Автор Тема: Антенны яги на 70см RA3AQ  (Прочитано 248322 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« : 18 Сентябрь 2008, 10:46:59 »
14 элементов, бум 3метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg39833/#msg39833
18 элементов, бум 4метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291
21 элемент, бум 5метров
Посчитал по просьбе антенну длиной 5 метров. Т.к. она может заинтересовать многих выкладываю ее здесь. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм), Расстояние между центрами половинок петлевого вибратора - 50мм.
# X[mm] Длина эл. [mm]
R1    0.0 339.4
A   50.0 299.0   <--- Петлевой вибратор. Расстояние между половинками 50мм по осям.
D1 117.2 310.4
D2 181.1 297.9
D3 322.4 304.2
D4 530.7 298.2
D5 779.0 292.5
D6 1048.4 288.2
D7 1330.2 284.8
D8 1620.8 281.8
D9 1919.0 279.1
D10 2223.6 276.5
D11 2533.3 274.1
D12 2846.6 272.0
D13 3162.0 270.2
D14 3478.1 268.7
D15 3793.5 267.6
D16 4107.0 266.9
D17 4416.2 266.7
D18 4720.0 268.6
D19 4980.0 270.6
Характеристики:
  • Усиление - 18,5дБи
  • Полоса согласования по уровню КСВ 1.2 - 427...439МГц
  • G/T= +4.5дБ
Разнос для стека (E/H): - 1740/1676 мм
Остальные характеристики в трех последних прикрепленных файлах
Для тех, кому интересно описание геометрии для NEC2
GW  1   31     0.000  -169.722     0.000     0.000   169.722     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.521    50.000   -25.000   149.521    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.521    50.000    25.000  -149.521    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -155.207   117.176     0.000   155.207   117.176    2.250
GW  4   31     0.000  -148.939   181.053     0.000   148.939   181.053    2.250
GW 21   31     0.000  -152.095   322.375     0.000   152.095   322.375    2.250
GW  5   31     0.000  -149.103   530.683     0.000   149.103   530.683    2.250
GW  6   31     0.000  -146.267   779.016     0.000   146.267   779.016    2.250
GW  7   31     0.000  -144.110  1048.360     0.000   144.110  1048.360    2.250
GW  8   31     0.000  -142.397  1330.160     0.000   142.397  1330.160    2.250
GW  9   31     0.000  -140.905  1620.770     0.000   140.905  1620.770    2.250
GW 10   31     0.000  -139.525  1918.980     0.000   139.525  1918.980    2.250
GW 11   31     0.000  -138.230  2223.556     0.000   138.230  2223.556    2.250
GW 12   31     0.000  -137.034  2533.285     0.000   137.034  2533.285    2.250
GW 13   31     0.000  -135.977  2846.625     0.000   135.977  2846.625    2.250
GW 14   31     0.000  -135.076  3162.022     0.000   135.076  3162.022    2.250
GW 15   31     0.000  -134.345  3478.062     0.000   134.345  3478.062    2.250
GW 16   31     0.000  -133.788  3793.543     0.000   133.788  3793.543    2.250
GW 17   31     0.000  -133.442  4106.980     0.000   133.442  4106.980    2.250
GW 18   31     0.000  -133.356  4416.196     0.000   133.356  4416.196    2.250
GW 19   31     0.000  -134.290  4720.049     0.000   134.290  4720.049    2.250
GW 20   31     0.000  -135.294  4980.000     0.000   135.294  4980.000    2.250
23 элемента, бум 6метров
Посчитал яги на 70см. Траверса 6 метров. Активный элемент - петлевой вибратор, питается кабелем напрямую. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм). Хорошее согласование в широкой полосе. Во всеми любимой ммана не проверял, но думаю, что полоса согласования будет шире, чем в NEC2 и реальности, т.к. с петлевым вибратором она справляется плохо.
Разнос для стека (E/H): - 1941/1886 мм
Ниже привожу описание геометрии для NEC2 и результаты расчета в 4NEC2. Запитка - 2-й элемент.
CE  RA3AQ AQ70-23F 50 Ohm
GW  1   31     0.000  -169.200     0.000     0.000   169.200     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.162    50.000   -25.000   149.162    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.162    50.000    25.000  -149.162    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -156.882   137.000     0.000   156.882   137.000    2.250
GW  4   31     0.000  -152.663   304.000     0.000   152.663   304.000    2.250
GW  5   31     0.000  -149.223   522.000     0.000   149.223   522.000    2.250
GW  6   31     0.000  -146.423   777.000     0.000   146.423   777.000    2.250
GW  7   31     0.000  -144.400  1047.000     0.000   144.400  1047.000    2.250
GW  8   31     0.000  -142.617  1331.000     0.000   142.617  1331.000    2.250
GW  9   31     0.000  -141.050  1626.000     0.000   141.050  1626.000    2.250
GW 10   31     0.000  -139.717  1929.000     0.000   139.717  1929.000    2.250
GW 11   31     0.000  -138.596  2237.000     0.000   138.596  2237.000    2.250
GW 12   31     0.000  -137.630  2549.000     0.000   137.630  2549.000    2.250
GW 13   31     0.000  -136.838  2864.000     0.000   136.838  2864.000    2.250
GW 14   31     0.000  -136.159  3180.000     0.000   136.159  3180.000    2.250
GW 15   31     0.000  -135.544  3498.000     0.000   135.544  3498.000    2.250
GW 16   31     0.000  -134.977  3816.000     0.000   134.977  3816.000    2.250
GW 17   31     0.000  -134.445  4136.000     0.000   134.445  4136.000    2.250
GW 18   31     0.000  -134.026  4455.000     0.000   134.026  4455.000    2.250
GW 19   31     0.000  -133.652  4774.000     0.000   133.652  4774.000    2.250
GW 20   31     0.000  -133.496  5092.000     0.000   133.496  5092.000    2.250
GW 21   31     0.000  -133.725  5406.000     0.000   133.725  5406.000    2.250
GW 22   31     0.000  -134.824  5712.000     0.000   134.824  5712.000    2.250
GW 23   31     0.000  -137.089  5980.000     0.000   137.089  5980.000    2.250
GS  0    0  0.001
30 элементов, бум 8метров
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104051/#msg104051
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104200/#msg104200
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2018, 20:34:37 от admin »
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Re: Антенны яги на 70см RA3AQ
« Ответ #315 : 23 Сентябрь 2012, 17:20:35 »
To R4HV. Металлическая траверса укорачивает электрическую длину элемента за счёт увеличения диаметра его части, а диэлектрическая траверса удлинняет, за счёт увеличения емкости, подключённой к части элемента.
Ваша траверса "угнала" рабочую полосу антенны на 10-12МГц вниз. Не нужно, не зная теории, экспериментировать с хорошей рабочей антенной. Есть три способа крепления элементов: контакт, полная изоляция и диэлектрические втулки при пропуске элементов сквозь металлическую траверсу. Они изучены, данные для корректировки длины для этих случаев есть. На частотах 432 и выше применение громоздких клипсов, диэлектрической траверсы без уменьшения длины элементов опасно. Хорошо, если спасёт широкая (вверх) полоса пропускания модели.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2012, 17:24:57 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #316 : 23 Сентябрь 2012, 19:33:04 »
Валерий Иванович доброго вечера, все вами посчитанные антенны работают без проблем, сразу и как положено. В этой теме ответ #28 я задал именно этот вопрос и получил ответ #29 и #31. Отсюда ноги и растут.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #317 : 23 Сентябрь 2012, 19:56:35 »
Модель рабочая, а то, что точное изготовление петлевого вибратора дело сложное - всем известно. Это может быть ещё одной каплей дёгтя в Вашу бочку мёда. Когда к диполю, подключённому к анализатору спектра  я по центру подношу 20мм полоску FR4, резонанс (Jx = 0) cдвигается вниз. А здесь 30 элементов и не FR4, а стеклопластик с большим е. Может быть сумма двух факторов.
73. Валерий.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #318 : 23 Сентябрь 2012, 20:33:33 »
И каков тогда выход? Хотелось как проще, а получилось как всегда.
ra6foo
« Ответ #319 : 23 Сентябрь 2012, 21:21:40 »
Весьма сомнительное утверждение.. На 145 МГц такая траверса сдвигает вниз всего на 0,1 МГц.
На 435 МГц можно предположить, что не более, чем на 1 МГц .
Жаль, что практиков на форуме до ... (в избытке), а расчитать это в HFSS или в FEKO некому.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2012, 21:31:12 от RA6FOO »
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #320 : 23 Сентябрь 2012, 22:30:12 »
Это точно. Кто будет день терять на не нужный ему расчёт... Что его траверса уводит JX = 0 вниз факт, на сколько - вопрос.
 что не более, чем на 1 МГц   это ещё зависит от типа антенны и размеров траверсы, но Ваши сомнения понятны.
R4HV, кроме утверждения о точности изготовления, не приводит подробностей о конструкции и измерениях.
анализатор показывает 25 ОМ и всё так красиво. Что за анализатор? Причём тут кратная длина кабеля. Прибор должен торироваться с кабелем. Может кабель не исправен? Чтобы получить от этой антенны 25ом её и нужно угнать на эти пресловутые 10МГц вниз. Но там уже ничего красивого нет.
 PS. Как то посчитал 7м антенну на 432, воткнул элементы в 28х2  верхнюю планку для прыжков с шестом и получил КСВ 2:1.
Измерял чисто прибором P3-35. Антенна была не очень широкополосной. Еле догнал до 1.6:1 активным вибратором и первым директором.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2012, 22:43:19 от RA3LE »
73. Валерий.
ra6foo
« Ответ #321 : 23 Сентябрь 2012, 22:42:13 »
Необязательно расчитывать в HFSS или FEKO всю антенну, та же бумкоррекция, только с обратным знаком.
Мне делали расчет для 145 МГц. Пруток 4 мм, в центре втулка из диэлектрика Er = 3, диаметром и длиной 25 мм.
Расчет с втулкой дал частоту Jx=0 на 0,07 МГц ниже, чем без втулки. Но многое зависит от знания программы
и такие расчеты желательно сделать нескольким пользователям. Я просил как то об этом RN6MT, но без ответа.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2012, 22:46:46 от RA6FOO »
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #322 : 23 Сентябрь 2012, 23:09:12 »
Наверное одним элементом не обойтись, так как  диэлектрическая траверса пусть не много, но увеличивает емкостную связь между элементами....
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2012, 23:12:25 от RA3LE »
73. Валерий.
ra6foo
« Ответ #323 : 23 Сентябрь 2012, 23:25:06 »
Не, это не то. Так дойдем до того, что металлическая будет увеличивать индуктивную
ua4api
« Ответ #324 : 24 Сентябрь 2012, 05:24:15 »
to R4HV КСВ 1.2  и 25 ом это ошибка в измерении должно быть не менее 2 ксв при 25омах....
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #325 : 24 Сентябрь 2012, 11:46:45 »
Здравствуйте. Старые антенны на 450МГц ушли в металлолом. Взял модель 7 элементов на 1300МГц с полосой по КСВ1:1.5 - 14МГц. Вывел по FSH6 WSVR до 1: 1.009. Сверху на элементы тонко наклеил две полоски текстолита 4х4мм. (4мм с одной стороны - как бы  2мм сверху+ 2мм снизу). Расстояние между торцами полосок - 28мм (+/-14мм от оси). При диаметре траверсы 28мм и толщине стенки траверсы = 2мм, данное замещение влияет слабее - нет облегания элемента, диаметр элемента не 4мм, а 2мм, не учитывается клеевая фиксация элемента на выходах из реальной траверсы. Стеклотекстолит и текстолит имеют близкие значения проницаемости.
При всех этих послаблениях F резонансная ушла вниз на 10.5МГц. Такие траверсы не для 1296МГц. Допустимый диаметр траверс не более 14мм и материал желательно с меньшей проницаемостью. При уменьшении диаметра в два раза уход частоты около 3-4МГц.
Что будет на 432МГц - остаётся под вопросом. Но ощутимое влияние траверсы будет.
Этот эксперимент я когда то делал, но забыл и 10МГц привёл не для того диапазона, извините.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2012, 11:53:54 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #326 : 24 Сентябрь 2012, 12:17:11 »
 Добрый день. Эту тему просматривают многие опытные мэтры антенностроения :)
 Хочу собрать антенну RA3AQ на 4-х метровой траверсе. Траверса - спиннинговое удилище.
 Вот вопрос возник, как будет влиять на параметры антенны тот факт, что удилище коническое.
 Т.е диаметр траверсы для каждого элемента будет другим. Не "рассыплется" антенна?
73!   ur5efx
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #327 : 24 Сентябрь 2012, 14:22:35 »
Правка как в линке: WSVR = VSWR
73. Валерий.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #328 : 24 Сентябрь 2012, 17:42:06 »
Результат оправдал затраченное время и ресурсы.
При точном наведении обнаружен "эффект включателя
Подскажите пожалуйста- как крепили элементы? какая траверса- на фото  не отчетливо.
Владимир приветствую!
Крепление как в статье на сайте, скозь траверсу 22мм через изоляцию.
С одножильного кабеля снимаю кусочек изоляции 30мм и вставляю в отверстие (сверло 5,5мм) под элемент.
Затем вставляем сам элемент. Входит очень туго и держится крепко.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #329 : 25 Сентябрь 2012, 16:43:25 »
У меня две антенны RA3AQ собраны на СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ удочках. Элементы закреплены над траверсами с помощью хитрых креплений для труб из электротехнического магазина. Антенны работают, график КСВ повторяет расчетный.
Спининг может оказаться углепластиковым. Да и тонковато оно, спининговое удилище.
