Василий, в личку файлы не приложишь, выкладываю здесь.
Пересчиывать не пришлось, модели там все с универсальной структурой, поэтому у отдельной модели всегда есть что подкрутить.
Нужная вам модель средняя по широкополосности и немного выше по частоте от оптимальной, поэтому просто заменил диаметр с 3 на 4 мм , подвинул вибратор вперед на 1 мм и удлинил его на 1,8 мм. Тем самым минимум КСВ (1.0) в MMANA расположил на 435 МГц, по краям 430...438 меньше 1,1.
Насчет ошибки по частоте.
В NEC при таком диаметре минимум КСВ будет на 2.5 МГц ниже. Какая из программ точнее, как ни крутят пальцы веером, никто не знает. Я полагаю, из этих 2.5 МГц 1 МГц приходится на MMANA и 1,5 МГц на NEC. Т. е. по факту частота минимума КСВ будет 434 МГц.
Исходную 3 мм и измененную 4 мм прилагаю
