Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 330109 раз)
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #345 : 28 Июня 2017, 09:01:15 »
Сергей, интересно - какая развязка между поляризациями?
Витор не измерял
H-144-3WL 150W
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #346 : 28 Июня 2017, 11:12:46 »
Витор не измерял
Тогда при случае не забудь посмотреть. Дело в том, что этот параметр плохо поддается расчетам. Можно будет проанализировать конструкцию и результаты.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #347 : 28 Июня 2017, 15:52:59 »
А как простыми методами (приборами) можно посмотреть?
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #348 : 28 Июня 2017, 16:28:06 »
Поставить маяк метров за двести (антенна у него должна быть хорошо отсимметрирована для подавления противоположной поляризации хотя бы децибелл на двадцать), скажем сначала в горизонтальной плоскости и переключать поляризации, затем то же в вертикальной плоскости. Можно еще для полной уверенности повернуть на 45 градусов маяк и измеряемую антенну - Х - и тоже попереключать и померять.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #349 : 28 Июня 2017, 21:43:50 »
Если есть КС-901Н (или аналогичный, можно и просто Хашником), то это очень просто! Так же, как и снятие АЧХ фильтра/усилителя... Выход прибора к одной антенне, вход к другой... Это мы увидим меж портовую развязку!
Остальное, как сказал Виктор в 348м посте...
« Последнее редактирование: 28 Июня 2017, 21:46:52 от lipton »
Олег
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #350 : 29 Июня 2017, 07:43:51 »
Вопрос к Виктору, я конечно сделаю замеры по развязке интересно мне что получится, но для чего все это? Сколько ребят сделали подобные антенны и никто не заморачивался этим вопросом
H-144-3WL 150W
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #351 : 07 Июля 2017, 16:18:45 »
Всем здравствовать. Поделитесь наблюдениями по данной антенне. У меня она выполнена с элементами 10мм сквозь бум 30мм, через изолирующие прокладки от кабеля. Во время дождя, чуть помокрело и резонанс резко уезжает вниз на 400-500 кГц. КСВ возрастает более 2-ки, вот и думаю- это особенность именно этой антенны, или именно такого варианта исполнения.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #352 : 07 Июля 2017, 20:51:59 »
Чтобы шумы (помехи) не проникали из одного канала в другой.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #353 : 07 Июля 2017, 21:33:18 »
Часть мощности принятого сигнала теряется в виде излучения в обратном направлении другой антенной.
Считается достаточной развязка 20 и более дБ
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #354 : 12 Июля 2017, 11:57:47 »
Т.е. у всех всё хорошо или здесь исключительно теоретические изыскания проводятся?
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #355 : 12 Июля 2017, 12:06:34 »
Добрый день!
А что такого вы хотите получить от 9 элементов?
Многое зависит не от расчетных параметров, а от практического исполнения.
Считайте сами, в MMAна, сравнивайте полученные на практике результаты с расчетными, делайте соответствующие выводы - и будет вам счастье!
73! В антенностроении, увлекательном процессе нашей радиолюбительской жизни.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #356 : 12 Июля 2017, 12:28:20 »
Сергей, при чём здесь ммана и пр, что я хотел от этой антенны, то и получил, какие выводы делать- Вы двумя сообщениями ранее мой вопрос очевидно не читали.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #357 : 12 Июля 2017, 12:34:11 »
Я все правильно прочитал, еще раз повторю, модель - это одно, а ваше исполнение  - это уже другое.
Как любит говорить UA9FAD -дьявол кроется в мелочах, ищите...
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #358 : 12 Июля 2017, 12:47:03 »
Поэтому я и описал как именно она изготовлена и вопрос задал у кого подобное(ведь многие именно так и делают) воплощение теории в практику, что бы выяснить влияние погодных условий, нужны антенны для нового QTH и приходится выбирать. Антенны Дмитрия нравятся, но вот же незадача. Одна 9 эл по старому адресу- исполнение на клипсах сантехники, не помню влияло ли там так же, а перепроверить уже нет возможности.
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #359 : 12 Июля 2017, 12:51:11 »
Вадим!
Поэтому, пропускать через траверсу элементы, мое мнение, никогда не буду.
Лучше располагать элемент над траверсой, хотя и здесь свои ловушки.
Но я более, практик, чем теоретик. Ждите ответа от них.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2017, 12:53:25 от UA0WY »
