Автор Тема: Антенны яги на 70см RA3AQ  (Прочитано 254841 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« : 18 Сентябрь 2008, 10:46:59 »
14 элементов, бум 3метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg39833/#msg39833
18 элементов, бум 4метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291
21 элемент, бум 5метров
Посчитал по просьбе антенну длиной 5 метров. Т.к. она может заинтересовать многих выкладываю ее здесь. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм), Расстояние между центрами половинок петлевого вибратора - 50мм.
# X[mm] Длина эл. [mm]
R1    0.0 339.4
A   50.0 299.0   <--- Петлевой вибратор. Расстояние между половинками 50мм по осям.
D1 117.2 310.4
D2 181.1 297.9
D3 322.4 304.2
D4 530.7 298.2
D5 779.0 292.5
D6 1048.4 288.2
D7 1330.2 284.8
D8 1620.8 281.8
D9 1919.0 279.1
D10 2223.6 276.5
D11 2533.3 274.1
D12 2846.6 272.0
D13 3162.0 270.2
D14 3478.1 268.7
D15 3793.5 267.6
D16 4107.0 266.9
D17 4416.2 266.7
D18 4720.0 268.6
D19 4980.0 270.6
Характеристики:
  • Усиление - 18,5дБи
  • Полоса согласования по уровню КСВ 1.2 - 427...439МГц
  • G/T= +4.5дБ
Разнос для стека (E/H): - 1740/1676 мм
Остальные характеристики в трех последних прикрепленных файлах
Для тех, кому интересно описание геометрии для NEC2
GW  1   31     0.000  -169.722     0.000     0.000   169.722     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.521    50.000   -25.000   149.521    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.521    50.000    25.000  -149.521    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -155.207   117.176     0.000   155.207   117.176    2.250
GW  4   31     0.000  -148.939   181.053     0.000   148.939   181.053    2.250
GW 21   31     0.000  -152.095   322.375     0.000   152.095   322.375    2.250
GW  5   31     0.000  -149.103   530.683     0.000   149.103   530.683    2.250
GW  6   31     0.000  -146.267   779.016     0.000   146.267   779.016    2.250
GW  7   31     0.000  -144.110  1048.360     0.000   144.110  1048.360    2.250
GW  8   31     0.000  -142.397  1330.160     0.000   142.397  1330.160    2.250
GW  9   31     0.000  -140.905  1620.770     0.000   140.905  1620.770    2.250
GW 10   31     0.000  -139.525  1918.980     0.000   139.525  1918.980    2.250
GW 11   31     0.000  -138.230  2223.556     0.000   138.230  2223.556    2.250
GW 12   31     0.000  -137.034  2533.285     0.000   137.034  2533.285    2.250
GW 13   31     0.000  -135.977  2846.625     0.000   135.977  2846.625    2.250
GW 14   31     0.000  -135.076  3162.022     0.000   135.076  3162.022    2.250
GW 15   31     0.000  -134.345  3478.062     0.000   134.345  3478.062    2.250
GW 16   31     0.000  -133.788  3793.543     0.000   133.788  3793.543    2.250
GW 17   31     0.000  -133.442  4106.980     0.000   133.442  4106.980    2.250
GW 18   31     0.000  -133.356  4416.196     0.000   133.356  4416.196    2.250
GW 19   31     0.000  -134.290  4720.049     0.000   134.290  4720.049    2.250
GW 20   31     0.000  -135.294  4980.000     0.000   135.294  4980.000    2.250
23 элемента, бум 6метров
Посчитал яги на 70см. Траверса 6 метров. Активный элемент - петлевой вибратор, питается кабелем напрямую. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм). Хорошее согласование в широкой полосе. Во всеми любимой ммана не проверял, но думаю, что полоса согласования будет шире, чем в NEC2 и реальности, т.к. с петлевым вибратором она справляется плохо.
Разнос для стека (E/H): - 1941/1886 мм
Ниже привожу описание геометрии для NEC2 и результаты расчета в 4NEC2. Запитка - 2-й элемент.
CE  RA3AQ AQ70-23F 50 Ohm
GW  1   31     0.000  -169.200     0.000     0.000   169.200     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.162    50.000   -25.000   149.162    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.162    50.000    25.000  -149.162    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -156.882   137.000     0.000   156.882   137.000    2.250
GW  4   31     0.000  -152.663   304.000     0.000   152.663   304.000    2.250
GW  5   31     0.000  -149.223   522.000     0.000   149.223   522.000    2.250
GW  6   31     0.000  -146.423   777.000     0.000   146.423   777.000    2.250
GW  7   31     0.000  -144.400  1047.000     0.000   144.400  1047.000    2.250
GW  8   31     0.000  -142.617  1331.000     0.000   142.617  1331.000    2.250
GW  9   31     0.000  -141.050  1626.000     0.000   141.050  1626.000    2.250
GW 10   31     0.000  -139.717  1929.000     0.000   139.717  1929.000    2.250
GW 11   31     0.000  -138.596  2237.000     0.000   138.596  2237.000    2.250
GW 12   31     0.000  -137.630  2549.000     0.000   137.630  2549.000    2.250
GW 13   31     0.000  -136.838  2864.000     0.000   136.838  2864.000    2.250
GW 14   31     0.000  -136.159  3180.000     0.000   136.159  3180.000    2.250
GW 15   31     0.000  -135.544  3498.000     0.000   135.544  3498.000    2.250
GW 16   31     0.000  -134.977  3816.000     0.000   134.977  3816.000    2.250
GW 17   31     0.000  -134.445  4136.000     0.000   134.445  4136.000    2.250
GW 18   31     0.000  -134.026  4455.000     0.000   134.026  4455.000    2.250
GW 19   31     0.000  -133.652  4774.000     0.000   133.652  4774.000    2.250
GW 20   31     0.000  -133.496  5092.000     0.000   133.496  5092.000    2.250
GW 21   31     0.000  -133.725  5406.000     0.000   133.725  5406.000    2.250
GW 22   31     0.000  -134.824  5712.000     0.000   134.824  5712.000    2.250
GW 23   31     0.000  -137.089  5980.000     0.000   137.089  5980.000    2.250
GS  0    0  0.001
30 элементов, бум 8метров
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104051/#msg104051
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104200/#msg104200
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2018, 20:34:37 от admin »
73 de RA3AQ
Оффлайн US7IL
Re: Антенны яги на 70см RA3AQ
« Ответ #105 : 19 Июнь 2009, 23:43:32 »
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,каковы оптимальные размеры в стеке для 18 элементной антенны.
Игорь.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #106 : 21 Июнь 2009, 08:48:45 »
Игорь, для тропо 1.5х1.5метра
73 de RA3AQ
« Ответ #107 : 09 Июль 2009, 16:49:46 »
Прошу поделиться размерами на элементы по 8мм для антенны: 21 элемент бум 5метров?
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #108 : 09 Июль 2009, 18:34:59 »
В первом сообщении темы выложил размеры антенны с 5 метровым бумом.
forum.vhfdx.ru/yagi/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg24244/#msg24244
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #109 : 09 Июль 2009, 18:41:50 »
Испытал антену RA3AQ 23 эл. бум 6м в ПФО и в ПД  - работает превосходно- раньше стояла BVO-70 21эл . Здорово проигрывает. КСВ в полосе пропускания не превышает 1.2 -прекрасно работает- Дмитрий ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
« Ответ #110 : 09 Июль 2009, 19:04:23 »
Спасибо Сергей.
Значит буду менять способ крепления тубок и применю d4.5мм.
Подправил.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2009, 19:16:42 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #111 : 09 Июль 2009, 19:10:14 »
Там элементы d4.5мм
Alexandr, значит такой антенны нет в природе.
us2iep
« Ответ #112 : 09 Июль 2009, 23:28:59 »
Доброго здоровья Всем!  Спасибо Дмитрий!
Вот такую антеннку испытали в Полевом Дне, отработала прекрасно.
Ошибочка только с надписью вышла, нужно читать 8х18
us2iep
« Ответ #113 : 22 Июль 2009, 22:31:53 »
  Дмитрий, тут у нас предвидятся ещё такие трубки и есть желание удлинить эти антеннки до 6 метров и разнести побольше. Возможно ли не переделывая то что есть добавить 2 метра полотна не испортив параметров антенны. Если да, то чем руководствоваться экспериментируя в ММАНА, как бы не трогая этих 18, прекрасно работающих, элементов, добавить ещё 6-8, увеличив усиление.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #114 : 22 Июль 2009, 22:34:25 »
Алексей
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #115 : 22 Июль 2009, 23:33:15 »
Иван, приветствую.
Попробуйте по этой методике - forum.vhfdx.ru/yagi/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg24349/#msg24349
73 de RA3AQ
us2iep
« Ответ #116 : 23 Июль 2009, 07:18:15 »
Дмитрий, спасибо, что направили стези мои!
Сегодня вечером начну играться в ММАНА, как только будут результаты, обязательно доложу.
ua9tc
« Ответ #117 : 23 Июль 2009, 08:35:47 »
Обратите внимание на 5метровый вариант RA3AQ для начала
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #118 : 23 Июль 2009, 08:45:37 »
Иван, горизонтальные трубки фрейма из стеклотестолта?
УКВ и Технический комитет ЛРУ
us2iep
« Ответ #119 : 23 Июль 2009, 13:54:52 »
  Да Виктор, где-то так. Там посредине 50 см трубы нержавейки диаметром 25 мм, сквозь неё пропущены 4 штапика оконных, обмазано всё это эпоксидкой и сверху три слоя стеклоткани на эпоксидке. Получается довольно прочная палка ;D
