Автор Тема: Антенны яги на 70см RA3AQ  (Прочитано 246954 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« : 18 Сентябрь 2008, 10:46:59 »
14 элементов, бум 3метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg39833/#msg39833
18 элементов, бум 4метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291
21 элемент, бум 5метров
Посчитал по просьбе антенну длиной 5 метров. Т.к. она может заинтересовать многих выкладываю ее здесь. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм), Расстояние между центрами половинок петлевого вибратора - 50мм.
# X[mm] Длина эл. [mm]
R1    0.0 339.4
A   50.0 299.0   <--- Петлевой вибратор. Расстояние между половинками 50мм по осям.
D1 117.2 310.4
D2 181.1 297.9
D3 322.4 304.2
D4 530.7 298.2
D5 779.0 292.5
D6 1048.4 288.2
D7 1330.2 284.8
D8 1620.8 281.8
D9 1919.0 279.1
D10 2223.6 276.5
D11 2533.3 274.1
D12 2846.6 272.0
D13 3162.0 270.2
D14 3478.1 268.7
D15 3793.5 267.6
D16 4107.0 266.9
D17 4416.2 266.7
D18 4720.0 268.6
D19 4980.0 270.6
Характеристики:
  • Усиление - 18,5дБи
  • Полоса согласования по уровню КСВ 1.2 - 427...439МГц
  • G/T= +4.5дБ
Разнос для стека (E/H): - 1740/1676 мм
Остальные характеристики в трех последних прикрепленных файлах
Для тех, кому интересно описание геометрии для NEC2
GW  1   31     0.000  -169.722     0.000     0.000   169.722     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.521    50.000   -25.000   149.521    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.521    50.000    25.000  -149.521    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -155.207   117.176     0.000   155.207   117.176    2.250
GW  4   31     0.000  -148.939   181.053     0.000   148.939   181.053    2.250
GW 21   31     0.000  -152.095   322.375     0.000   152.095   322.375    2.250
GW  5   31     0.000  -149.103   530.683     0.000   149.103   530.683    2.250
GW  6   31     0.000  -146.267   779.016     0.000   146.267   779.016    2.250
GW  7   31     0.000  -144.110  1048.360     0.000   144.110  1048.360    2.250
GW  8   31     0.000  -142.397  1330.160     0.000   142.397  1330.160    2.250
GW  9   31     0.000  -140.905  1620.770     0.000   140.905  1620.770    2.250
GW 10   31     0.000  -139.525  1918.980     0.000   139.525  1918.980    2.250
GW 11   31     0.000  -138.230  2223.556     0.000   138.230  2223.556    2.250
GW 12   31     0.000  -137.034  2533.285     0.000   137.034  2533.285    2.250
GW 13   31     0.000  -135.977  2846.625     0.000   135.977  2846.625    2.250
GW 14   31     0.000  -135.076  3162.022     0.000   135.076  3162.022    2.250
GW 15   31     0.000  -134.345  3478.062     0.000   134.345  3478.062    2.250
GW 16   31     0.000  -133.788  3793.543     0.000   133.788  3793.543    2.250
GW 17   31     0.000  -133.442  4106.980     0.000   133.442  4106.980    2.250
GW 18   31     0.000  -133.356  4416.196     0.000   133.356  4416.196    2.250
GW 19   31     0.000  -134.290  4720.049     0.000   134.290  4720.049    2.250
GW 20   31     0.000  -135.294  4980.000     0.000   135.294  4980.000    2.250
23 элемента, бум 6метров
Посчитал яги на 70см. Траверса 6 метров. Активный элемент - петлевой вибратор, питается кабелем напрямую. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм). Хорошее согласование в широкой полосе. Во всеми любимой ммана не проверял, но думаю, что полоса согласования будет шире, чем в NEC2 и реальности, т.к. с петлевым вибратором она справляется плохо.
Разнос для стека (E/H): - 1941/1886 мм
Ниже привожу описание геометрии для NEC2 и результаты расчета в 4NEC2. Запитка - 2-й элемент.
CE  RA3AQ AQ70-23F 50 Ohm
GW  1   31     0.000  -169.200     0.000     0.000   169.200     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.162    50.000   -25.000   149.162    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.162    50.000    25.000  -149.162    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -156.882   137.000     0.000   156.882   137.000    2.250
GW  4   31     0.000  -152.663   304.000     0.000   152.663   304.000    2.250
GW  5   31     0.000  -149.223   522.000     0.000   149.223   522.000    2.250
GW  6   31     0.000  -146.423   777.000     0.000   146.423   777.000    2.250
GW  7   31     0.000  -144.400  1047.000     0.000   144.400  1047.000    2.250
GW  8   31     0.000  -142.617  1331.000     0.000   142.617  1331.000    2.250
GW  9   31     0.000  -141.050  1626.000     0.000   141.050  1626.000    2.250
GW 10   31     0.000  -139.717  1929.000     0.000   139.717  1929.000    2.250
GW 11   31     0.000  -138.596  2237.000     0.000   138.596  2237.000    2.250
GW 12   31     0.000  -137.630  2549.000     0.000   137.630  2549.000    2.250
GW 13   31     0.000  -136.838  2864.000     0.000   136.838  2864.000    2.250
GW 14   31     0.000  -136.159  3180.000     0.000   136.159  3180.000    2.250
GW 15   31     0.000  -135.544  3498.000     0.000   135.544  3498.000    2.250
GW 16   31     0.000  -134.977  3816.000     0.000   134.977  3816.000    2.250
GW 17   31     0.000  -134.445  4136.000     0.000   134.445  4136.000    2.250
GW 18   31     0.000  -134.026  4455.000     0.000   134.026  4455.000    2.250
GW 19   31     0.000  -133.652  4774.000     0.000   133.652  4774.000    2.250
GW 20   31     0.000  -133.496  5092.000     0.000   133.496  5092.000    2.250
GW 21   31     0.000  -133.725  5406.000     0.000   133.725  5406.000    2.250
GW 22   31     0.000  -134.824  5712.000     0.000   134.824  5712.000    2.250
GW 23   31     0.000  -137.089  5980.000     0.000   137.089  5980.000    2.250
GS  0    0  0.001
30 элементов, бум 8метров
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104051/#msg104051
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104200/#msg104200
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2018, 20:34:37 от admin »
73 de RA3AQ
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: Антенны яги на 70см RA3AQ
« Ответ #240 : 12 Март 2012, 16:25:13 »
          Действительно просверлить ножки клипсы за один проход дрелью, не сбившись с центра, сложно, мне по крайней мере не удавалось ни разу. Но выход  есть - просверлите сначала  каждую ногу сверлом 2-2,5мм с противоположных сторон, если центра не совпали - легко корректируется  сверлом 3-3,5мм. В последнию очередь сверлите сверлом по диаметру элемента но уже под углом  градусов 30 к центру. Перед установкой элемента  раздвиньте ножки подходящей деревяшкой, вставьте элемент, выньте распорку. За счёт сил упругости элемент зажимается накрепко, дополнительного крепления не требуется. Если требуется коррекция положения центра элемента опять можно развести ножки  и подвинуть элемент до нужного положения.  Если Вам это интересно прочтите мою короткую заметку об этом в разделе ,,ЯГИ 144МГц,, , там есть и фото.
                         С      уважением    Геннадий.
Оффлайн RV6AKB
  • QRA: KN96LC
« Ответ #241 : 12 Март 2012, 16:40:24 »
попробуем. Геннадий, а клипсы потом фиксируете сбоку на траверсе саморезом?
« Последнее редактирование: 12 Март 2012, 16:52:45 от RV6AKB »
« Ответ #242 : 12 Март 2012, 17:53:08 »
RV6AKB, коллега, а почему не хотите изолированно сквозь бум?
Оффлайн RV6AKB
  • QRA: KN96LC
« Ответ #243 : 12 Март 2012, 18:00:29 »
первое- в случае чего я не смогу двигать элемент и второе это боязнь слома бума в месте где элемент проходит сквозь траверсу, да ещё нужно корректировать элементы, а на этот вопрос пока не кто не ответил . была мысль сквозь траверсу. в начале диалога было два вопроса как крепить элементы на квадрате и насколько нужно скорректировать элементы в случае применения металлического бума  по антенне http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291  18эл. 4м бум. второй вопрос как то потерялся
« Последнее редактирование: 12 Март 2012, 18:13:19 от RV6AKB »
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #244 : 12 Март 2012, 18:09:07 »
Ещё удобно крепить элементы на квадратном буме с использованием пластиковых муфт(полый цилиндр) для соединения труб.В магазинах сантехники продают.Вот в торце такой  муфты с толстыми стенками и внутренним диаметром 25 мм фрезеруется паз с  под ширину бума(можно и ножёвкой выпилить),в Вашем случае это 25 мм,и на глубину милиметров 10-12.Посадочное место готово,в получившихся ушах сверлятся отверстия для крепления к буму(саморез,заклёпка,винт).В противоположном торце муфты сверлятся отверстия под элемент,сверлить только с разных сторон,не насквозь,чтобы элемент очень туго вворачивался.Всё.Конструкция жёсткая и лёгкая получается,элемент изолирован от бума на достаточной высоте,чтобы не применять бум-коррекцию.Где-то на портале была фотка такого узла от Игоря RT4I,но не нашёл.
« Ответ #245 : 12 Март 2012, 18:10:19 »
Ну двигать элементы в этом веке не нужно, все делают моделировщики ;)  Антенну если и придется подстроить, то только периметром петлевого вибратора.
Ну а с изломом - вряд-ли что случиться, но подстраховаться верхней растяжкой никогда не помешает.
А весь обвес в виде клипс и т.д. только увеличивает сопротивление ветру и уменьшает механическую надежность.
Оффлайн RV6AKB
  • QRA: KN96LC
« Ответ #246 : 12 Март 2012, 18:21:03 »
для rw4hw-    RT4I Игорь обещал сегодня вечером скинуть фотку крепежа
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #247 : 12 Март 2012, 19:14:58 »
             То RV3AKB
    Клипсы закрепляю двумя нейлоновыми стяжками крест накрест и обматываю изолентой от войздействия ультрафиолета,  стяжки обязательно нейлоновые - не боятся жары и холода.  При необходимости  элементы  легко освободить  и  подвигать куда надо.
    Не  обращайте  внимание  на  увеличение  ветрового  сопротивления,  у  меня на стеке 2х16 длиной 6м дополнительная  площадь составила  менее трёх процентов.
          Геннадий.
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #248 : 12 Март 2012, 20:14:32 »
Всем добрый вечер.
В способе крепления элементов на антенне солидарен с Сергеем RA3WND. Проще, надежнее и удобнее изолировать через бум. Трубку 8 мм лучше использовать для антенны 144 МГц, а для нужной Вам антенны автор RA3AQ советовал применить провод 10 мм2, т.е. 4,5мм диаметром. Все расчеты под него есть, а стоимость провода соизмерима со стоимостью материала, который хотите использовать для крепления директоров. Если же решите применить для крепления водопроводные клипсы, воспользуйтесь советом Геннадия UA6AJS в #224. Для хорошего результата понадобится штангенциркуль с острыми концами и немного терпения. Не забудьте про высоту клипс, Её необходимо учитывать для правильного размещения вибратора. Клипсы я использовал для 50эл 1296 МГц RA3AQ, а 23эл 70см буду собирать изолированно через бум.
Евгений.
Оффлайн RV6AKB
  • QRA: KN96LC
« Ответ #249 : 12 Март 2012, 20:46:41 »
спасибо Евгений Вы второй кто совет делать через бум ,но не чего не говорите о бум коррекции, есть материал и 5мм для элементов. расчёты антенны даны для диэлектрического бума и не кто не даёт расчёт данной антенны для металлического бума с элементами сквозь бум.
« Ответ #250 : 12 Март 2012, 20:51:51 »
Здесь все прощще чем думаете :)
Оффлайн RV6AKB
  • QRA: KN96LC
« Ответ #251 : 12 Март 2012, 21:01:48 »
Сергей, я не чего не понял из этих таблиц. Если у меня бум 25/25мм то надо удлинить элементы на 7,6 процента?
  • QRA: KO89ni
« Ответ #252 : 12 Март 2012, 21:03:15 »
Посмотрите здесь http://dl2kq.de/ant/3-53.htm
« Ответ #253 : 12 Март 2012, 21:06:52 »
Николай, нет, это величина в мм, т.е. каждый элемент на 7,6мм от расчитанных для диэлектрического бума
Т.к. вибратор петлевой и не проходит сквозь бум, то его увеличивать не нужно.
Оффлайн RV6AKB
  • QRA: KN96LC
« Ответ #254 : 12 Март 2012, 21:17:46 »
ну вот и всё стало на свои места, Сергей надо было сразу написать, что удлени каждый элемент на 7.6 мм кроме вибратора и все вопросы были бы исчерпаны. Спасибо всем кто принял участие в этой дискуссии в которой поступило не мало полезной информации. Ещё раз спасибо и 73!!!
