Автор Тема: Yagi 430MHz  (Прочитано 60390 раз)
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #30 : 28 Август 2014, 13:39:08 »
Широкополосные антенны ФОО можно делать и на мет. траверсе - на диэлектрических проставках, главное выдержать простое правило - элементы должны располагаться над бумом на дистанции в пол его диаметра или более. Т.е. бум 20мм, между ним и элементами минимум 10мм должно быть, чтобы ничего не пересчитывать-корректировать.
С двухдиапазонными антеннами так и будет, там на 430 МГц очень узкая расчетная полоса параметров. Есть только один расчет с более-менее приличной полосой, но там всего 5+6эл.
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #31 : 28 Август 2014, 13:56:48 »
Это правило как раз и выдержано. Элементы подняты на 11 мм, на этих злополучных креплениях от водопроводных труб. Элементы привязаны морозостойкими стяжками и проклеены эпоксидкой. Собираюсь делать на дюрале, уже решил и на один диапазон. Ну ни как не могу придумать, что использовать вместо водопроводных креплений чтобы так поднять, если не брать траверсу из дерева. Дерево решит вопрос, ну по мне спорно. В общем только считать бум-коррекцию и искать более надежные крепления, если не сверлить на сквозь траверсу. В квартире это трудно сделать точно.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #32 : 28 Август 2014, 19:45:08 »
Здравствуйте, вот в соседней ветке http://forum.vhfdx.ru/yagi/ra6foo-t-2-oa/
антенна ra6foo на металлической траверсе и подняты над траверсой элементы, антенна эксплуатировалась 2 года, и конструктив наверное проще не придумать.
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #33 : 28 Август 2014, 19:57:03 »
Делайте  на деревяшке, эксплуатируйте и потом решите, что делать с алюминием.
Решите неспешно какую антенну лучше сделать.
  • QRA: LN13tx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #34 : 28 Август 2014, 20:45:27 »
Здравствуйте! Спасибо за ссылку. Уже прочел. Действительно очень простая конструкция. Только бум квадратный, а так я и не додумался бы пластиковые крепления перевернуть и на заклепки. На круглый бум так не сделать. Я резьбу резал и на болт 3-ку сажал на круглый. Всем спасибо за ответы, рад, что откликнулись. Буду пробовать и дерево тоже.
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #35 : 28 Август 2014, 20:55:23 »
Мои деревянные 18эл 4 метра RA3AQ  2 шт и  49эл. 4 метра UA9TR
 и стек из 2х по 4 метра на 430 расположен внутри.
Рейка сосновая 20х20х2метра.
Соединитель-упор рейка 20х40х150см.
Элементы АПВ из магазина 4.35мм (432) и 3.5мм(1296).
Вибратор из 4.3мм медь из магазина ПВ1 (по моему 10 квадрат)
« Последнее редактирование: 28 Август 2014, 21:43:49 от RA9QAW Alexandr »
  • QRA: LN13tx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #36 : 28 Август 2014, 21:22:09 »
спасибо за фото Александр! Красиво сделано! А вот станок с дрелью это хорошо. Только подумал, что надо приобрести и тут фото. Вы как мысли читаете))) Без него ни как. Удобно сверлить ровно и точно после разметки. Хоть дерево, хоть дюраль.
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #37 : 28 Август 2014, 21:40:22 »
Там еще тисочки в комплекте. Стоит около 700-1500р. Несколько моделей есть.
Еще есть для сверления труб. Там основание не плоское, а под конус. И 2 направляющие рейки. RK9AT таким трубы сверлит.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #38 : 29 Август 2014, 12:31:47 »
посмотрите "покупные антенны" от известных производителей, квадратные бумы применяются как 10, 15, 20 и не только
соответственно и крепления элементов под эти "профиля и" диаметры элементов выпускаются.....
73
DL8RCB ex UW9EZ
  • QRA: LN13tx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #39 : 04 Сентябрь 2014, 20:40:24 »
Подскажите пожалуйста по антеннам RA6FOO Владимира, сильно ли сместится резонанс у широкополосных антенн 430MHz если диаметр элементов будет 3,4 мм? Автор на сайте рекомендует 3 мм.
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #40 : 04 Сентябрь 2014, 20:46:29 »
там же http://ra6foo.qrz.ru/conversion.html
P.S. Повторил несколько антенн Владимира на 144 -432 - 1296 - все работают.
  • QRA: LN13tx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #41 : 04 Сентябрь 2014, 21:03:17 »
В Mmane к сожалению года 3 не работал. Ссылку Вашу прочел сегодня на работе. Не могу под Линукс перевести скачанный файл в Manna. Из текста понял, что если ничего не менять и не удлинять каждый элемент, оставить диаметр провода 3,4, то будут некоторые ухудшения КСВ. Антенна останется работоспособной.
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #42 : 04 Сентябрь 2014, 21:08:26 »
"маманя" под вайном работает шустрее чем под форточками....
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #43 : 04 Сентябрь 2014, 21:27:02 »
Linux Mint 17 - подверждаю...
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #44 : 05 Сентябрь 2014, 12:59:29 »
Делайте по размерам тройки. Пол миллиметра туда-сюда это средняя погрешность при нарезке большего числа элементов, т.е. не критично этим антеннам.
