Автор Тема: Антенны яги на 70см RA3AQ  (Прочитано 274635 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« : 18 Сентября 2008, 10:46:59 »
14 элементов, бум 3метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg39833/#msg39833
18 элементов, бум 4метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291
21 элемент, бум 5метров
Посчитал по просьбе антенну длиной 5 метров. Т.к. она может заинтересовать многих выкладываю ее здесь. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм), Расстояние между центрами половинок петлевого вибратора - 50мм.
# X[mm] Длина эл. [mm]
R1    0.0 339.4
A   50.0 299.0   <--- Петлевой вибратор. Расстояние между половинками 50мм по осям.
D1 117.2 310.4
D2 181.1 297.9
D3 322.4 304.2
D4 530.7 298.2
D5 779.0 292.5
D6 1048.4 288.2
D7 1330.2 284.8
D8 1620.8 281.8
D9 1919.0 279.1
D10 2223.6 276.5
D11 2533.3 274.1
D12 2846.6 272.0
D13 3162.0 270.2
D14 3478.1 268.7
D15 3793.5 267.6
D16 4107.0 266.9
D17 4416.2 266.7
D18 4720.0 268.6
D19 4980.0 270.6
Характеристики:
  • Усиление - 18,5дБи
  • Полоса согласования по уровню КСВ 1.2 - 427...439МГц
  • G/T= +4.5дБ
Разнос для стека (E/H): - 1740/1676 мм
Остальные характеристики в трех последних прикрепленных файлах
Для тех, кому интересно описание геометрии для NEC2
GW  1   31     0.000  -169.722     0.000     0.000   169.722     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.521    50.000   -25.000   149.521    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.521    50.000    25.000  -149.521    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -155.207   117.176     0.000   155.207   117.176    2.250
GW  4   31     0.000  -148.939   181.053     0.000   148.939   181.053    2.250
GW 21   31     0.000  -152.095   322.375     0.000   152.095   322.375    2.250
GW  5   31     0.000  -149.103   530.683     0.000   149.103   530.683    2.250
GW  6   31     0.000  -146.267   779.016     0.000   146.267   779.016    2.250
GW  7   31     0.000  -144.110  1048.360     0.000   144.110  1048.360    2.250
GW  8   31     0.000  -142.397  1330.160     0.000   142.397  1330.160    2.250
GW  9   31     0.000  -140.905  1620.770     0.000   140.905  1620.770    2.250
GW 10   31     0.000  -139.525  1918.980     0.000   139.525  1918.980    2.250
GW 11   31     0.000  -138.230  2223.556     0.000   138.230  2223.556    2.250
GW 12   31     0.000  -137.034  2533.285     0.000   137.034  2533.285    2.250
GW 13   31     0.000  -135.977  2846.625     0.000   135.977  2846.625    2.250
GW 14   31     0.000  -135.076  3162.022     0.000   135.076  3162.022    2.250
GW 15   31     0.000  -134.345  3478.062     0.000   134.345  3478.062    2.250
GW 16   31     0.000  -133.788  3793.543     0.000   133.788  3793.543    2.250
GW 17   31     0.000  -133.442  4106.980     0.000   133.442  4106.980    2.250
GW 18   31     0.000  -133.356  4416.196     0.000   133.356  4416.196    2.250
GW 19   31     0.000  -134.290  4720.049     0.000   134.290  4720.049    2.250
GW 20   31     0.000  -135.294  4980.000     0.000   135.294  4980.000    2.250
23 элемента, бум 6метров
Посчитал яги на 70см. Траверса 6 метров. Активный элемент - петлевой вибратор, питается кабелем напрямую. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм). Хорошее согласование в широкой полосе. Во всеми любимой ммана не проверял, но думаю, что полоса согласования будет шире, чем в NEC2 и реальности, т.к. с петлевым вибратором она справляется плохо.
Разнос для стека (E/H): - 1941/1886 мм
Ниже привожу описание геометрии для NEC2 и результаты расчета в 4NEC2. Запитка - 2-й элемент.
CE  RA3AQ AQ70-23F 50 Ohm
GW  1   31     0.000  -169.200     0.000     0.000   169.200     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.162    50.000   -25.000   149.162    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.162    50.000    25.000  -149.162    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -156.882   137.000     0.000   156.882   137.000    2.250
GW  4   31     0.000  -152.663   304.000     0.000   152.663   304.000    2.250
GW  5   31     0.000  -149.223   522.000     0.000   149.223   522.000    2.250
GW  6   31     0.000  -146.423   777.000     0.000   146.423   777.000    2.250
GW  7   31     0.000  -144.400  1047.000     0.000   144.400  1047.000    2.250
GW  8   31     0.000  -142.617  1331.000     0.000   142.617  1331.000    2.250
GW  9   31     0.000  -141.050  1626.000     0.000   141.050  1626.000    2.250
GW 10   31     0.000  -139.717  1929.000     0.000   139.717  1929.000    2.250
GW 11   31     0.000  -138.596  2237.000     0.000   138.596  2237.000    2.250
GW 12   31     0.000  -137.630  2549.000     0.000   137.630  2549.000    2.250
GW 13   31     0.000  -136.838  2864.000     0.000   136.838  2864.000    2.250
GW 14   31     0.000  -136.159  3180.000     0.000   136.159  3180.000    2.250
GW 15   31     0.000  -135.544  3498.000     0.000   135.544  3498.000    2.250
GW 16   31     0.000  -134.977  3816.000     0.000   134.977  3816.000    2.250
GW 17   31     0.000  -134.445  4136.000     0.000   134.445  4136.000    2.250
GW 18   31     0.000  -134.026  4455.000     0.000   134.026  4455.000    2.250
GW 19   31     0.000  -133.652  4774.000     0.000   133.652  4774.000    2.250
GW 20   31     0.000  -133.496  5092.000     0.000   133.496  5092.000    2.250
GW 21   31     0.000  -133.725  5406.000     0.000   133.725  5406.000    2.250
GW 22   31     0.000  -134.824  5712.000     0.000   134.824  5712.000    2.250
GW 23   31     0.000  -137.089  5980.000     0.000   137.089  5980.000    2.250
GS  0    0  0.001
30 элементов, бум 8метров
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104051/#msg104051
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104200/#msg104200
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2018, 20:34:37 от admin »
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Антенны яги на 70см RA3AQ
« Ответ #225 : 26 Октября 2011, 19:14:59 »
Не совсем понял вопрос...
Ну да, и для 6 и для 4.3. Я же здесь дал все размеры.
Лучше перейти на общение в личных сообщениях, чтобы не ...ть ветку личной перепиской.
Теперь въехал в вопрос. Таблица приведена  для элементов 6.0мм. А антенна считалась не для таблицы, а для выездов в поле.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2011, 21:07:31 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #226 : 17 Ноября 2011, 01:23:46 »
Привет всем ,лежит бум от старой антенны изготовленной из стеклопастиковой удочки задутой монтажной пеной. Вот и подумал если на ней изготовить антенну Дмитрия 18 элементов путем крепления элементов сквозь этот бум, не надо-ли будет пересчитывать её из за нахождения части элементов внутри диэлектрика ?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 09:13:48 от RX3DR Александр »
RA5G
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #227 : 17 Ноября 2011, 10:27:06 »
Пересчитывать не нужно. Сильного влияния на диапазоне 70см не будет.
73 de RA3AQ
ra6foo
« Ответ #228 : 17 Ноября 2011, 12:13:43 »
Частотные параметры сместятся вниз примерно на 500 кГц, что несущественно.
Можно для компенсации при изготовлении элементов  делать допуски только в минус.
Для этого очень удобен большой штангенциркуль как калибр - подгонять элемент
пока он не уложится в зазор, значит или в размере или немного короче, что и трэба.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 12:17:34 от RA6FOO »
Оффлайн RA3QTT
« Ответ #229 : 27 Ноября 2011, 17:35:23 »
Есть такая программа - Yagicad.
Скачиваем, запускаем, вводим модель и нажимаем меню "Scale". Выбираем новый диаметр элементов и будет счастье.
Что-то не хочет запускаться.
Николай RA3QTT LO01GQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #230 : 27 Ноября 2011, 17:59:51 »
Для запуска программы требуется Microsoft .NET 3.5
Re-written using the free development package Microsoft VB.NET Express 2008.  More Windows standard interface, now requires MS.Net runtime 2.0 (for pre Win XP) or 3.5 (for post Win XP) rather than VB5 runtime as per YagiCAD5.x
73 de RA3AQ
ra6foo
« Ответ #231 : 27 Ноября 2011, 19:59:50 »
А у меня почему то с Net framework 3.5.30729.1 не заработала.
А с версией 2,0 пошла.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #232 : 29 Ноября 2011, 19:24:21 »
 То что буду делать RA3AQ
Не помню у RA3AQ антенн с такими геометрическими размерами. Наверное правильнее говорить, что за основу взята "такая-то антенна". Что получилось - это уже другая антенна. В первую очередь судить Дмитрию.
До критики ещё далеко. Вы не привели сравнительные таблицы с полными параметрами других антенн подобной длины. Желательно это делать самому, не заставляя рыться в архивах других.
P.S. На мой (и не только) взгляд расчётную частоту следует брать 435МГц и более точно расчитывать установки в Ммана.
P.P.S. Странная логика и ситуация. Удалено предидущее сообщение, которому предназначался этот ответ.
 И последующий ответ тому же корреспонденту куда-то сбежал. Видно что то на солнце. Быть авроре.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 21:09:11 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн RV6AKB
  • QRA: KN96LC
« Ответ #233 : 12 Марта 2012, 09:25:14 »
Всем доброго дня. Меня заинтересовала антенна 18эл. бум 4м. Есть в наличии 4м. дюралевая квадратная труба 25/25мм.
и трубка 8мм(круглая). для элементов. Нет ли расчётов антенны для таких материалов. Форум просмотрел не нашёл, все антенны изготовлены на диэлектрическом буме. Может кто то делал такие антенны и поделится опытом. Был бы бум круглый можно на клипсах водопроводных, а на квадрате ни чего в голову не приходит как закрепить элементы.
  • QRA: ko92so
« Ответ #234 : 12 Марта 2012, 10:23:27 »
Можно вот-так попробовать http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,2/catid,294/hit,1/key,16/page,view/
RA5G
Оффлайн RV6AKB
  • QRA: KN96LC
« Ответ #235 : 12 Марта 2012, 10:41:46 »
спасибо, с крепёжкой разобрались, теперь нужны расчёты антенны с металлическим бумом так как элементы имеют контакт с бумом и не высоко подняты.
  • QRA: ko92so
« Ответ #236 : 12 Марта 2012, 13:19:39 »
Можно привинтить клипсу к буму через родное отверстие рожками от бума а в рожках клипсы просверлить отверстие и туда вставить элемент получится выше над бумом
RA5G
Оффлайн RV6AKB
  • QRA: KN96LC
« Ответ #237 : 12 Марта 2012, 13:58:10 »
пробовал, не получается ровно просверлить отверстие и элементы тогда стоят криво. есть в наличии фторопластовая  пластина 10мм толщиной может её как то приспособить. на вырезать кубиков и на них закрепить элементы.
  • QRA: ko92so
« Ответ #238 : 12 Марта 2012, 14:42:30 »
можно попробовать так как я предложил в 1 раз но между клипсойи элементом еще прокладку добавить и стянуть все это длиннвм болтиком
RA5G
Оффлайн RV6AKB
  • QRA: KN96LC
« Ответ #239 : 12 Марта 2012, 15:17:34 »
ну крепёжка пол беды, кто может подсказать расчёт антенны http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291  18эл. 4м бум для металлического бума. на сколько изменятся параметры антенны или насколько нужно изменить размеры элементов?
