Автор Тема: Антенны яги на 70см RA3AQ  (Прочитано 248038 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« : 18 Сентябрь 2008, 10:46:59 »
14 элементов, бум 3метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg39833/#msg39833
18 элементов, бум 4метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291
21 элемент, бум 5метров
Посчитал по просьбе антенну длиной 5 метров. Т.к. она может заинтересовать многих выкладываю ее здесь. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм), Расстояние между центрами половинок петлевого вибратора - 50мм.
# X[mm] Длина эл. [mm]
R1    0.0 339.4
A   50.0 299.0   <--- Петлевой вибратор. Расстояние между половинками 50мм по осям.
D1 117.2 310.4
D2 181.1 297.9
D3 322.4 304.2
D4 530.7 298.2
D5 779.0 292.5
D6 1048.4 288.2
D7 1330.2 284.8
D8 1620.8 281.8
D9 1919.0 279.1
D10 2223.6 276.5
D11 2533.3 274.1
D12 2846.6 272.0
D13 3162.0 270.2
D14 3478.1 268.7
D15 3793.5 267.6
D16 4107.0 266.9
D17 4416.2 266.7
D18 4720.0 268.6
D19 4980.0 270.6
Характеристики:
  • Усиление - 18,5дБи
  • Полоса согласования по уровню КСВ 1.2 - 427...439МГц
  • G/T= +4.5дБ
Разнос для стека (E/H): - 1740/1676 мм
Остальные характеристики в трех последних прикрепленных файлах
Для тех, кому интересно описание геометрии для NEC2
GW  1   31     0.000  -169.722     0.000     0.000   169.722     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.521    50.000   -25.000   149.521    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.521    50.000    25.000  -149.521    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -155.207   117.176     0.000   155.207   117.176    2.250
GW  4   31     0.000  -148.939   181.053     0.000   148.939   181.053    2.250
GW 21   31     0.000  -152.095   322.375     0.000   152.095   322.375    2.250
GW  5   31     0.000  -149.103   530.683     0.000   149.103   530.683    2.250
GW  6   31     0.000  -146.267   779.016     0.000   146.267   779.016    2.250
GW  7   31     0.000  -144.110  1048.360     0.000   144.110  1048.360    2.250
GW  8   31     0.000  -142.397  1330.160     0.000   142.397  1330.160    2.250
GW  9   31     0.000  -140.905  1620.770     0.000   140.905  1620.770    2.250
GW 10   31     0.000  -139.525  1918.980     0.000   139.525  1918.980    2.250
GW 11   31     0.000  -138.230  2223.556     0.000   138.230  2223.556    2.250
GW 12   31     0.000  -137.034  2533.285     0.000   137.034  2533.285    2.250
GW 13   31     0.000  -135.977  2846.625     0.000   135.977  2846.625    2.250
GW 14   31     0.000  -135.076  3162.022     0.000   135.076  3162.022    2.250
GW 15   31     0.000  -134.345  3478.062     0.000   134.345  3478.062    2.250
GW 16   31     0.000  -133.788  3793.543     0.000   133.788  3793.543    2.250
GW 17   31     0.000  -133.442  4106.980     0.000   133.442  4106.980    2.250
GW 18   31     0.000  -133.356  4416.196     0.000   133.356  4416.196    2.250
GW 19   31     0.000  -134.290  4720.049     0.000   134.290  4720.049    2.250
GW 20   31     0.000  -135.294  4980.000     0.000   135.294  4980.000    2.250
23 элемента, бум 6метров
Посчитал яги на 70см. Траверса 6 метров. Активный элемент - петлевой вибратор, питается кабелем напрямую. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм). Хорошее согласование в широкой полосе. Во всеми любимой ммана не проверял, но думаю, что полоса согласования будет шире, чем в NEC2 и реальности, т.к. с петлевым вибратором она справляется плохо.
Разнос для стека (E/H): - 1941/1886 мм
Ниже привожу описание геометрии для NEC2 и результаты расчета в 4NEC2. Запитка - 2-й элемент.
CE  RA3AQ AQ70-23F 50 Ohm
GW  1   31     0.000  -169.200     0.000     0.000   169.200     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.162    50.000   -25.000   149.162    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.162    50.000    25.000  -149.162    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -156.882   137.000     0.000   156.882   137.000    2.250
GW  4   31     0.000  -152.663   304.000     0.000   152.663   304.000    2.250
GW  5   31     0.000  -149.223   522.000     0.000   149.223   522.000    2.250
GW  6   31     0.000  -146.423   777.000     0.000   146.423   777.000    2.250
GW  7   31     0.000  -144.400  1047.000     0.000   144.400  1047.000    2.250
GW  8   31     0.000  -142.617  1331.000     0.000   142.617  1331.000    2.250
GW  9   31     0.000  -141.050  1626.000     0.000   141.050  1626.000    2.250
GW 10   31     0.000  -139.717  1929.000     0.000   139.717  1929.000    2.250
GW 11   31     0.000  -138.596  2237.000     0.000   138.596  2237.000    2.250
GW 12   31     0.000  -137.630  2549.000     0.000   137.630  2549.000    2.250
GW 13   31     0.000  -136.838  2864.000     0.000   136.838  2864.000    2.250
GW 14   31     0.000  -136.159  3180.000     0.000   136.159  3180.000    2.250
GW 15   31     0.000  -135.544  3498.000     0.000   135.544  3498.000    2.250
GW 16   31     0.000  -134.977  3816.000     0.000   134.977  3816.000    2.250
GW 17   31     0.000  -134.445  4136.000     0.000   134.445  4136.000    2.250
GW 18   31     0.000  -134.026  4455.000     0.000   134.026  4455.000    2.250
GW 19   31     0.000  -133.652  4774.000     0.000   133.652  4774.000    2.250
GW 20   31     0.000  -133.496  5092.000     0.000   133.496  5092.000    2.250
GW 21   31     0.000  -133.725  5406.000     0.000   133.725  5406.000    2.250
GW 22   31     0.000  -134.824  5712.000     0.000   134.824  5712.000    2.250
GW 23   31     0.000  -137.089  5980.000     0.000   137.089  5980.000    2.250
GS  0    0  0.001
30 элементов, бум 8метров
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104051/#msg104051
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104200/#msg104200
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2018, 20:34:37 от admin »
73 de RA3AQ
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Re: Антенны яги на 70см RA3AQ
« Ответ #450 : 07 Октябрь 2017, 08:47:43 »
Половина угола в вертикальной плоскости по 3дБ (B) = 9,8град
D=W/(2*sin(B/2))
W = длина волны (в тех же единицах, что и D)
D=2.04м
Но лучше проверить в любом моделировщике, чтобы убедиться в том, что первый боковой в разумных пределах 13-15дБ.
Извиняюсь за глупый вопрос. Это расстояние для 30-элементной антенны при стеке из двух антенн с их расположением по вертикали?
Сейчас допиливаю перед тестом 2-ю стрелу 30 элементов, потом сделаю сумматор из квадратного профиля и трубки, хочу попробовать 2 30 эл. стрелы по вертикали на 430... Вот задумался над конструктивом :-)
Вибраторы петлевые, антенна одна под друглй, бум у обоих снизу, кабель - центральная жила и оплетка единообразно паяются к вибраторам, до сумматора кабели одинаковой длинны (без разницы сколько см), сумматор конструкции как на картинке.
Я все правильно делаю? А то как всегда - в последние часы перед тестом и думать некогда, пилить надо )
73! Михаил (ex UA9OAP)
« Ответ #451 : 07 Октябрь 2017, 12:42:33 »
Привет, Михаил!
Главное правильно выполнить систему согласования ( здесь залог успеха).
А к расстоянию между антеннами, с точностью до см, не стоит относиться серьезно.
От 2 до 2, 2м будет - нормально!!!
Удачи!
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #452 : 30 Октябрь 2017, 19:37:00 »
Настройка антенны должна сводиться к настройке петлевого вибратора (при условии, что все остальное сделано правильно). Его частоту можно сдвигать вверх. Я для этого использую винты на торцах активного элемента. Если они на внешней стороне  - частота понижается, если на внутренней - повышается. Регулируя длину винтов, можно точно настроить акт. элемент.
Пришлось вибратор сдвигать по частоте вниз
КСВ был 3,00, добавил пруток длиной 335мм, прижал шайбами.
Точная настройка КСВ - выдвижением прутка в одну сторону. вышло 1,07.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2017, 20:35:52 от R9LR »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #453 : 30 Октябрь 2017, 20:23:18 »
Привет!
Ну, уже много раз говорено, ужимайте фото!
Если, конечно, только отметиться...
Посмотрите сами свои фото, все поймете?
Если тема заинтересовала сильно, то конечно, скачай фото, разверни в редакторе, а потом... вроде и незачем.
А нормально ужатое и загруженное фото выдает сразу информацию.
Если нужно поподробнее, спросят.
Если хотите - это просто неуважение к другим.
« Ответ #454 : 30 Октябрь 2017, 21:11:22 »
  В таких условиях измерять КСВ-профанация, особенно такую оптимизированную и особенно 432МГц. Как на фото, на столе.
Мой свежий опыт: антенна 144МГц, 8м длиной, YU7EF-13M. Подвешена на капроновых веревках на чердаке, до крыши шиферной 3м, до пола (ЖБ-плита)-2м. До кирпичного фронтона от 1го директора-1м.
КСВ =1,2 на 144,500. Тут же, ничего не меняя выношу во двор и завешиваю в фрейм, упираю в зенит, 2м до земли от рефлектора, минимум КСВ 1,2 на частоте 146,500.
   С женой вдвоем тихонько несу обратно, завешиваю на то же место и те же результаты-1,2 на 144,500.  Вынесли снова в фрейм,попутно разбил "евроокно",  все так-же, как и прошлый раз, ошибки нет!  Потом все манипуляции только во дворе с антенной в зенит на высоте 2м и более от земли, при этом КСВ всегда там же и такой-же, как при антенне в нормальном положении на высоте 8 и более метров.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2017, 21:38:36 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #455 : 30 Октябрь 2017, 21:40:42 »
Пересжал за автора..
UA2FT
« Ответ #456 : 31 Октябрь 2017, 08:40:09 »
А что "гуру" скажут про диаграмму при такой настройке вибратора (добавления прутка)_?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #457 : 31 Октябрь 2017, 09:06:47 »
А не проще было бы в место вибратора поставить эквивалент  и иметь вседиапазонную антенну
UA2FT
« Ответ #458 : 31 Октябрь 2017, 21:17:19 »
Закинул пруток согласования (eu2aa) в манну -
антенна стала "косить" - особенно видно по паразитным боковым лепесткам,
слегка уменьшилось усиление
немного поднялся угол излучения.
Для простой Тропо работы не смертельно, для EME думаю не допустимо.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #459 : 01 Ноябрь 2017, 02:21:10 »
это коллаж,
зачем мне засорять Ваш Форум фотографиями моих чердаков?
Закинул пруток согласования (eu2aa) в манну - антенна стала "косить"
- этот дополнительный алюминиевый элемент(остался из жмени директоров) расположен параллельно латунному вибратору на расстоянии 10мм, т.е очень близко к вибратору. Фактически является элементом точной настройки вибратора.
Рефлектор, вибратор и все директоры - на рассчитанных местах.
И с чего ДН "косить"?
- предварительная настройка в комнате - заливка герметиком - через 1 сутки после заливки - через неделю после заливки - на реальной мачте - два стека - с реальными кабелями .... и всегда требуется подстройка.
Я всегда делаю элементы подстройки антенн, самых разных конструкций. и в профессии(1971-2015), и в радиолюбительстве. В обязательном порядке.
*Вы пробовали делать узкополосный фильтр без подстроечных индуктивностей и конденсаторов?
Почему же мы поступаем так с антеннами?
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2017, 02:37:03 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #460 : 01 Ноябрь 2017, 02:38:39 »
И всегда виноват вибратор или ему одному приходится отдуваться за всё происходящее?
UA2FT
« Ответ #461 : 01 Ноябрь 2017, 09:45:16 »
Сначала они пельмени , а уж потом равиолли = сначала это элемент антенны , а уж потом элемент подстройки несимметрично расположенный к вибратору. Введите его в программу и увидите , я указал что перекос небольшой, но он есть.
« Ответ #462 : 01 Ноябрь 2017, 14:56:21 »
А кому-же еще отдуваться, если полученное входное сопротивление не соответствует желаемому ( Hi) ?
Все просто, проще и некуда....
Мы его, гада, всяко, и согнем и удлиним и сожмем...
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2017, 14:59:27 от UA0WY »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #463 : 01 Ноябрь 2017, 15:50:53 »
Автор, RA3AQ, уже дал ответ на Первой странице. Читаем:
Настройка антенны должна сводиться к настройке петлевого вибратора (при условии, что все остальное сделано правильно). Его частоту можно сдвигать вверх и вниз относительно того, что получилось при изготовлении. Я для этого использую винты на торцах активного элемента. Если они на внешней стороне  - частота понижается, если на внутренней - повышается. Регулируя длину винтов, можно точно настроить акт. элемент.
Полагаю, что обсуждая разные способы настройки именно вибратора, наше сообщество только выиграет.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2017, 18:42:53 от R9LR »
Владимир,
« Ответ #464 : 01 Ноябрь 2017, 16:14:08 »
Потом автор поправился . см. сообщение нр 10 http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg30913/#msg30913
