Автор Тема: Yagi 430MHz  (Прочитано 61400 раз)
Оффлайн RV3DA
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #15 : 30 Октябрь 2007, 23:41:17 »
RA4YW de RV3DA
Валерий, добрый вечер!
Если траверса телескопическая, то удлиннение элементов нужно считать для каждого диаметра траверсы отдельно. Коэффициент этот считается многими программами, в том числе и программой 4K6D, ссылку на которую давал выше.
Команда RK3DZD провела на вышке восемь контестов. Картина самая разная: от полного штиля во время второго этапа розыгрыша Кубка 2006 года, до шквальных ветров, которыми был так богат 2007 год. Стрелы из бокса 20х40 очень сильно гнуло. Круглая труба имеет намного меньшую парусность. В «Полевом дне» - ЧР не смогли поставить «тарелку» 1,5 м диаметром. Использовали рефлектор ММДС 1,2 х 0,8 м. Связи были на 500 км.
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #16 : 09 Август 2014, 00:13:20 »
   Понадобилось изготовить сплиттер(делитель мощности) для соединения трех 50-омных антенн диапазона 432,2 МГц размещенных в систему по вертикали. Использовал онлайн калькулятор DG7YBN.
Полученные результаты расчетов привожу тут, может кому пригодится.
Если три 50 омные антенны сложить то получится 50:3=16,7 ом, что-бы перейти снова в 50 ом нужно изготовить 1/4-волновый сплиттер на сопротивление 28,9 ом.
Были выбраны квадратные алюминиевые трубы типоразмера 25х25х2 мм,внутренний размер 21х21 мм.
После расчета получилось следующее:
-длина квадратной трубы, по конструктивным соображениям, выбрана 196мм
-Диаметр внутренней круглой трубки=14,0 мм
-длина трубки 161,73 мм (1/4 длины волны)
-сопротивление при таких размерах будет=28,87 ом.
-с одной стороны квадратной трубы по длине расположены три разъема "мама" на 50 ом для кабелей от антенн(все кабели должны быть одинаковой длины,кратной четному количеству полу волн,умноженному на коэффициент укорочения кабеля) , с другой стороны (выход сплиттера) один разъем "мама" для подключения кабеля снижения к трансиверу.
73! До встречи на УКВ
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #17 : 27 Август 2014, 21:28:20 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, хотел бы собрать Yagi на 430-440 MHz, длинна траверсы 2 метра, не больше. Траверса алюминиевая труба диаметром 20 мм. Провод 4,5 мм. С разрезным вибратором, можно с петлевым. На форуме не нашел именно 2-х метровых. Больше поставить нет возможности. Подскажите где искать, может у кого есть посчитанная в Mmana?
Собрал 7+15 элементов, 7 на 145 и 15 на 430, длинна траверсы 3 м. Ну хотелось бы сравнить с однодиапазонной 430-440 MHz.
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #18 : 27 Август 2014, 21:40:25 »
http://dk7zb.darc.de/PVC-Yagis/10-Ele-70cm.htm
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #19 : 27 Август 2014, 22:35:06 »
Рекомендую эти антенны: http://ra6foo.qrz.ru/w435.html
работают без настройки, рабочая полоса пропускания с запасом на погрешности и погоду.
  • QRA: LN13tx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #20 : 28 Август 2014, 07:16:49 »
Спасибо, антенны Владимира знаю. Довольно легкая конструкция получается. Я 3 метра стрелу над балконом повесил, материал алюминий. Из дерева думаю будет легче.
  • QRA: LN13tx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #21 : 28 Август 2014, 10:18:14 »
прочел статью RA6FOO, впечатляет! Все доступно и понятно. У меня один вопрос, медь я не найду, алюминий не паяется, оцинковка отпадает вместе со сталью. Остается латунная проволока. Кто делал элементы из нее и где покупали? Прошу прощение за оффтоп.
P.S: Я так понимаю латунную проволоку используют для сварки, т. е. можно найти в любом сварочном магазине и с любым диаметром?
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #22 : 28 Август 2014, 10:21:34 »
медь я не найду
Почти в любом магазине, где продают электрокабель есть провод ПВ-1 разного сечения. Можно купить хоть метр.
  • QRA: LN13tx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #23 : 28 Август 2014, 10:35:25 »
Спасибо Сергей! Как на счет окисления? И еще вопрос, что подразумевается под "запрессовкой" элементов на деревянную траверсу? Как я понял сверлится отверстие меньшее диам. провода и элемент просто туго вставляется в сосновую рейку? Такое чувство он выпадет через некоторое время. Про изготовление активных вибраторов с эпоксидкой я в принципе все понял с его слов на сайте.
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #24 : 28 Август 2014, 10:40:06 »
Да, все верно, сверлится отверстие меньшего диаметра и элемент вбивается туда.
Там у RA6FOO где-то было про подготовку деревянных реек перед изготовлением антенны.
Её сначала нужно высушить. Почитайте.
А так, все те антенны, что описаны у него на сайте с успехом можно делать и на дюралевой траверсе, нужно просто пересчитать длинны с учетом бум-коррекции. Это совсем не сложно.
  • QRA: LN13tx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #25 : 28 Август 2014, 10:53:20 »
Про подготовку деревянных реек уже прочел. Особенно понравился вариант изготовления на 1296 MHz. Я пожалуй пока остановлюсь на деревянных траверсах. Хочется много поставить на балконе и выше. По весу только дерево, и по безопасности. Если моя 22 элемента из алюминия упадет...))) хорошо, что в низу лес и вокруг тоже. Ну нижние балконы и антенны соседей с окнами пострадают. Спасибо за инфу!
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #26 : 28 Август 2014, 12:21:39 »
У меня есть 432 18 эл х2 и 1296 49 эл.
Антенны 4 метра. Все на рейках 20х20х2м из сосны.
И 150см подпор рейкой 20х40х1.5м
элементы 4.35 и 3.5мм алюминий. Вибратор 4.5мм медь ПВ1. Все из электро товаров.
Достоинства:
- антенна начинающего и позволит узнать все возможности УКВ!!!
- можно сделать за несколько часов.
- при отсутствии алюминия можно сделать антенны.
- можно эксперементировать почти за бесплатно. делать 1,2,3,4 метровые антенны.
Недостатки:
- требует окраски. Я красил обычной кр-кой Рассвет.
- вес антенны почти равен весу антенны из алюминия. Свыше 4 метров дерево проигрывает в весе и жесткости.
- рейку со временем начинает коробить как вентилятор. На 1296 антенна превращается не только в лук, но и в бур.
- отверстия под эл-ты высыхают. элемент может выпасть.
- любая трещина продолжает необратимо расти. И при выездном характере св-ва ухудшаются.
Совет: делайте на дереве и не пожалеете, но готовьтесь иногда переделывать и улучшать сетап. Оптимально из дерева 3 метровые антенны.
« Последнее редактирование: 28 Август 2014, 12:29:19 от RA9QAW Alexandr »
  • QRA: LN13tx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #27 : 28 Август 2014, 13:03:24 »
Достоинства:
Недостатки:
Приветствую Александр! Принято))) Да я все в раздумьях. Дюраля уже столько накупил. 5 трубок 20 мм по 2 метра. У нас они по 186 рублей кажется. Не знаешь, что дешевле выйдет. Без учета бум-коррекции элементы нужно поднимать, что я и делаю. Антенна стоит 3-й день, параметры за 3 дня уходили уже 2 раза, один раз после дождя и сегодня КСВ подскочило на 0,3 на двух диапазонах на всех частотах. Вот и думаю, что я не так в ней сделал. При установке было все в норме. Антенна двухдиапазонка в вертикале пока. Сейчас разберусь, как фото выложить.
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #28 : 28 Август 2014, 13:16:13 »
Вертикальная труба , ктр держит антенну из диэлектрика?
Тут не принято обсуждать 2-х диапазонные антенны (антенны туриста). Лучше на CQHAM и QRZ.
В краце скажу, что 2-х диапазонки сделаны узкополосными и по-этому при малейшем изменении технологии изготовления антенна улетает не известно куда.
О бум коррекции речь может идти только после ммана файла. у вас его конечно нет.
« Последнее редактирование: 28 Август 2014, 13:18:28 от RA9QAW Alexandr »
  • QRA: LN13tx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #29 : 28 Август 2014, 13:26:35 »
 *yagi* *yagi* *yagi*
Да, дерево, покрытое олифой. На счет двухдиапазонок не знал. Предполагал))). Файла манны нет. С этого момента буду делать монобэндеры. Прощу прощения. *yagi*
