Автор Тема: Антенны яги на 70см RA3AQ  (Прочитано 249816 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« : 18 Сентябрь 2008, 10:46:59 »
14 элементов, бум 3метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg39833/#msg39833
18 элементов, бум 4метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291
21 элемент, бум 5метров
Посчитал по просьбе антенну длиной 5 метров. Т.к. она может заинтересовать многих выкладываю ее здесь. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм), Расстояние между центрами половинок петлевого вибратора - 50мм.
# X[mm] Длина эл. [mm]
R1    0.0 339.4
A   50.0 299.0   <--- Петлевой вибратор. Расстояние между половинками 50мм по осям.
D1 117.2 310.4
D2 181.1 297.9
D3 322.4 304.2
D4 530.7 298.2
D5 779.0 292.5
D6 1048.4 288.2
D7 1330.2 284.8
D8 1620.8 281.8
D9 1919.0 279.1
D10 2223.6 276.5
D11 2533.3 274.1
D12 2846.6 272.0
D13 3162.0 270.2
D14 3478.1 268.7
D15 3793.5 267.6
D16 4107.0 266.9
D17 4416.2 266.7
D18 4720.0 268.6
D19 4980.0 270.6
Характеристики:
  • Усиление - 18,5дБи
  • Полоса согласования по уровню КСВ 1.2 - 427...439МГц
  • G/T= +4.5дБ
Разнос для стека (E/H): - 1740/1676 мм
Остальные характеристики в трех последних прикрепленных файлах
Для тех, кому интересно описание геометрии для NEC2
GW  1   31     0.000  -169.722     0.000     0.000   169.722     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.521    50.000   -25.000   149.521    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.521    50.000    25.000  -149.521    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -155.207   117.176     0.000   155.207   117.176    2.250
GW  4   31     0.000  -148.939   181.053     0.000   148.939   181.053    2.250
GW 21   31     0.000  -152.095   322.375     0.000   152.095   322.375    2.250
GW  5   31     0.000  -149.103   530.683     0.000   149.103   530.683    2.250
GW  6   31     0.000  -146.267   779.016     0.000   146.267   779.016    2.250
GW  7   31     0.000  -144.110  1048.360     0.000   144.110  1048.360    2.250
GW  8   31     0.000  -142.397  1330.160     0.000   142.397  1330.160    2.250
GW  9   31     0.000  -140.905  1620.770     0.000   140.905  1620.770    2.250
GW 10   31     0.000  -139.525  1918.980     0.000   139.525  1918.980    2.250
GW 11   31     0.000  -138.230  2223.556     0.000   138.230  2223.556    2.250
GW 12   31     0.000  -137.034  2533.285     0.000   137.034  2533.285    2.250
GW 13   31     0.000  -135.977  2846.625     0.000   135.977  2846.625    2.250
GW 14   31     0.000  -135.076  3162.022     0.000   135.076  3162.022    2.250
GW 15   31     0.000  -134.345  3478.062     0.000   134.345  3478.062    2.250
GW 16   31     0.000  -133.788  3793.543     0.000   133.788  3793.543    2.250
GW 17   31     0.000  -133.442  4106.980     0.000   133.442  4106.980    2.250
GW 18   31     0.000  -133.356  4416.196     0.000   133.356  4416.196    2.250
GW 19   31     0.000  -134.290  4720.049     0.000   134.290  4720.049    2.250
GW 20   31     0.000  -135.294  4980.000     0.000   135.294  4980.000    2.250
23 элемента, бум 6метров
Посчитал яги на 70см. Траверса 6 метров. Активный элемент - петлевой вибратор, питается кабелем напрямую. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм). Хорошее согласование в широкой полосе. Во всеми любимой ммана не проверял, но думаю, что полоса согласования будет шире, чем в NEC2 и реальности, т.к. с петлевым вибратором она справляется плохо.
Разнос для стека (E/H): - 1941/1886 мм
Ниже привожу описание геометрии для NEC2 и результаты расчета в 4NEC2. Запитка - 2-й элемент.
CE  RA3AQ AQ70-23F 50 Ohm
GW  1   31     0.000  -169.200     0.000     0.000   169.200     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.162    50.000   -25.000   149.162    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.162    50.000    25.000  -149.162    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -156.882   137.000     0.000   156.882   137.000    2.250
GW  4   31     0.000  -152.663   304.000     0.000   152.663   304.000    2.250
GW  5   31     0.000  -149.223   522.000     0.000   149.223   522.000    2.250
GW  6   31     0.000  -146.423   777.000     0.000   146.423   777.000    2.250
GW  7   31     0.000  -144.400  1047.000     0.000   144.400  1047.000    2.250
GW  8   31     0.000  -142.617  1331.000     0.000   142.617  1331.000    2.250
GW  9   31     0.000  -141.050  1626.000     0.000   141.050  1626.000    2.250
GW 10   31     0.000  -139.717  1929.000     0.000   139.717  1929.000    2.250
GW 11   31     0.000  -138.596  2237.000     0.000   138.596  2237.000    2.250
GW 12   31     0.000  -137.630  2549.000     0.000   137.630  2549.000    2.250
GW 13   31     0.000  -136.838  2864.000     0.000   136.838  2864.000    2.250
GW 14   31     0.000  -136.159  3180.000     0.000   136.159  3180.000    2.250
GW 15   31     0.000  -135.544  3498.000     0.000   135.544  3498.000    2.250
GW 16   31     0.000  -134.977  3816.000     0.000   134.977  3816.000    2.250
GW 17   31     0.000  -134.445  4136.000     0.000   134.445  4136.000    2.250
GW 18   31     0.000  -134.026  4455.000     0.000   134.026  4455.000    2.250
GW 19   31     0.000  -133.652  4774.000     0.000   133.652  4774.000    2.250
GW 20   31     0.000  -133.496  5092.000     0.000   133.496  5092.000    2.250
GW 21   31     0.000  -133.725  5406.000     0.000   133.725  5406.000    2.250
GW 22   31     0.000  -134.824  5712.000     0.000   134.824  5712.000    2.250
GW 23   31     0.000  -137.089  5980.000     0.000   137.089  5980.000    2.250
GS  0    0  0.001
30 элементов, бум 8метров
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104051/#msg104051
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104200/#msg104200
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2018, 20:34:37 от admin »
73 de RA3AQ
Re: Антенны яги на 70см RA3AQ
« Ответ #165 : 17 Сентябрь 2010, 09:15:37 »
Валерий Вы изготавливали на70 AQ какая реальная F рез
Владимир RA6FOO
« Ответ #166 : 17 Сентябрь 2010, 09:28:11 »
но параметры антенны почему то не такие
частота 435
R=52.78
jx=-2.661
может что то с манна или я что то делаю не так
читайте ответ № 10 RA3AQ на 1й стр.
« Ответ #167 : 17 Сентябрь 2010, 09:39:19 »
частота 435
R=52.78
jx=-2.661
здравствуйте Владимир
прочитал и не однократно
но вопрос не о том как настраивать антенну , а почему в manna не то чего хотелось увидеть
я же не рассчитывал ант, а просто скачал готовый файл и диаграмма у меня почему то не такая как у автора
« Ответ #168 : 17 Сентябрь 2010, 09:51:16 »
Спасибо ra6hlf за описание в MMANA этих антенн.
скачал вот это
придётся набрать вручную
чисто авторский вариант
« Ответ #169 : 19 Сентябрь 2010, 10:58:20 »
скачал вот это    07foo21rw50-1.maa
r=50.33 jx=0.9 f=435 всё хорошо--- считает
   так почему ?
в МАННА одни антенны считаются
другие не считаются
вопрос задаю автору
     и  RA6HLF сделавшему описание в МАННА
Владимир RA6FOO
« Ответ #170 : 19 Сентябрь 2010, 11:43:00 »
RA3AQ и  RA6HLF может и поймут, но и я упомянут.
Примерно догадываюсь о сути вопроса и ответ есть,
но изложите по другому, подробнее, если не затруднит.
« Ответ #171 : 19 Сентябрь 2010, 13:49:05 »
вопрос почему?
ваши антенны
моделируются ?  а другие НЕ моделируются?
« Ответ #172 : 19 Сентябрь 2010, 14:00:23 »
вопрос почему?
ваши антенны
не вижу ответа
« Ответ #173 : 19 Сентябрь 2010, 14:07:56 »
ну где же  ВЫ  не вижу разноса по моему вопросу
« Ответ #174 : 19 Сентябрь 2010, 14:20:18 »
ua4fkd   планирую изготовить из китайских удочек
сейчас китайские удочки вроде как из угля который нерадиопрозрачен
ошиваетесь --- стекстотекстолит .
« Ответ #175 : 19 Сентябрь 2010, 14:49:53 »
проверить легко  ;) надо подойти с такой удочкой на ж/д и коснуться проводов
ещё лучше носнуться ВЛ110кВ
Владимир RA6FOO
« Ответ #176 : 19 Сентябрь 2010, 15:52:37 »
вопрос почему? ваши антенны моделируются ?  а другие НЕ моделируются?
Все моделируются, на 1 странице лежат модели в MMANA. Или Вы хотите сказать,
что слишком большая разница в расчетах? Тогда конкретно в какой антенне и что.
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2010, 16:08:31 от Владимир RA6FOO »
« Ответ #177 : 19 Сентябрь 2010, 21:31:45 »
вот именно, на 1 странице ответ номер 1.
скаччиваю
включаю рассчёт в манна и вижу ----
ксв не единица,
частота-явно не 432,200 да и графики не очень ровные
наверняка антенна не для спутниковой связи
пол дня про тыркал на компе -думал программа глючит
 около суток никто не прокомментировал
уже стал подумывать что сам заглючил
Владимир RA6FOO
« Ответ #178 : 19 Сентябрь 2010, 22:00:30 »
"""  около суток никто не прокомментировал """
Так от Вас не могу добиться, в какой антенне и что не так.
Если в упомянутой Вами 23 элементной, то до какого знака после... Вас не устраивает?
Всем достаточно примерно такого совпадения, как на графиках в приложении. (слева NEC,
справа MMANA)
""" частота-явно не 432,200 """ Частоту выставляет пользователь. В данном случае RA6HLF
установил 435 МГц, как среднюю в диапазоне для удобства расчета в графиках в полосе
10 000 т.е. 430...440 МГц. Ставьте удобную Вам. Превентивно напоминаю Вам, что частоты
 "резонанса" в антеннах ВК и полосовых фильтрах нет. Есть средняя частота и полоса частот,
в антеннах обычно по КСВ 1.5.
p.s. Сергей, позволю себе напомнить Вам, что повторяется сценарий темы
"влияние сантехники на резонанс антенны", которую Вы после удалили.
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2010, 22:43:37 от Владимир RA6FOO »
« Ответ #179 : 22 Сентябрь 2010, 11:19:21 »
рочитал --- понял     вопрос  снимаю,
а насчёт темы я уже многократно извинился
 удалил по неосторожности
