Автор Тема: Антенна на 430 мгц .  (Прочитано 82453 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: Антенна на 430 МГц .
« Ответ #105 : 17 Июня 2025, 23:06:10 »
Господа такой вопрос. Антенна 4х11. Снял диаграмму направленности. Маячек поставил в 30 метрах. Есть  диаграмма такой антенны . У меня вопрос по первым боковым лепесткам. В оригинальной диаграмме угол  раскрыва между боковыми лепестками 52 градуса у меня также. А вот уровень этих лепестков  относительно главного лепестка в оригинале -10 дБ. ,  А у меня -3 дБ... Ну и следующие лепестки тоже с малым ослаблением. Что так может портить диаграмму ?.
Константин.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #106 : 17 Июня 2025, 23:29:49 »
Приветствую.
Какой прогой пользуетесь при снятии дн?
Приведите всю картинку Дн.
К вопросу погрешности установки стрел в одном направлении - промоделируйте ситуацию в Мане, отклоняя одну из антенн в сторну.
Я уже где то писал что разность фаз запитки стрел аж до 20 град, не приводит к существенным изменениям параметра стека. Только дн начинает косить...
Или Маня не умеет это корректно считать...
Сергей, Тамбов
« Ответ #107 : 18 Июня 2025, 01:19:26 »
Маячок то ненаправленный, всё "железо" что по бокам от трассы между маячком и антенной, отлично переотражает сигнал маячка. Отворачивая главный лепесток антенны от маячка, вы направляете его на эти переотражатели и фиксируете этот уровень переотражения, принятый главым лепестком, как уровень бокового лепестка.
Худо-бедно еще можно что то измерить, если маячок и антенна на разных многоэтажках в нескольких десятках метров друг от друга, между которыми нет проводов и прочей неприятности и на которых нет поблизости и от маячка и от антенны металлического ограждения, мачт т. п металла.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2025, 01:29:02 от ra6foo »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #108 : 18 Июня 2025, 07:33:33 »
Владимир спасибо. Да металл по  блокам есть. Все заборы сетка металл или  листовой. Есть направление  на юг 200 метров до леса ,поле с редкими деревьями попробую ещё туда маячек перенести.
Константин.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2025, 07:36:17 от ua1ccu »
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #109 : 18 Июня 2025, 08:46:48 »
Наличие "металла" - это, конечно, может влиять, но что-то уж больно сильно получилось...
Поэтому у меня тоже вопрос (уже задавали) - каким способом снималась диаграмма? Откуда цифры?
И я бы еще раз проверил схему соединения антенн. Такое ощущение, что что-то там перепутано.
R3XCJ (ex R3DDL)
« Ответ #110 : 18 Июня 2025, 09:32:42 »
 А остальные 4- ре антенны из стека 8 х 11 эл куда делись ? Они убраны или просто не подключены ?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #111 : 18 Июня 2025, 09:57:41 »
Здравствуйте.  8х11 все стоит пока нет активности на 70 см . Решил померить антенны ..где-то не добираю судя по шуму солнца. У меня на одной траверсе две четверки вот я их и копаю... Замерял так антенна по элевации в 0 гр.  Маячек за 30 метров на металлической стойке )))) на выход трансивера миливрльтметр  ару в ноль. И поехали крутить через 10 гр записываю значения по шкале дБ.. получаю табличку со значениями. И на бумаге строю  диаграмму. Никаких программ не используется.  Диаграмма получается как у оригинала вот только уровни подавления боковых лепестков мне не нравятся. Я не спец по антеннам но сравнивая с другими кто работает в еме 70 см я имею потери.  Понятно что по маленьку везде.. но вот диаграмма как то не так... Хотя может если бы маяк был далеко 50-70 км может там все по другому. Но к сожелению на диапазоне вообще тишина даже сигнализаций нет..  Ориентир только солнце.
Константин.
« Ответ #112 : 18 Июня 2025, 11:18:51 »
Константин, поставь на маячок направленную антенну элементов пять десять - в сторону основной антенны.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #113 : 18 Июня 2025, 12:00:56 »
Виктор,это все как зайцу стоп-сигнал.В посте 98 есть фото антенны,это тихий ужОс и кошмар,элементы все кривые-кто в лес,кто по дрова-YU7EF антенны требуют ОЧЕНЬ точного изготовления поскольку узкополосные,да и никакая другая модель не будет работать с таким качеством изготовления-НОЛЬ ТРИ миллиметра  точность вынь да положь.Поэтому 8-ка работает хуже норм. четверки по Солнцу,не даст этот "щедевр" 12дБ sun/cold,ни по чем не даст...
« Ответ #114 : 18 Июня 2025, 14:47:07 »
Будет еще хуже. Если уж делать на земле, то обе антенны на такой высоте, чтобы угол отражения от земли был не менее 45 гр. Или иначе, высота антенн должна быть не менее половины расстояния меж ними
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #115 : 18 Июня 2025, 16:07:59 »
Приветствую.
Программа PolarPlot скачайте отсюда.
https://www.radioscanner.ru/files/construction/file5701/
Будет красивая картинка ДН.
Сохраните и покажите всем.
Сергей, Тамбов
« Ответ #116 : 20 Июня 2025, 17:07:20 »
фото антенны,это тихий ужОс и кошмар,элементы все кривые-кто в лес,кто по дрова...
Юрий Юрич, чем "кривее" яги, тем вероятней "неожиданность", в 98% с "подобным" случаются мировые рекорды, или ещё какая хрень..    :laugh: :laugh:
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #117 : 20 Июня 2025, 17:53:17 »
Только не в этот раз,коль восьмерка дает всего 2.5 дБ шума.Антенне почти год,а результата-ноль,его и не будет,тут только топор "поможет". Не сложилось у меня с 430,как-то давно еще сделал за полдня из того,что валялось в "радиосарае"-обрезки от яги 144,труба какая-то даже не Д16,для FM посиделок -RA3AQ-работает получше кушкрафтовской.Стоит щас как мебель-послушать как туристы с портативками по Эльбрусу лазиют (150 км по прямой) и джиперы машины курочат в предгорьях Кавказа.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2025, 17:56:49 от RW6HM Yuri »
« Ответ #118 : 20 Июня 2025, 18:03:08 »
Это интересно..
Запускаю маяк...
Какое расстояние для 144 МГц?
Подаю на звуковуху
Может кто скинуть файлик уже в работе?
На 33 ел RA3LE немца слышал без мшу
« Ответ #119 : 20 Июня 2025, 18:06:36 »
Ну на счёт топора, согласен на все сто, незаменимая в любительском радио весчъ, ксв правит на ура ! А ещё серп с молотом, для тонких настроек  :laugh: :laugh:  Ладно, больше не шучу  :laugh: , хороших выходных !!  73 !
Запускаю маяк...Какое расстояние для 144 МГц?
Подаю на звуковуху
Я не сплю, и не ем, если нет Эминем !  :)
« Последнее редактирование: 20 Июня 2025, 18:16:07 от Михалыч »
