Автор Тема: Антенны яги на 70см RA3AQ  (Прочитано 259297 раз)
UT0MZ и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« : 18 Сентября 2008, 10:46:59 »
14 элементов, бум 3метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg39833/#msg39833
18 элементов, бум 4метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291
21 элемент, бум 5метров
Посчитал по просьбе антенну длиной 5 метров. Т.к. она может заинтересовать многих выкладываю ее здесь. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм), Расстояние между центрами половинок петлевого вибратора - 50мм.
# X[mm] Длина эл. [mm]
R1    0.0 339.4
A   50.0 299.0   <--- Петлевой вибратор. Расстояние между половинками 50мм по осям.
D1 117.2 310.4
D2 181.1 297.9
D3 322.4 304.2
D4 530.7 298.2
D5 779.0 292.5
D6 1048.4 288.2
D7 1330.2 284.8
D8 1620.8 281.8
D9 1919.0 279.1
D10 2223.6 276.5
D11 2533.3 274.1
D12 2846.6 272.0
D13 3162.0 270.2
D14 3478.1 268.7
D15 3793.5 267.6
D16 4107.0 266.9
D17 4416.2 266.7
D18 4720.0 268.6
D19 4980.0 270.6
Характеристики:
  • Усиление - 18,5дБи
  • Полоса согласования по уровню КСВ 1.2 - 427...439МГц
  • G/T= +4.5дБ
Разнос для стека (E/H): - 1740/1676 мм
Остальные характеристики в трех последних прикрепленных файлах
Для тех, кому интересно описание геометрии для NEC2
GW  1   31     0.000  -169.722     0.000     0.000   169.722     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.521    50.000   -25.000   149.521    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.521    50.000    25.000  -149.521    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -155.207   117.176     0.000   155.207   117.176    2.250
GW  4   31     0.000  -148.939   181.053     0.000   148.939   181.053    2.250
GW 21   31     0.000  -152.095   322.375     0.000   152.095   322.375    2.250
GW  5   31     0.000  -149.103   530.683     0.000   149.103   530.683    2.250
GW  6   31     0.000  -146.267   779.016     0.000   146.267   779.016    2.250
GW  7   31     0.000  -144.110  1048.360     0.000   144.110  1048.360    2.250
GW  8   31     0.000  -142.397  1330.160     0.000   142.397  1330.160    2.250
GW  9   31     0.000  -140.905  1620.770     0.000   140.905  1620.770    2.250
GW 10   31     0.000  -139.525  1918.980     0.000   139.525  1918.980    2.250
GW 11   31     0.000  -138.230  2223.556     0.000   138.230  2223.556    2.250
GW 12   31     0.000  -137.034  2533.285     0.000   137.034  2533.285    2.250
GW 13   31     0.000  -135.977  2846.625     0.000   135.977  2846.625    2.250
GW 14   31     0.000  -135.076  3162.022     0.000   135.076  3162.022    2.250
GW 15   31     0.000  -134.345  3478.062     0.000   134.345  3478.062    2.250
GW 16   31     0.000  -133.788  3793.543     0.000   133.788  3793.543    2.250
GW 17   31     0.000  -133.442  4106.980     0.000   133.442  4106.980    2.250
GW 18   31     0.000  -133.356  4416.196     0.000   133.356  4416.196    2.250
GW 19   31     0.000  -134.290  4720.049     0.000   134.290  4720.049    2.250
GW 20   31     0.000  -135.294  4980.000     0.000   135.294  4980.000    2.250
23 элемента, бум 6метров
Посчитал яги на 70см. Траверса 6 метров. Активный элемент - петлевой вибратор, питается кабелем напрямую. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм). Хорошее согласование в широкой полосе. Во всеми любимой ммана не проверял, но думаю, что полоса согласования будет шире, чем в NEC2 и реальности, т.к. с петлевым вибратором она справляется плохо.
Разнос для стека (E/H): - 1941/1886 мм
Ниже привожу описание геометрии для NEC2 и результаты расчета в 4NEC2. Запитка - 2-й элемент.
CE  RA3AQ AQ70-23F 50 Ohm
GW  1   31     0.000  -169.200     0.000     0.000   169.200     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.162    50.000   -25.000   149.162    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.162    50.000    25.000  -149.162    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -156.882   137.000     0.000   156.882   137.000    2.250
GW  4   31     0.000  -152.663   304.000     0.000   152.663   304.000    2.250
GW  5   31     0.000  -149.223   522.000     0.000   149.223   522.000    2.250
GW  6   31     0.000  -146.423   777.000     0.000   146.423   777.000    2.250
GW  7   31     0.000  -144.400  1047.000     0.000   144.400  1047.000    2.250
GW  8   31     0.000  -142.617  1331.000     0.000   142.617  1331.000    2.250
GW  9   31     0.000  -141.050  1626.000     0.000   141.050  1626.000    2.250
GW 10   31     0.000  -139.717  1929.000     0.000   139.717  1929.000    2.250
GW 11   31     0.000  -138.596  2237.000     0.000   138.596  2237.000    2.250
GW 12   31     0.000  -137.630  2549.000     0.000   137.630  2549.000    2.250
GW 13   31     0.000  -136.838  2864.000     0.000   136.838  2864.000    2.250
GW 14   31     0.000  -136.159  3180.000     0.000   136.159  3180.000    2.250
GW 15   31     0.000  -135.544  3498.000     0.000   135.544  3498.000    2.250
GW 16   31     0.000  -134.977  3816.000     0.000   134.977  3816.000    2.250
GW 17   31     0.000  -134.445  4136.000     0.000   134.445  4136.000    2.250
GW 18   31     0.000  -134.026  4455.000     0.000   134.026  4455.000    2.250
GW 19   31     0.000  -133.652  4774.000     0.000   133.652  4774.000    2.250
GW 20   31     0.000  -133.496  5092.000     0.000   133.496  5092.000    2.250
GW 21   31     0.000  -133.725  5406.000     0.000   133.725  5406.000    2.250
GW 22   31     0.000  -134.824  5712.000     0.000   134.824  5712.000    2.250
GW 23   31     0.000  -137.089  5980.000     0.000   137.089  5980.000    2.250
GS  0    0  0.001
30 элементов, бум 8метров
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104051/#msg104051
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104200/#msg104200
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2018, 20:34:37 от admin »
73 de RA3AQ
Владимир RA6FOO
Re: Антенны яги на 70см RA3AQ
« Ответ #90 : 13 Июня 2009, 21:28:26 »
altay: " До ПД надеемся собрать все 8 этажей. Расчетное усиление около 24 дБ,
с реальной землей 30 dBi, угол в вертикальной полоскости 0.8 град."
30 dBiлов это конечно хорошо. Только как в ПД будете работать? Посмотрите на
диаграмму, все корреспонденты  ниже этих 0,8 град., а через Луну и метеоры нельзя.
« Ответ #91 : 13 Июня 2009, 21:34:56 »
Сомневаюсь я в 0,8 град в вертикальной плоскости  ,  это же не 40 м параболическое  зеркало .
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #92 : 14 Июня 2009, 07:13:06 »
Сколько людей столько мнений, читаю РАДИО №1 1976 г:
"Было обнаружено, что мощность передатчика при критической и сверхрефракции практически мало влияет на силу сигнала в месте приема. Антенны с высоким коэффициентом усиления, например, 16-элементные, работали хуже, чем антенны с круговой диаграммой направленности.
(согласен)
 Лучше работали те антенны, у которых диаграмма главного лепестка прижата к земной поверхности -многоэтажные антенны"
(не согласен)
Ранее уже писал, что на колинеарку принимал уверенно, а на волновой канал не было даже присутствия станций (Вечернее тропо)
Привожу диаграммы антенн:
Жду комментарии
ударе молотком по пальцу...
us2iep
« Ответ #93 : 14 Июня 2009, 08:43:17 »
Жду комментарии
Просто сигнал приходил под большим углом и приём на колинеарку был вторым лепестком под 50 градусов, в таком случае приём на "четвертушку" был бы ещё лучше. Но это, наверное, тема другого форума.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #94 : 14 Июня 2009, 11:47:32 »
Я бы согласился, если дальность не была за 700км
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #95 : 15 Июня 2009, 16:02:50 »
В первом сообщении темы выложил размеры антенны с 5 метровым бумом.
forum.vhfdx.ru/yagi/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg24244/#msg24244
73 de RA3AQ
  • QRA: LN14AE
« Ответ #96 : 15 Июня 2009, 16:42:55 »
Дмитрий!
Всё отлично, только вот диаметр у меня на всех проводах был 4.45 (5 соток не дотягивает)
не знаю то-ли производитель люминь экономит, то ли еще что. Мерял микрометром.
Скорее всего "Кулибины" рационализатурствуют.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #97 : 15 Июня 2009, 16:51:11 »
Такое изменение диаметра мало повлияет на характеристики антенны. Этим можно пренебречь. А то, что пи...т экономят металл производители провода всем известно.
73 de RA3AQ
« Ответ #98 : 15 Июня 2009, 17:24:15 »
Делали 18 элементов. Провод 16мм квадратных оказался в диаметре 4.3мм...... Тем не менее, все получилось отлично!
Оффлайн US4ICI
« Ответ #99 : 17 Июня 2009, 00:14:55 »
Вы сюда файлик прикрепляйте, не стесняйтесь ;)
Во вложении файлы антенны расчетной, реальной после настройки, и расчетной 8 этажей. Бум 3134 мм, одна антенна 14.38 dBd.
Павел  US4ICI
Оффлайн rw9ui
« Ответ #100 : 17 Июня 2009, 07:39:23 »
Хотел бы уточнить по антенне 18 элементов, бум 4метра -
данные даны для вибратора прямоуголльной формы ?
И его диаметр тоже 4,5мм?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #101 : 17 Июня 2009, 08:24:10 »
Да, тоже 4,5мм. Данные длины и ширины даны по осям провода.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2009, 08:27:28 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #102 : 17 Июня 2009, 08:45:51 »
Если есть желание сделать петлевой вибратор из трубки другого диаметра, то надо пересчитать его длину. Для этого
  • загоняем всю антенну в какой-либо моделировщик
  • убеждаемся, что с исходными данными все нормально
  • меняем толщину вибратора
  • меняем длину вибратора, добиваясь при этом исходных параметров
Если хотим от прямоугольного вибратора перейти к вибратору с полукруглыми краями, то пересчитываем геометрию, сохраняя периметр неизменным. Обращаем внимание на соединительные провода - их длина должна быть минимальна.
Возможно все равно после такой процедуры понадобится подстройка длины акт. элемента.
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #103 : 19 Июня 2009, 15:23:07 »
Выкладываю еще антенну.
14 элементов, бум длиной 3м
R1 0.0 338.0
A 50.0 297.7
D1 125.0 314.5
D2 280.0 305.3
D3 488.0 298.4
D4 736.0 292.4
D5 1000.0 288.1
D6 1276.0 284.4
D7 1564.0 280.9
D8 1861.0 278.0
D9 2160.0 276.0
D10 2458.0 274.9
D11 2748.0 277.1
D12 2980.0 275.1
Усиление 16,6дБи
G/T = +2dB
Полоса по КСВ 1,2 = 426,6....439,6МГц
Акт. вибратор петлевой, запитывается непосредственно кабелем. Расстояние между половинками 50мм по осям.
Все элементы имеют диаметр 4,5мм
Разнос для стека (E/H): - 1405/1332 мм
Остальные характеристики в присоединентных файлах.
Геометрия для NEC2:
GW  1   41     0.000  -169.011     0.000     0.000   169.011     0.000    2.250
GW  2   41   -25.000  -148.868    50.000   -25.000   148.868    50.000    2.250
GW201   41    25.000  -148.868    50.000    25.000   148.868    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -148.868    50.000    25.000  -148.868    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   148.868    50.000    25.000   148.868    50.000    2.250
GW  3   41     0.000  -157.265   125.000     0.000   157.265   125.000    2.250
GW  4   41     0.000  -152.674   280.000     0.000   152.674   280.000    2.250
GW 14   41     0.000  -149.194   488.000     0.000   149.194   488.000    2.250
GW  5   41     0.000  -146.203   736.000     0.000   146.203   736.000    2.250
GW  6   41     0.000  -144.068  1000.000     0.000   144.068  1000.000    2.250
GW  7   41     0.000  -142.213  1276.000     0.000   142.213  1276.000    2.250
GW  8   41     0.000  -140.468  1564.000     0.000   140.468  1564.000    2.250
GW  9   41     0.000  -139.010  1861.000     0.000   139.010  1861.000    2.250
GW 10   41     0.000  -137.987  2160.000     0.000   137.987  2160.000    2.250
GW 11   41     0.000  -137.453  2458.000     0.000   137.453  2458.000    2.250
GW 12   41     0.000  -138.567  2748.000     0.000   138.567  2748.000    2.250
GW 13   41     0.000  -137.554  2980.000     0.000   137.554  2980.000    2.250
« Последнее редактирование: 04 Августа 2011, 11:48:24 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #104 : 19 Июня 2009, 17:41:26 »
 Дмитрий приветствую, а файлик maa  можно.
Валерий
