Автор Тема: diamond A430S10  (Прочитано 10210 раз)
Оффлайн ua3lm
  • QRA: ko54
diamond A430S10
« : 06 Октября 2024, 21:55:46 »
 Ребята нужен совет по стэку из двух антенн a430s10 .  Стэк не крутится , а направлен на репитор за 200км . Была одна антенна , недавно поставил выше такую же вторую. Расстояние в вертикали между антеннами 1.2метра . Может кто имел  опыт с этими антеннами . Какой разнос сделать между антеннами в вертикали ?  Антенны находятся с боку от мачты на 50см в стороне. По мануалу написано что разнос в горизонтальном стэке должен быть 750мм . Может и не стоит их вертикально разносить , а сделать как и по мануалу горизонтальный стэк ? Но тогда между антеннами будет мачта 300 на 300 мм.
Re: diamond A430S10
« Ответ #1 : 09 Октября 2024, 17:14:38 »
1.2метра - почти предельный разнос, дальше для антенн такой длины падает усиление и лезет верхний лепесток всего под -7дБ. Ставьте где-то 1-1.1м - точно не прогадаете.
Для горизонтального разноса всегда дают номинальное расстояние меньше, чтобы пользователи не ставили шире, когда будет диаграмма с двумя относительно большими "яйцами" по бокам.
И фазировку не перепутать нужно, т.е. жилы и оплетки на вибраторах одно-направленно подсоединить, к примеру ц. жилы к верхней части вибратора на обоих ант.
Стек из двух таких антенн даст около +14дБд (настоящих, не "прайс-листовых" дБи) усиления.
Можно купить или сделать одну нормальную (по современным расчетам и правильно изготовленную) антенну длиной от 5метров, так будет лучше во всех смыслах для направления в фиксированную точку, а усиление еще +3дБ относительно этого стека (или +6дБ относительно одной ант) и без лишних соединений.
Но проход все равно будет не 24/7, это уже за горизонтом.
Оффлайн ua3lm
  • QRA: ko54
Re: diamond A430S10
« Ответ #2 : 10 Октября 2024, 19:01:52 »
Спасибо за помощь. Я тоже так и подумал что будет проще одну антенну поставить получше. Так и сделаю. Слишком длинную не получится , может метра 3 закинуть туда выйдет.
