Ответ #90
от ut5dl Vyacheslav 15 Фев., 2017 16:51
K1FO соединял свои антенны следующим образом: Кстати антенны были тыльно монтированные 16 , а потом 24 в решетке. Четыре антенны соединялись 200 Ом двухпроводными линиями в результате получалось в точке питания 50 Ом. Далее каждая четверка антенн запитывалась кабелем 1/2" через запирающий стакан. Через классические трансформаторы приходили в конце концов к 50 Ом. Слышно его было всегда очень хорошо.
Ответ #91
от us8igt 15 Фев., 2017 18:49
Спасибо всем за оперативный ответ.Сделал некоторые выводы .
У меня конструктивно сделано так,что два вибратора по 200 ом соединяются двухпроводной линией 200 ом и это одно целое.
Вопрос:
в центре этой линии 100 ом,еще две антенны,там тоже в центре линии 100 ом.Чтобы соединить в стакан нужно два куска линии по 100 ом от каждой пары антенн,или можно 200 ом линии как полуволновый повторитель использовать?В моем случае от стакана до каждой пары 1.5 лямда.
Ответ #92
от ur5lx Сергей 15 Фев., 2017 21:39
Дайте Ваш Е маил я вышлю фото согласования K1FO.
ur5lx@ukr.net
Ответ #93
от us8igt 15 Фев., 2017 21:40
us8igt@mail.ru
Ответ #94
от ut5dl Vyacheslav 16 Фев., 2017 10:34
Все верно. 100 Ом от правой пары антенн и 100 Ом от левой пары через полуволновые повторители включаем впараллель и получаем 50 Ом в точке подключения кабеля к четверке антенн. Для полуволновых повторителей волновое сопротивление линий не имеет значения. Поэтому исходят из конструктивных удобств и, как было сказано, с учетом минимизации влияния погодных факторов. У меня двухпроводные линии из 4 мм биметаллической проволоки (сталь, медь) расстояние между центрами 11 мм. Проблем, связанных с погодой, практически нет.
Ответ #95
от R9LR 16 Фев., 2017 12:14
Ответ #96
от us8igt 16 Фев., 2017 21:31
Сегодня выкинул два куска кабеля,которые соединяли две пары антенн,поставил линии.Получил +2дб к шуму солнца,ушли боковые лепестки.Следующий этап установка предусилителя прямо на стакан.Вопрос:сильно критична конструкция стакана.Есть варианты k1fo и ra6foo(чулок на кабель).
Ответ #97
от us8igt 16 Фев., 2017 21:32
Еще улучшилось ксв.Было 1.25,стало 1.08.
Ответ #98
от us8igt 19 Фев., 2017 10:34
Всем спасибо за помощь.Удалось намерять шум солнца 10 дб после всех переделок.VK3UM показывает 11 дб.Пока остановлюсь.Подождем Луну.
Ответ #99
от UA9FAD 19 Фев., 2017 13:05
А холодная точка "правильная"?
Ответ #100
от ur5lx Сергей 19 Фев., 2017 16:24
Поздравляю! 10-11 дб это уже реальные результаты. Да возможно и 12-13 получить.НО!!!Это уже предусилитель
и остальные ,,крохи,,.
Ответ #101
от us8igt 19 Фев., 2017 19:28
Я собрал первые предусилители на spf5043z,купленные в Китае.Сейчас собрал на spf5189,купленные в Космодроме.
Или руки кривые,или транзисторы левые,но после сравнения первые ушли все в помойку.
5189 понравились тем,что при изготовлении 5 штук 100% повторяемость результата.С настройкой коэффициента шума особо не заморачивался,хоть и приборчики есть кое-какие,подобрал только ток 100 ма для чипа.
Трубу на стакан изгтотовил самодельную из посеребренного медного листа.
Слабое место,я думаю,это реле рэв14 в предусилителе.
Все расчеты делаю в VK3UM.На момент замера элевация была 31 градус и SFU-25 для 410 мег.Остался не решенным вопрос по нахождению холодной точки.
Ответ #102
от R3YA Александр 19 Фев., 2017 20:43
Вячеслав, а как согласовать четыре такие четверки антенн по вертикале 200 омной воздушной линией, чтобы получить 50 ом в точке под кабель?
Ответ #103
от R3GS 19 Фев., 2017 20:46
Холодная точка легко находится при помощи калькулятора VK3UM.
Необходимо прописать свой локатор. Проверить правильность можно по соответствию с Солнцем в WSJT.
В закладке Sky map выбрать мышку.
Курсор мышки будет показывать азимут и элевацию любой точки неба.
С уважением, Владимир /R3GS/
Ответ #104
от UA0WY 06 Июль, 2017 10:32
В последнем Полевом Дне столкнулись с экстремальными условиями.
Антенна - 4х28 эл. на 430, при малой высоте подвеса, нижние антенны около 1,5м над землей, поднять выше не могли из-за сильного ветра. Измерения (N1201sa) сразу после установки антенны в сухую погоду дали значение около 1,08 на частоте 432.5.
Вечером, всю ночь и до обеда следующего дня - проливной дождь, антенна мокрая, элементы 4мм, капли огромные везде, сидя на горе находимся в центре дождевого облака.
Измерения - ксв системы около 2,3!!!
По мере уменьшения влажности и просыхания антенны ксв улучшался.
Для одиночной антенны при расчете в MMAне для установленной полосы 8 МГц ксв на 429 -1,1 и 437 - 1,2, антенна достаточно широкополосна.
Но учитывая вышеизложенное, возникает необходимость пересчета и изменения рабочей частоты антенны выше.
У кого есть опыт сдвига величины запаса по частоте выше при диаметре элементов 4мм?
