Автор Тема: Антенны яги на 70см RA3AQ  (Прочитано 286131 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« : 18 Сентября 2008, 10:46:59 »
14 элементов, бум 3метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg39833/#msg39833
18 элементов, бум 4метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291
21 элемент, бум 5метров
Посчитал по просьбе антенну длиной 5 метров. Т.к. она может заинтересовать многих выкладываю ее здесь. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм), Расстояние между центрами половинок петлевого вибратора - 50мм.
# X[mm] Длина эл. [mm]
R1    0.0 339.4
A   50.0 299.0   <--- Петлевой вибратор. Расстояние между половинками 50мм по осям.
D1 117.2 310.4
D2 181.1 297.9
D3 322.4 304.2
D4 530.7 298.2
D5 779.0 292.5
D6 1048.4 288.2
D7 1330.2 284.8
D8 1620.8 281.8
D9 1919.0 279.1
D10 2223.6 276.5
D11 2533.3 274.1
D12 2846.6 272.0
D13 3162.0 270.2
D14 3478.1 268.7
D15 3793.5 267.6
D16 4107.0 266.9
D17 4416.2 266.7
D18 4720.0 268.6
D19 4980.0 270.6
Характеристики:
  • Усиление - 18,5дБи
  • Полоса согласования по уровню КСВ 1.2 - 427...439МГц
  • G/T= +4.5дБ
Разнос для стека (E/H): - 1740/1676 мм
Остальные характеристики в трех последних прикрепленных файлах
Для тех, кому интересно описание геометрии для NEC2
GW  1   31     0.000  -169.722     0.000     0.000   169.722     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.521    50.000   -25.000   149.521    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.521    50.000    25.000  -149.521    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -155.207   117.176     0.000   155.207   117.176    2.250
GW  4   31     0.000  -148.939   181.053     0.000   148.939   181.053    2.250
GW 21   31     0.000  -152.095   322.375     0.000   152.095   322.375    2.250
GW  5   31     0.000  -149.103   530.683     0.000   149.103   530.683    2.250
GW  6   31     0.000  -146.267   779.016     0.000   146.267   779.016    2.250
GW  7   31     0.000  -144.110  1048.360     0.000   144.110  1048.360    2.250
GW  8   31     0.000  -142.397  1330.160     0.000   142.397  1330.160    2.250
GW  9   31     0.000  -140.905  1620.770     0.000   140.905  1620.770    2.250
GW 10   31     0.000  -139.525  1918.980     0.000   139.525  1918.980    2.250
GW 11   31     0.000  -138.230  2223.556     0.000   138.230  2223.556    2.250
GW 12   31     0.000  -137.034  2533.285     0.000   137.034  2533.285    2.250
GW 13   31     0.000  -135.977  2846.625     0.000   135.977  2846.625    2.250
GW 14   31     0.000  -135.076  3162.022     0.000   135.076  3162.022    2.250
GW 15   31     0.000  -134.345  3478.062     0.000   134.345  3478.062    2.250
GW 16   31     0.000  -133.788  3793.543     0.000   133.788  3793.543    2.250
GW 17   31     0.000  -133.442  4106.980     0.000   133.442  4106.980    2.250
GW 18   31     0.000  -133.356  4416.196     0.000   133.356  4416.196    2.250
GW 19   31     0.000  -134.290  4720.049     0.000   134.290  4720.049    2.250
GW 20   31     0.000  -135.294  4980.000     0.000   135.294  4980.000    2.250
23 элемента, бум 6метров
Посчитал яги на 70см. Траверса 6 метров. Активный элемент - петлевой вибратор, питается кабелем напрямую. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм). Хорошее согласование в широкой полосе. Во всеми любимой ммана не проверял, но думаю, что полоса согласования будет шире, чем в NEC2 и реальности, т.к. с петлевым вибратором она справляется плохо.
Разнос для стека (E/H): - 1941/1886 мм
Ниже привожу описание геометрии для NEC2 и результаты расчета в 4NEC2. Запитка - 2-й элемент.
CE  RA3AQ AQ70-23F 50 Ohm
GW  1   31     0.000  -169.200     0.000     0.000   169.200     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.162    50.000   -25.000   149.162    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.162    50.000    25.000  -149.162    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -156.882   137.000     0.000   156.882   137.000    2.250
GW  4   31     0.000  -152.663   304.000     0.000   152.663   304.000    2.250
GW  5   31     0.000  -149.223   522.000     0.000   149.223   522.000    2.250
GW  6   31     0.000  -146.423   777.000     0.000   146.423   777.000    2.250
GW  7   31     0.000  -144.400  1047.000     0.000   144.400  1047.000    2.250
GW  8   31     0.000  -142.617  1331.000     0.000   142.617  1331.000    2.250
GW  9   31     0.000  -141.050  1626.000     0.000   141.050  1626.000    2.250
GW 10   31     0.000  -139.717  1929.000     0.000   139.717  1929.000    2.250
GW 11   31     0.000  -138.596  2237.000     0.000   138.596  2237.000    2.250
GW 12   31     0.000  -137.630  2549.000     0.000   137.630  2549.000    2.250
GW 13   31     0.000  -136.838  2864.000     0.000   136.838  2864.000    2.250
GW 14   31     0.000  -136.159  3180.000     0.000   136.159  3180.000    2.250
GW 15   31     0.000  -135.544  3498.000     0.000   135.544  3498.000    2.250
GW 16   31     0.000  -134.977  3816.000     0.000   134.977  3816.000    2.250
GW 17   31     0.000  -134.445  4136.000     0.000   134.445  4136.000    2.250
GW 18   31     0.000  -134.026  4455.000     0.000   134.026  4455.000    2.250
GW 19   31     0.000  -133.652  4774.000     0.000   133.652  4774.000    2.250
GW 20   31     0.000  -133.496  5092.000     0.000   133.496  5092.000    2.250
GW 21   31     0.000  -133.725  5406.000     0.000   133.725  5406.000    2.250
GW 22   31     0.000  -134.824  5712.000     0.000   134.824  5712.000    2.250
GW 23   31     0.000  -137.089  5980.000     0.000   137.089  5980.000    2.250
GS  0    0  0.001
30 элементов, бум 8метров
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104051/#msg104051
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104200/#msg104200
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2018, 20:34:37 от admin »
73 de RA3AQ
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Антенны яги на 70см RA3AQ
« Ответ #540 : 11 Сентября 2018, 16:32:59 »
http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/antenny-'super-long-'-na-70sm/ здесь есть что надо ответ 14
« Ответ #541 : 11 Сентября 2018, 16:42:18 »
На 144 тоже вроде не было, могу ошибаться
На 144 была одна антенна, как раз 9-ти элементная. В свое время тоже ее повторял.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #542 : 25 Марта 2019, 22:04:59 »
Друзья нужен совет. Появилось желание сделать антенны на 70 см. В старые времена была четвёрка DJ9BV. Просмотрел тему антенн RA3AQ. Есть в наличие на элементы дюралюминиевая трубка 6 мм. Заинтересовала антенна
30 элементов, бум 8 метров. Есть размеры элементов под диаметр 6 мм для этих антенн. Надеюсь, что 8 антенн смогу сделать. Подскажите, кто такие антенны повторял и как на ваш опыт, они повторяемы и работают. Можно конечно пойти путём повторения DJ9BV 32el, но проблема с диаметром элементов нужны для этих антенн 5 мм.
Оффлайн US5VAC-Сергей
  • Александрия,Украина
  • QRA: KN68MQ
« Ответ #543 : 05 Апреля 2019, 10:51:17 »
(Ra3aq 30 432) Дмитрий здравствуйте, скажите пожайлуста можно ли перешитать ваш вариант30 ел под диаметр 6 мм? (Ra3aq 14 18 23 30)  на 432 ,сильно ли поменяются параметры антенны если вместо 4,5 мм применить 4.0мм Спасибо. Артём,UR3VKC
FT-847,ZASTONE M7, InV, 3-5/8 вертикал(145Mhz)  3+5(RZ9CJ),A144S10DIAMOND
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #544 : 05 Апреля 2019, 21:11:23 »
повторял и  она повторяема и работает .  30 элементов, бум 8 метров. диаметр 6 мм
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #545 : 13 Мая 2019, 11:33:39 »
Дочитал. Все 37 страниц. Не первый раз(повторение мать...учения). Нету. 23 элемента с 6мм материалом- нету. А надо. Может кто то помочь?
« Ответ #546 : 13 Августа 2019, 18:13:08 »
Кто подскажет насколько повлияет диаметр медного провода (из которого будет изготовлен вибратор)на параметры(частоту , КСВ и т.д.). В расчетной конструкции он Ф4мм , а у меня Ф4.5мм
« Ответ #547 : 13 Августа 2019, 19:41:35 »
У него все диаметром 4,5 мм, в том числе и их вибраторы, кроме этой
где ПВ из провода 3,6 мм
« Последнее редактирование: 13 Августа 2019, 19:46:42 от ra6foo »
« Ответ #548 : 13 Августа 2019, 22:26:28 »
Володя , я делаю антенну которой в теме нет . Там вибратор из меди Ф4мм  и директора тоже Ф4мм. Вот и спросил.
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #549 : 15 Августа 2019, 17:14:34 »
Что точно знаю, на этом диапазоне шаг вправо-влево.....и всё....Делай самостоятельные рассчёты и настройки...
Как ни крути, но реально сложно повторить сделанное. Именно из-за материалов. Либо металл не тот. Либо диаметр не тот. И начинается....
Настраиваешь на максимальное усиление....уходит направленность....Ну как то так....
RA3AQ - один из ребят, который конкретно погрузился в тему расчёта и создания антенн. На сколько заметил, он не любит просто так пересчитать в программе антенну на другие диаметры и материалы. Поскольку результаты - непредсказуемы. Выкладывает - чётко, проверенные на практике антенны. Которые, кстати, не плохо повторяются.
RA6FOO, не смотря на его взрывной характер, тоже делает не плохие антенны. С хорошей повторяемостью. У меня на 144 - симбиоз антенн RA3AQ и RA6FOO...из материала RX1AS. Без МШУ на 50 Вт меня всё устраивает. SK0EN заинтересован.....
Сергей KO59du
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #550 : 29 Августа 2019, 19:28:38 »
Антенна 23 эл 6 м бум. Все элементы, расстояния, как в оригинале с точностью до миллиметра. Все, кроме активного элемента.
От прошлой другой конструкции остались два петлевых вибратора в лежачем исполнении. Для интереса, внес их в полотно антенны с контролем анализатором АА-600. На удивление все параметры, включая полосу, ( только подозрительно, что очень широкая ) в отличной форме. Питание вибратора со стороны рефлектора, 1/4 стакан. При работе в эфире результат положительный ( по сравнению с прошлой антенной тоже 6 м траверзой).
Насколько это криминал? В одном из постов Дмитрий отметил, что настройка антенны, при точном исполнении делается только вибратором. Относится-ли это и к лежачему вибратору? Где почитать на эту тему?
PS: дважды пытался сделать вибратор (стоя) по размерам AQ -попадал на КСВ 2 и более, а тут - параметры совпали идеально, включая Z, SWR, Jx.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2019, 19:49:54 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #551 : 29 Августа 2019, 20:06:00 »
RA3AQ-18 (4м бум), снято, правда, через кабель 5D-FB с расчетными потерями 1.12 dB (кабель новый, но на потери проверял) плюс два реле (мшу в реж. обхода). Полоса шире расчётной. На коротком кабеле ещё ближе к расчёту было (было видно два расчётных минимума, картинку не сохранил).
Хоть бум и металлический, но при попытке провести кабель от вибратора вперёд вдоль бума КСВ уходил сильно. Стакан есть.
Пытался моделировать лежачий вибратор, не вышло :)
73, Иван
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #552 : 29 Августа 2019, 20:09:32 »
К "лежачему" вибратору это не относится. С ним антенну надо пересчитывать по новой.
73 de RA3AQ
« Ответ #553 : 29 Августа 2019, 20:13:49 »
Повторял множество антенн от Дмитрия как на 144, так и на 432. Петлевой вибратор я обычно делаю исходя из расчетного периметра. Т.е. чтобы длинна в железе и в расчете были одинаковыми. Просто для наглядного примера нарисовал вибратор на 432. Видно, что нужно гнуть на оправках ф46мм и расстоянии между оправками 192мм (по центрам). Если бум не слишком большой, чтобы применить бум-коррекцию, то как правило все параметры получаются как на расчетном графике.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #554 : 29 Августа 2019, 20:43:46 »
Дмитрий, понятно. Наверное диаграмма будет другой, хотя все параметры и при лежачем вибраторе дай бог каждому.
В ММАНА наверное расчет лежачего вибратора будет некорректный, если исходники считались в NEC.
Дмитрий, а не могли-бы Вы посчитать 23 эл элементы 4,5 мм с лежачим вибратором? Технически такой вибратор гораздо удобнее.
У меня гнутый прямоугольный диаметр 5,5 мм размер 30х310 мм плюс регулировочные винты (кстати очень четко настраиваются в резонанс).
73-Александр.
