Автор Тема: Антенна 8 эл. 200 ом 144-146мгц.  (Прочитано 14014 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« : 12 Января 2020, 22:56:33 »
Друзья, коллеги, господа.
Помогите пожалуйста!
Нужна не длинная антенна 7-8 элементов.
Диаграмма и характеристики не хуже этой (50ом 8эл. прикладываю)
но на 200 ом
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: Антенна 8 эл. 200 ом 144-146МГц.
« Ответ #1 : 13 Января 2020, 09:17:12 »
А для чего? Спутники? FM?
В манне видно резонансы на 144 и 145.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #2 : 13 Января 2020, 09:42:21 »
Зайдите на сайт RA6FOO выберите антенны ВК 200 ом там 3 вида с петлевыми вибраторами и будет Вам Счастье. Заметили и построение вибратора вами предложенной антенны.
« Последнее редактирование: 13 Января 2020, 10:01:42 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #3 : 13 Января 2020, 10:13:40 »
Дополню
Материал для элементов 8 мм. диаметром.
Петлевой вибратор обычный, не лежачий.
Зайти туда, почитать это или погуглить не предлагать.
Нужен файл maa  с моделью антенны.
Для чего?
Для работы в эфире на 144 - 146 мгц.
Если есть что-то поделитесь, или эту модель перетяните на 200 ом.
Ну не получается у меня, вот и прошу помощи.
« Ответ #4 : 13 Января 2020, 11:28:15 »
Здесь просто подвинуть W вперед и удлинить не получится,
без капитальной переделки всей стартовой структуры R - W - 1D не обойтись.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #5 : 13 Января 2020, 11:38:51 »
Можно и не переделывать, изначально новую или другую модель антенны.
Не длиннее этой, с 8 или 7 элементами.
С диаметром трубок ал. 8 мм. Допускаю на активный или рефлектор 10мм.
Главное - 200 ом, и характеристики не хуже приведенной антенны.
« Ответ #6 : 13 Января 2020, 11:46:12 »
Попробуйте вот эту до "не хуже" довести.
Разгладить КСВ по диапазону и причесать ДН до исходной.
Чтобы не осталось незамеченным вами, скажу что здесь убрал
крылышки на вибраторе и диаметр стороны с источником изменил на 4 мм
« Ответ #7 : 13 Января 2020, 12:18:16 »
Бери мои грабли и причесывай спутники. По диаграмме она не хуже.
« Последнее редактирование: 13 Января 2020, 12:24:08 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #8 : 13 Января 2020, 13:04:02 »
Бери мои грабли
Спасибо
Не плохо
Но для моего варианта
длинная - более 5м.
елементы не 8мм
активный лежит
« Ответ #9 : 13 Января 2020, 13:18:30 »
Николай! Подожди , Владимир Ильич пересчитает твою.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #10 : 13 Января 2020, 13:43:19 »
Попробуйте вот эту
Спасибо
Но.
На 20 см. длиннее - бумы для моих будущих антенн уже есть определенной длины.
У меня не получалось так. Вся фишка видать в разных диаметрах сторон активного элемента.
Возможно и пойдет такой вариант активного, так как не собираюсь гнуть, а на концах активного хочу перемычки делать.
Посмотрю что будет в итоге, то есть в стэке. И по длине прикину.
Все 4X- антенны в стэке будут вынесены в сторону от мачты, поэтому антенны не длинные.
« Ответ #11 : 13 Января 2020, 14:04:43 »
Разные диаметры лишь последняя капля в достижении 200 Ом.
Той же длины будет только другая антенна.
При этой структуре директоров, определяющей ДН и КСВ в полосе,
изменение с 50 на 200 Ом требует большего расcтояния R - W и неизбежного удлинения антенны
Обратное действо, из 200 в 50 Ом и достигается укорочением длины антенны,
 подвижкой вперед рефлектора, затем вибратора и изменением его длины
Насчет перемычек, если из листового металла, то может пригодиться это
http://ra6foo.qrz.ru/equidiameter.html где сделать пересчет на эквивалент
круглого в MMANA на плоское в реале
« Последнее редактирование: 13 Января 2020, 14:10:14 от ra6foo »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #12 : 13 Января 2020, 16:41:05 »
Нет, не то, что хотелось.
Сразу при установке двух антенн на один бум (кросс-яги), влияние одной на другую большое.
В итоге и в стэке характеристики заметно хуже.
Да и длина антенны не подходит, пришлось бы наращивать бум.
Надо или рихтовать эту модель или искать другую.
Приоткрою свои планы. И файл стэка (промежуточный) показываю. Может кто что подскажет, направит на правильный путь.
Почему стэк сбоку от мачты, как ранее написал. Потому что он не традиционный 2 по 2, а крестом или 1 2 1. При таком расположении диаграмма заметно чище. Такой стэк не поставить по середине мачты.
Почему 200 а не 50 ом. Симметрировать буду обязательно. ¼  симметрирующий трансформатор проще, понятен. Один к одному мне как бы не давался. Возможно это прихоти мои.
Но хочу в итоге антенную систему с чистой диаграммой, а что делать в тяжелых условиях приема.
Так что просьба остается. Предлагайте модели антенны  не длиннее  3.73 метра. 200 ом из 8 миллиметровой трубки. Буду искать варианты.
« Последнее редактирование: 13 Января 2020, 16:43:39 от RA9DA »
« Ответ #13 : 13 Января 2020, 17:10:00 »
Неужели не надоело ловить микроны за столько лет и ничего не сделать хотя бы диполь...
http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenny-dk7zb-50-om/msg175550/#msg175550
« Ответ #14 : 13 Января 2020, 17:17:19 »
А "незаметно" - точно такая же.
Не с чего ей меняться от того, что стек вдоль оси повернут
