Автор Тема: Антенны яги на 70см RA3AQ  (Прочитано 254888 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« : 18 Сентября 2008, 10:46:59 »
14 элементов, бум 3метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg39833/#msg39833
18 элементов, бум 4метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291
21 элемент, бум 5метров
Посчитал по просьбе антенну длиной 5 метров. Т.к. она может заинтересовать многих выкладываю ее здесь. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм), Расстояние между центрами половинок петлевого вибратора - 50мм.
# X[mm] Длина эл. [mm]
R1    0.0 339.4
A   50.0 299.0   <--- Петлевой вибратор. Расстояние между половинками 50мм по осям.
D1 117.2 310.4
D2 181.1 297.9
D3 322.4 304.2
D4 530.7 298.2
D5 779.0 292.5
D6 1048.4 288.2
D7 1330.2 284.8
D8 1620.8 281.8
D9 1919.0 279.1
D10 2223.6 276.5
D11 2533.3 274.1
D12 2846.6 272.0
D13 3162.0 270.2
D14 3478.1 268.7
D15 3793.5 267.6
D16 4107.0 266.9
D17 4416.2 266.7
D18 4720.0 268.6
D19 4980.0 270.6
Характеристики:
  • Усиление - 18,5дБи
  • Полоса согласования по уровню КСВ 1.2 - 427...439МГц
  • G/T= +4.5дБ
Разнос для стека (E/H): - 1740/1676 мм
Остальные характеристики в трех последних прикрепленных файлах
Для тех, кому интересно описание геометрии для NEC2
GW  1   31     0.000  -169.722     0.000     0.000   169.722     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.521    50.000   -25.000   149.521    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.521    50.000    25.000  -149.521    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -155.207   117.176     0.000   155.207   117.176    2.250
GW  4   31     0.000  -148.939   181.053     0.000   148.939   181.053    2.250
GW 21   31     0.000  -152.095   322.375     0.000   152.095   322.375    2.250
GW  5   31     0.000  -149.103   530.683     0.000   149.103   530.683    2.250
GW  6   31     0.000  -146.267   779.016     0.000   146.267   779.016    2.250
GW  7   31     0.000  -144.110  1048.360     0.000   144.110  1048.360    2.250
GW  8   31     0.000  -142.397  1330.160     0.000   142.397  1330.160    2.250
GW  9   31     0.000  -140.905  1620.770     0.000   140.905  1620.770    2.250
GW 10   31     0.000  -139.525  1918.980     0.000   139.525  1918.980    2.250
GW 11   31     0.000  -138.230  2223.556     0.000   138.230  2223.556    2.250
GW 12   31     0.000  -137.034  2533.285     0.000   137.034  2533.285    2.250
GW 13   31     0.000  -135.977  2846.625     0.000   135.977  2846.625    2.250
GW 14   31     0.000  -135.076  3162.022     0.000   135.076  3162.022    2.250
GW 15   31     0.000  -134.345  3478.062     0.000   134.345  3478.062    2.250
GW 16   31     0.000  -133.788  3793.543     0.000   133.788  3793.543    2.250
GW 17   31     0.000  -133.442  4106.980     0.000   133.442  4106.980    2.250
GW 18   31     0.000  -133.356  4416.196     0.000   133.356  4416.196    2.250
GW 19   31     0.000  -134.290  4720.049     0.000   134.290  4720.049    2.250
GW 20   31     0.000  -135.294  4980.000     0.000   135.294  4980.000    2.250
23 элемента, бум 6метров
Посчитал яги на 70см. Траверса 6 метров. Активный элемент - петлевой вибратор, питается кабелем напрямую. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм). Хорошее согласование в широкой полосе. Во всеми любимой ммана не проверял, но думаю, что полоса согласования будет шире, чем в NEC2 и реальности, т.к. с петлевым вибратором она справляется плохо.
Разнос для стека (E/H): - 1941/1886 мм
Ниже привожу описание геометрии для NEC2 и результаты расчета в 4NEC2. Запитка - 2-й элемент.
CE  RA3AQ AQ70-23F 50 Ohm
GW  1   31     0.000  -169.200     0.000     0.000   169.200     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.162    50.000   -25.000   149.162    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.162    50.000    25.000  -149.162    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -156.882   137.000     0.000   156.882   137.000    2.250
GW  4   31     0.000  -152.663   304.000     0.000   152.663   304.000    2.250
GW  5   31     0.000  -149.223   522.000     0.000   149.223   522.000    2.250
GW  6   31     0.000  -146.423   777.000     0.000   146.423   777.000    2.250
GW  7   31     0.000  -144.400  1047.000     0.000   144.400  1047.000    2.250
GW  8   31     0.000  -142.617  1331.000     0.000   142.617  1331.000    2.250
GW  9   31     0.000  -141.050  1626.000     0.000   141.050  1626.000    2.250
GW 10   31     0.000  -139.717  1929.000     0.000   139.717  1929.000    2.250
GW 11   31     0.000  -138.596  2237.000     0.000   138.596  2237.000    2.250
GW 12   31     0.000  -137.630  2549.000     0.000   137.630  2549.000    2.250
GW 13   31     0.000  -136.838  2864.000     0.000   136.838  2864.000    2.250
GW 14   31     0.000  -136.159  3180.000     0.000   136.159  3180.000    2.250
GW 15   31     0.000  -135.544  3498.000     0.000   135.544  3498.000    2.250
GW 16   31     0.000  -134.977  3816.000     0.000   134.977  3816.000    2.250
GW 17   31     0.000  -134.445  4136.000     0.000   134.445  4136.000    2.250
GW 18   31     0.000  -134.026  4455.000     0.000   134.026  4455.000    2.250
GW 19   31     0.000  -133.652  4774.000     0.000   133.652  4774.000    2.250
GW 20   31     0.000  -133.496  5092.000     0.000   133.496  5092.000    2.250
GW 21   31     0.000  -133.725  5406.000     0.000   133.725  5406.000    2.250
GW 22   31     0.000  -134.824  5712.000     0.000   134.824  5712.000    2.250
GW 23   31     0.000  -137.089  5980.000     0.000   137.089  5980.000    2.250
GS  0    0  0.001
30 элементов, бум 8метров
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104051/#msg104051
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104200/#msg104200
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2018, 20:34:37 от admin »
73 de RA3AQ
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Re: Антенны яги на 70см RA3AQ
« Ответ #135 : 03 Февраля 2010, 19:21:55 »
4L1FP Александр, приветствую!
В статье – отчёте об изготовлении 8х18элементов на 430МГц написано, что "стековое расстояние по вертикали и горизонтали одинаковое — 1,45м."
На 700Вт принимали свое эхо CW ЕМЕ. Видеоролик смотрел, впечатляет.
Спасибо Алексей за инфо. Именно это и хотелось услышать! Как то я упустил эту статью (отчет). Так и рассчитывал что будет 1.5м.
73,
  • QRA: DM43cg
« Ответ #136 : 03 Февраля 2010, 19:36:34 »
Мне хотелось услышать то что есть на практике и от тех кто собирал в стек 18эл. Итак понятно и без таблицы что растояние должно быть 2 длины волны...ладно разберусь. Спасибо за таблицу...
Привет Александр !!!
Данная конструкция сейчас  у меня в "работе"  за месяц думаю справиться  .
растояния  H 1.5  V 1.4    усиление ( расчетное  21 дбд )
В данный момент использую 23 эл вариант усиление 17 дбд   при 150 ватт  уже   9  корреспондентов ЕМЕ !!
Слышу больше но мощи нехватает !!
Андрей
Приветствую Андрей! А какая именно конструкция в "работе"?
Я за сегодня подготовил элементы для 4-х стрел по 18 эл. Одну стрелу собрал...осталось еще 3...
В качестве траверсы использую ультра легкие трубки от швабры.
Вес одной антенны вместе с элементами и креплениями состовляет ровно 900гр (даже кило нет).
На днях соберу остальные три... Итого на первое время стек 4 х 18 эл.
В планах довести до 6-ти, этого мне хватит для работы на 50 Вт.
Теперь думаю как разместить все эти антенны на общей с 144 МГц антеннами мачте. Скорее всего в два ряда по 3 антенны. После того как закончу, сделаю фотоотчет!
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2010, 12:50:57 от 4L1FP Александр »
73,
  • QRA: DM43cg
« Ответ #137 : 04 Февраля 2010, 18:18:07 »
Практический вопрос:
Если элементы находяться над траверсой на креплениях, то они должны находиться в одной плоскости с центром вибратора или допускаются отклонения?
73,
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #138 : 04 Февраля 2010, 21:14:27 »
Привет Александр !!
Основа  18 эл  RA3AQ   бум  из  алюминиевого  квадрата  20Х20  ( приобрел в супермаркетеCastorama )
элементы из одножильного алюминиевого провода для эл.проводки диаметр чуть больше 4 мм (приобрел в магазине ) Стойки для крепления элементов из муфт для соеденения пластиковых труб диаметр 20 мм (внутренний, если зделать пропил хорошо садятся на профиль ) . Единственное но  при длинне 4 метра  бум немного провисает что  не нравиться ( по всему видно алюминий такой мягкий  надо что то думать для укрепления ) Основной тормоз -- морозы  за - 20  невозможно работать в гараже  жду  когда потеплеет .
Если поднимать  элементы над траверсой  надо обязательно поднимать и вибратор  чтобы был по центру элементов иначе проигрываем в усилении .
Делаю отдельную антенну на 432  не могу пока работать на 144  соседи замучали  уже при мощности в 50 ватт телеки у них тухнут
В перспективе поставить 6 полотен ( больше мачта + редуктор  не выдержат )
Или делать отдельную мачту по типу унжи ( это точно до лета )
Зайди  http://ok1teh.nagano.cz/eme_log432.htm#gal
есть много фотографий антенн  правдо больших и очень больших  заодно можно прикинуть реальных корреспондентов  ;)
А могло быть и хуже ...
  • QRA: DM43cg
« Ответ #139 : 04 Февраля 2010, 22:01:54 »
Спасибо за ответ! Да сайт я смотрел, еще тогда впечатлило... и толкнуло на сборку антенн на 432 МГц.  Так что уже на 2-х 18э яги реально сработать с 50-ю корреспонтентами через Луну.
Диаметр траверсы у меня 20мм... элементы подняты над траверсой над 1см, т.е пол диаметра траверсы и корректировка не нужна, но вот вибратор уже не умещается , т.к расстояние между половинками вибратора 50мм.
Тестировал антенну с укрепленным рефлектором, вибратором и 2-мя первыми директорами, на анализаторе....резонанс есть, но выше по частоте и с КСВ около 2.5... Если я меняю положение элементов относительно центра вибратора, то резонанс становиться ближе к 432 МГц и КСВ уменьшается, видимо это и есть...
Наверное придется менять форму вибратора и делать его прямоугольным...Вот только не нашел здесь на форуме размер прямоугольного вибратора. Есть размер только 299.9мм.
У меня размер вибратора (длина 305мм, расстояние 50мм).
73,
  • QRA: DM43cg
« Ответ #140 : 03 Марта 2010, 17:18:54 »
Подскажите пожалуйста где посмотреть делитель мощности для 2-х и 4-х антенн.
Насчет этого http://www.vhfdx.ru/apparatura/deliteli-moschnosti-na-zhestkih-koaksialnyih-liniyah я знаю, но увы не нашел нигде трубу прямоугольного сечения, а также магистральный кабель от сотовых линий.
Есть смысл делать делитель из кабеля - два кабеля 50 ом длиной лямбда/4*Кук в парралель?
Каковы потери?
Заранее благодарен!
73,
« Ответ #141 : 03 Марта 2010, 17:26:03 »
Александр, привет! Его (прямоугольный бокс) "накрайняк" можно спаять из стеклотекстолта.
Оффлайн UT7IY
« Ответ #142 : 03 Марта 2010, 18:43:37 »
http://www.vhfdx.ru/apparatura/deliteli-moschnosti-na-zhestkih-koaksialnyih-liniyah - вот ссылка на делители
  • QRA: DM43cg
« Ответ #143 : 03 Марта 2010, 18:47:59 »
Не внимательно читаете, я же привел эту же ссылку выше и обьяснил в чем проблема.
73,
  • QRA: DM43cg
« Ответ #144 : 03 Марта 2010, 18:49:51 »
Привет Сергей! В принципе можно попробывать...текстолит есть. А вот опыта нет...может подскажет кто делал из текстолита? Физические размеры остаются неизменными в случае применения текстолита или профиля?
73,
« Ответ #145 : 03 Марта 2010, 19:07:34 »
Александр, главное выдержать внутренние размеры профиля.. т.е. если по описанию профиль 25х25х1.5, то нужно сделать, чтобы внутренний размер получился 22х22мм..
P.S. Длинна остается неизменной.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2010, 19:10:16 от ra3wnd Сергей »
  • QRA: DM43cg
« Ответ #146 : 03 Марта 2010, 19:27:04 »
Сергей извини за вопросы, но придется "добивать"!
Т.к меня пока интересует делитель для 2-х антенн, хотелось бы уточнить размеры.
Суда по информации у UA6LGO размеры должны быть:
для двойки антенн
-длина трубки 173.3 мм
-диаметр 12.7мм
-длина короба(внешней трубы 173.3 мм + 20 мм + 20 мм)
для четверки
-длина трубки 346.6 мм
-диаметр 12.7мм
Вроде так?
73,
« Ответ #147 : 03 Марта 2010, 19:58:05 »
Вроде так?
Александр, практически все верно, но для 4-ки антенн длинна короба такая-же как и трубки +20 +20мм по краям.
Кстати, если есть медные полоска для квадратного бокса, то это еще лучше будет. Кровельная медь самое оно!
  • QRA: DM43cg
« Ответ #148 : 03 Марта 2010, 20:16:17 »
Вроде так?
Да Сергей я просто ошибся когда писал...Следет читать:
для четверки
-диаметр 12.7мм
-длина короба(внешней трубы 346.6 мм + 20 мм + 20 мм)
Одним словом, этот самую трубу (профиль) можно сделать самому либо из текстолита, либо из листов меди.
Для 2-ки антенн на 144МГц я сделал делитель из кабеля 75 ом два в парралель.
73,
ua9tc
« Ответ #149 : 03 Марта 2010, 20:29:44 »
Для четверки :
Внутренний проводник выполняется из медной трубки диаметром 3/8’ ( 9.54 мм) для линии 50 Ом
Для двойки:
и из трубки диаметром 1/2’ ( 12.7 мм) для линии 35.35 Ом.
