоположную сторону, примерно тот же, но с обратным знаком.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2026, 20:37:53 от ra6foo »
