Автор Тема: АНТЕННЫ RA3AQ  (Прочитано 138867 раз)
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #165 : 15 Июнь 2011, 17:41:27 »
Спасибо все получил
Оффлайн RA4Y
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #166 : 10 Сентябрь 2011, 20:54:20 »
здр.
не найду описание 18 эл Яги RA3AQ 144МГц,где посмотреть??
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2011, 21:00:41 от RA4Y »
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #167 : 11 Сентябрь 2011, 01:18:19 »
Давно это было ...
CE RA3AQ-18 elements
GW  1   23       0.000   -513.564   0.000        0.000   513.564 0.000    3.000
GW  2   23     235.000   -497.920   0.000      235.000   497.920 0.000    5.000
GW  3   23     335.000   -476.938   0.000      335.000   476.938 0.000    5.000
GW  4   23     748.701   -467.731   0.000      748.701   467.731 0.000    5.000
GW  5   23    1411.004   -455.045   0.000     1411.004   455.045 0.000    5.000
GW  6   23    2183.900   -445.184   0.000     2183.900   445.184 0.000    5.000
GW  7   23    3018.340   -447.132   0.000     3018.340   447.132 0.000    3.000
GW  8   23    3898.826   -442.764   0.000     3898.826   442.764 0.000    3.000
GW  9   23    4802.637   -439.698   0.000     4802.637   439.698 0.000    3.000
GW 10   23    5719.610   -436.675   0.000     5719.610   436.675 0.000    3.000
GW 11   23    6643.634   -433.007   0.000     6643.634   433.007 0.000    3.000
GW 12   23    7592.255   -429.241   0.000     7592.255   429.241 0.000    3.000
GW 13   23    8556.524   -427.000   0.000     8556.524   427.000 0.000    3.000
GW 14   23    9530.858   -427.680   0.000     9530.858   427.680 0.000    3.000
GW 15   23   10463.314   -430.796   0.000    10463.314   430.796 0.000    3.000
GW 16   23   11344.952   -431.699   0.000    11344.952   431.699 0.000    3.000
GW 17   23   12298.789   -431.577   0.000    12298.789   431.577 0.000    3.000
GW 18   23   13065.000   -436.212   0.000    13065.000   436.212 0.000    3.000
GS  0    0  0.001
GE   0
EK
LD   5   0   0   0   27000000.0   0.0
EX   0   2   12   0   1.0   0.0
GN   -1
FR   0   1   0   0   144.1   0.0
EN
73 de RA3AQ
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #168 : 11 Сентябрь 2011, 10:19:24 »
Да Дмитрий,такой антенной почти до Луны достать можно.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #169 : 11 Сентябрь 2011, 12:57:10 »
Только не надо смотреть на картинку КСВ, которую выдает ммана и тем более пытаться что-то улучшить с помощью этой программы. Картинка КСВ несколько другая и на практике и по расчету.
Кто хочет подискутировать на эту тему  - в отдельную ветку, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2011, 12:59:29 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #170 : 11 Сентябрь 2011, 13:11:19 »
А по токам?
Оффлайн RA4Y
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #171 : 11 Сентябрь 2011, 18:08:22 »
Здр.
Спасибо всем за ответ.
Еx RA4YW
Оффлайн ua9xrf
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #172 : 11 Ноябрь 2011, 19:35:21 »
Где эта ветка?  Подискутировать нет особого желания, но узнать что-то новое всегда полезно.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #173 : 11 Ноябрь 2011, 19:41:27 »
Ветка эта на форуме.
http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/raschet-antenn-diapazona-70sm-v-mmana/
73 de RA3AQ
Оффлайн ua9xrf
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #174 : 12 Ноябрь 2011, 01:57:18 »
Дискутировать не хочу. Просто скажите какой программой Вы пользуетесь?
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #175 : 29 Март 2013, 10:10:13 »
 Если есть готовые рассчёты под 10мм для 10-и элементной- ткните пожалуйста, если нет- рассчитайте пожалуйста размеры- весна пришла, пора.
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #176 : 29 Март 2013, 10:17:24 »
http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/ra3aq-144-10el-all-10mm/
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #177 : 29 Март 2013, 12:01:14 »
 Спасибо.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #178 : 16 Апрель 2014, 13:46:52 »
Скачал из архива файл  ra3aq-7.pdf,  на форуме что то не нашел темы по этой антенне, кто в курсе, пожалуйста подскажите нет ли каких ошибок в этом файле, так как собираюсь нарезать элементы и боюсь пролететь.
Онлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #179 : 17 Апрель 2014, 00:03:57 »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
