Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 229424 раз)
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #30 : 28 Июль 2008, 12:56:53 »
Внес Сергей! Результаты мало отличаются от предидущего файла.
Точнее надо моделировать ! :D
А 15 элементов еще лучше!
« Последнее редактирование: 28 Июль 2008, 13:14:44 от UA9TC »
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #31 : 28 Июль 2008, 13:36:25 »
Вообще-то я просто перенес данные в манну и все, потому что исходный файл в формате ANT, и моделирован не в ммане.
Мне нужно выжимать с неё все, просто нужен был файл 9-ти элементной антенны Дмитрия под диаметр элементов 5 мм.
Уже все нашел. Спасибо RA3AQ.
Начну собирать по одной, настраивать и сообщать о результатах.
Еще раз повторяю: Практика - критерий истины!
73,
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #32 : 28 Июль 2008, 15:09:44 »
Сергей WND, какое расстояние между антеннами в стеке по H и V ?
Александр, приветствую!
Расстояния брал из таблицы VE7BQH
А вопрос по поводу типа соединения не совсем понял...
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #33 : 28 Июль 2008, 16:18:31 »
Спасибо Сергей, нашел.
Для моего варианта получается разнос 3.26м по V и H.
Второй вопрос относительно согласования и фазировки антенн.
Включение 6-ти антенн на один кабель.
Вопрос по ходу:
Кто какие делители использует в стеках?
RU3ACE мне советовал делитель на жестких линиях (латуневая трубка внутри профиля ).
Целесобразно применение такого делителя на 4 антенны?
Есть несколько вариантов:
UA6LGO
http://www.vhfdx.ru/apparatura/deliteli-moschnosti-na-zhestkih-koaksialnyih-liniyah
9A4QV
http://www.qsl.net/9a4qv/Power_Divider.htm
73,
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #34 : 28 Июль 2008, 16:27:00 »
Александр, я делал как у UA6LGO, поскольку такие делители отличаются малыми потерями. Только для 6 антенн брал профиль 25х25х1.5 и внутренняя трубка была 12мм(медь для водопровода, продается на строительных рынках), соответственно, с каждой стороны было не 2, а 3 разъема по 50 ом. остальные размеры как у автора.
Кабели от всех антенн были строго одинаковой произвольной длинны...
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #35 : 28 Июль 2008, 16:41:27 »
Значит по концам по три разьема, а с середины к трансиверу?
В принципе понятно, осталось купить профиль. Трубка у меня 18 мм латунь.
Вот только думаю, может не ставить разьемы, а прямо припаять 4 кабеля. Разьем только по середине.
Все-таки пайка 100% контакт!
73,
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #36 : 28 Июль 2008, 17:37:52 »
Можно применить и трубку 18мм, но для 4-х антенн вам нужен будет профиль 50х50х4мм, что тоже является дефицитом.
Гораздо проще познакомится с каким-нибудь кондиционерщиком и будет вам счастье.  :)
А по поводу заделки кабеля напрямую, тоже можно, только нужно как-то обеспечить жесткость выводов кабеля, что-бы их не перегнуло..., хотя не представляю, как надежно припаять оплетку к алюминиевому боксу..
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #37 : 28 Июль 2008, 17:55:22 »
Хорошо Сергей, легче тогда поискать медную трубку.
Решение не ставить разьемы появилось не от хорошей жизни. Достать разьемы, тем более "мама" СР-50 проблематично, вот отсюда выход один -пайка.
73,
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #38 : 28 Июль 2008, 22:33:30 »
Да, Александр все верно написал, добавлю, что привод для вращения самый дешевый и маломощный от систем вентиляции.
У нас применялся такой
Для информации. Есть привода такого типа с аналоговым управлением (0-10в) и питанием 24в АС.
Что позволяет менять поляризацию плавно или ступенчато от 0 до 90 градусов.
« Последнее редактирование: 28 Июль 2008, 22:51:10 от Gena »
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #39 : 28 Июль 2008, 22:45:59 »
Кстати для ПД2009 буду готовить антенну с мотором для смены поляризации. Идеально для этих целей подходит DISEQ мотоподвес.
73,
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #40 : 28 Июль 2008, 22:58:28 »
Ждем фото конструкции и описание ;)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #41 : 29 Июль 2008, 14:16:06 »
Сергей RA3WND, Игорь RA3AH и все кто участвовал в постройке антенны, примите мои поздравления. Очень красиво! У меня была и есть идея по такому принципу крутить восьмёрку с элевацией, правда каркас планирую делать по схеме RN6BN с длиной стрел 8-10метров, к сожалению пока не знаю когда смогу и смогу ли вообще это построить, но может кому-нибудь эта идея понравится и сделает быстрее.
73! Анатолий.
  • QRA: DM43cg
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #42 : 31 Июль 2008, 11:07:21 »
Начал сборку антенн. К своей радости достал трубы для распорок длиной по 2.2 м от носилок.
Как лучше сделать снижение кабелей ? В качестве делителя будет делитель UA6LGO.
73,
Оффлайн professor
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #43 : 15 Август 2008, 17:45:27 »
Возникли проблемы с оптимизацией антенны RA3AQ-9 в ММане.
При установке радиусов 4мм(d8мм) после оптимизации получается на 144.3 КСВ=1, а на 145.5 резкий подъем КСВ до 30!!! и бешанно изменяется R до 0!!!
Прошу помочь оптимизировать антенну RA3AQ-9 5м под 8мм трубку (все элементы).
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #44 : 16 Август 2008, 10:21:50 »
Широкополосным будет только вариант с петлевым вибратором.
Например такой.
