Автор Тема: Антенны яги на 70см RA3AQ  (Прочитано 254986 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« : 18 Сентября 2008, 10:46:59 »
14 элементов, бум 3метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg39833/#msg39833
18 элементов, бум 4метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291
21 элемент, бум 5метров
Посчитал по просьбе антенну длиной 5 метров. Т.к. она может заинтересовать многих выкладываю ее здесь. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм), Расстояние между центрами половинок петлевого вибратора - 50мм.
# X[mm] Длина эл. [mm]
R1    0.0 339.4
A   50.0 299.0   <--- Петлевой вибратор. Расстояние между половинками 50мм по осям.
D1 117.2 310.4
D2 181.1 297.9
D3 322.4 304.2
D4 530.7 298.2
D5 779.0 292.5
D6 1048.4 288.2
D7 1330.2 284.8
D8 1620.8 281.8
D9 1919.0 279.1
D10 2223.6 276.5
D11 2533.3 274.1
D12 2846.6 272.0
D13 3162.0 270.2
D14 3478.1 268.7
D15 3793.5 267.6
D16 4107.0 266.9
D17 4416.2 266.7
D18 4720.0 268.6
D19 4980.0 270.6
Характеристики:
  • Усиление - 18,5дБи
  • Полоса согласования по уровню КСВ 1.2 - 427...439МГц
  • G/T= +4.5дБ
Разнос для стека (E/H): - 1740/1676 мм
Остальные характеристики в трех последних прикрепленных файлах
Для тех, кому интересно описание геометрии для NEC2
GW  1   31     0.000  -169.722     0.000     0.000   169.722     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.521    50.000   -25.000   149.521    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.521    50.000    25.000  -149.521    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -155.207   117.176     0.000   155.207   117.176    2.250
GW  4   31     0.000  -148.939   181.053     0.000   148.939   181.053    2.250
GW 21   31     0.000  -152.095   322.375     0.000   152.095   322.375    2.250
GW  5   31     0.000  -149.103   530.683     0.000   149.103   530.683    2.250
GW  6   31     0.000  -146.267   779.016     0.000   146.267   779.016    2.250
GW  7   31     0.000  -144.110  1048.360     0.000   144.110  1048.360    2.250
GW  8   31     0.000  -142.397  1330.160     0.000   142.397  1330.160    2.250
GW  9   31     0.000  -140.905  1620.770     0.000   140.905  1620.770    2.250
GW 10   31     0.000  -139.525  1918.980     0.000   139.525  1918.980    2.250
GW 11   31     0.000  -138.230  2223.556     0.000   138.230  2223.556    2.250
GW 12   31     0.000  -137.034  2533.285     0.000   137.034  2533.285    2.250
GW 13   31     0.000  -135.977  2846.625     0.000   135.977  2846.625    2.250
GW 14   31     0.000  -135.076  3162.022     0.000   135.076  3162.022    2.250
GW 15   31     0.000  -134.345  3478.062     0.000   134.345  3478.062    2.250
GW 16   31     0.000  -133.788  3793.543     0.000   133.788  3793.543    2.250
GW 17   31     0.000  -133.442  4106.980     0.000   133.442  4106.980    2.250
GW 18   31     0.000  -133.356  4416.196     0.000   133.356  4416.196    2.250
GW 19   31     0.000  -134.290  4720.049     0.000   134.290  4720.049    2.250
GW 20   31     0.000  -135.294  4980.000     0.000   135.294  4980.000    2.250
23 элемента, бум 6метров
Посчитал яги на 70см. Траверса 6 метров. Активный элемент - петлевой вибратор, питается кабелем напрямую. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм). Хорошее согласование в широкой полосе. Во всеми любимой ммана не проверял, но думаю, что полоса согласования будет шире, чем в NEC2 и реальности, т.к. с петлевым вибратором она справляется плохо.
Разнос для стека (E/H): - 1941/1886 мм
Ниже привожу описание геометрии для NEC2 и результаты расчета в 4NEC2. Запитка - 2-й элемент.
CE  RA3AQ AQ70-23F 50 Ohm
GW  1   31     0.000  -169.200     0.000     0.000   169.200     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.162    50.000   -25.000   149.162    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.162    50.000    25.000  -149.162    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -156.882   137.000     0.000   156.882   137.000    2.250
GW  4   31     0.000  -152.663   304.000     0.000   152.663   304.000    2.250
GW  5   31     0.000  -149.223   522.000     0.000   149.223   522.000    2.250
GW  6   31     0.000  -146.423   777.000     0.000   146.423   777.000    2.250
GW  7   31     0.000  -144.400  1047.000     0.000   144.400  1047.000    2.250
GW  8   31     0.000  -142.617  1331.000     0.000   142.617  1331.000    2.250
GW  9   31     0.000  -141.050  1626.000     0.000   141.050  1626.000    2.250
GW 10   31     0.000  -139.717  1929.000     0.000   139.717  1929.000    2.250
GW 11   31     0.000  -138.596  2237.000     0.000   138.596  2237.000    2.250
GW 12   31     0.000  -137.630  2549.000     0.000   137.630  2549.000    2.250
GW 13   31     0.000  -136.838  2864.000     0.000   136.838  2864.000    2.250
GW 14   31     0.000  -136.159  3180.000     0.000   136.159  3180.000    2.250
GW 15   31     0.000  -135.544  3498.000     0.000   135.544  3498.000    2.250
GW 16   31     0.000  -134.977  3816.000     0.000   134.977  3816.000    2.250
GW 17   31     0.000  -134.445  4136.000     0.000   134.445  4136.000    2.250
GW 18   31     0.000  -134.026  4455.000     0.000   134.026  4455.000    2.250
GW 19   31     0.000  -133.652  4774.000     0.000   133.652  4774.000    2.250
GW 20   31     0.000  -133.496  5092.000     0.000   133.496  5092.000    2.250
GW 21   31     0.000  -133.725  5406.000     0.000   133.725  5406.000    2.250
GW 22   31     0.000  -134.824  5712.000     0.000   134.824  5712.000    2.250
GW 23   31     0.000  -137.089  5980.000     0.000   137.089  5980.000    2.250
GS  0    0  0.001
30 элементов, бум 8метров
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104051/#msg104051
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104200/#msg104200
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2018, 20:34:37 от admin »
73 de RA3AQ
Оффлайн RA4YF
Re: Антенны яги на 70см RA3AQ
« Ответ #360 : 11 Августа 2013, 20:01:45 »
Антенна готова, испытана и промеряна.Спасибо Гене R4YM.
Ex RA4YFY
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
« Ответ #361 : 05 Июля 2014, 21:44:52 »
Слава, привет.
В 4nec2, да и просто в NEC2 в секции геометрии можно использовать карточку масштабирования размеровGS  0    0  0.001, если тебе нужно указать размеры в mm. Я пользуюсь 5.7.0 и 5.7.2. Значимых различий нет и с более ранними версиями.
Сделал файл для 4nec2. Все размеры (в мм!) загнал в параметры.
Слава, привет.
Дмитрий здравствуйте  извините за глупый вопрос  а ка будут вести себя 2 такие антенны в стеке на ростоянии 3-х метров друг от друга
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 21:50:00 от ua6ued »
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #362 : 06 Июля 2014, 22:16:16 »
УВ. Владимир (RA4YF) Вот уже больше 10 лет использую для изоляции элементов проходящих через бум . Колпачки от одноразовых шприцов . Попробуйте и сами удивитесь как просто и надёжно . С УВ . UR5MQD
  • QRA: KN98gp
« Ответ #363 : 06 Июля 2014, 22:17:00 »
  • QRA: KN98gp
« Ответ #364 : 06 Июля 2014, 22:22:46 »
Вот как выглядят эти колпачки . Всё очень просто и очень надёжно по сравнению с термоусодкой Удочи Вам  cqkosmos
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #365 : 03 Марта 2015, 12:25:42 »
Всем привет. Начал делать 21 элементную антенну. Элементы припрдняты над траверсой на сантех. клипсах. Естествеено получилась ситуация как у US2IEP-вибратор сложной формы. Может кто то из форумчан сталкивался с подобным,и есть размеры такого вибратора? Сделать бы разрезной вибратор,но в маннее не силен. Вообщем нуждаюсь в совете,как мне быть в данной ситации. Вот фото вибратора US2IEP
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #366 : 03 Марта 2015, 18:55:38 »
  Константин, совсем недавно наводил порядок на лоджии и выкинул эту доску с болтиками, можно было бы замерить. А вибраторы лежат в гараже у Владимира ut2ij, я сомневаюсь, что до них можно сейчас добраться. Мы уже больше года никуда не выезжаем и туда стащили столько всего за это время.... Завтра схожу в гараж, попытаюсь добраться в самый дальний угол.
  А вообще, если есть возможность попользоваться АА-500, то никаких проблем, при условии, что все элементы выполнены точно. Я с третьего раза попал, АА-500 показал полное соответствие с MMANA. И потом по этой оправке, все восемь антенн показали одинаковые результаты.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #367 : 03 Марта 2015, 20:38:09 »
Иван,спасибо большое. Из приборов к сожелению пока только ксв-метр. Если найдете что то по этому вибратору буду Вам крайне благодарен. Если даже не найдете может вспомните что то. Перимтр больше или меньше оригинала ,может еще какие параметры,от которых я смогу отталкиваться при изготовлении.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #368 : 04 Марта 2015, 14:34:44 »
  Константин, не поленился, разгрёб завалы. Размеры не по центрам, внутренние.
Вибратор из жилы кабеля 25 квадрат, 5.7 мм диаметром. Сделал телефоном фотки, качество не очень. У меня кабель уходит назад, за рефлектор. Если у Вас одна антенна, и кабель пойдёт по буму, то соответственно клипсы будут по-другому, там места немного, по месту определитесь с конструкцией.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #369 : 04 Марта 2015, 15:26:06 »
Иван,огромное Вам спс. Как согну опробую сообщу результат. И естественно + к репутации.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #370 : 06 Марта 2015, 17:03:19 »
Иван,а чем гидроизолировали место соединения вибратора и кабеля?
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #371 : 07 Марта 2015, 09:09:21 »
  Китайским термоклеем. Но эти антенны эксплуатируются 3-4 раза в году, проблем пока не возникало. А вообще, на металле он плохо держится, наверное из-за разного коэфициента расширения. Эпосидка в 2-3 слоя будет лучше. Раньше на КВ пользовались пластилином, после многих лет на крыше всё блестит как новое. Но на УКВ не проверял
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #372 : 07 Марта 2015, 09:25:19 »
понял спс.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #373 : 07 Марта 2015, 09:28:37 »
Привет Константин ! Купи в авто магазине спрей в баллончике АКРИЛОВЫЙ ЛАК и в слоев 3-6 покрой все ВЕЧНО и УФ не боится !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #374 : 07 Марта 2015, 10:02:33 »
Или "Яхтный лак".Держит даже агрессивную средУ.
