Автор Тема: 144+430 друг над другом  (Прочитано 4452 раз)
UN3G/7
« : 16 Июня 2009, 08:32:42 »
Приветствую всех! Вопрос: если поставлю над антенной 144 (2.5 WL) на расстоянии 50 см антенну на 430 (3 WL) сильно подпорчу диаграммы или нет? Обе в горизонтальной плоскости.
Заранее благодарю за ответы.
Валерий, Астана, MO51qd
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: 144+430 друг над другом
« Ответ #1 : 16 Июня 2009, 08:53:36 »
Для нижней, возможно, не сильно.
Для верхней, возможно, сильно.
50 см мало. Надо моделировать.
Алексей
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #2 : 16 Июня 2009, 09:42:14 »
А вот что получилось, антенны взял наобум:
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #3 : 16 Июня 2009, 09:46:28 »
для стационара или для выезда?
в поле применял  144+430  с изменяемой  поляризаией  - траверса поворачивается на 90град.
с ув. Александр.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #4 : 16 Июня 2009, 09:46:36 »
Уточнил нижний график, усиление падает на 0,5 а не на 0,7
Оффлайн UA9CSQ
« Ответ #5 : 16 Июня 2009, 10:17:50 »
Фото антенн RX9CHW.Верх1296 две 144 а в середине 430.
UN3G/7
« Ответ #6 : 16 Июня 2009, 13:39:58 »
Надо временно поставить стационарно, а то уже стыдно без крутилки. Поворотка пока только G-250 поэтому и вынужден ставить на таком расстоянии. Как я понял влиять 144 на 430 будет не катастрофично. Спасибо всем за труды и информацию.
73! Валерий, Астана, MO51qd
« Ответ #7 : 16 Июня 2009, 13:43:25 »
Вот здесь, только на английском
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/stacking/stacking2.htm#3.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2009, 13:51:53 от RU2FM Валентин »
UN3G/7
« Ответ #8 : 16 Июня 2009, 15:31:09 »
Валентин спасибо! Все стало ясно, минимально - половина стекового расстояния антенн низшего диапазона.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #9 : 16 Июня 2009, 18:55:41 »
... минимально - половина стекового расстояния антенн низшего диапазона.
Валерий, вообще-то он утверждает, что высшего диапазона.
Низшего - это в идеале.
73, Иван.
