Автор Тема: АНТЕННЫ RA3AQ  (Прочитано 138756 раз)
Оффлайн RA4CSX
АНТЕННЫ RA3AQ
« : 02 Январь 2006, 12:15:37 »
Народ! Где найти размеры 15 элементной антенны RA3AQ? На сайте не нашел, в сети тоже :unsure:
73! Андрей
Оффлайн ur5lx
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #1 : 02 Январь 2006, 20:12:11 »
Tove ho4u posmotretx, a movet i powtoritx.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #2 : 03 Январь 2006, 21:54:13 »
А Вы спросите у RA3AQ :)
Post edited by: ru9tr, at: 2006/01/03 21:55
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #3 : 04 Январь 2006, 16:46:20 »
Это файл для YA354 15 элементной антенны с длиной бума 10.236м
Элементы 10 и 6мм, активный - 12мм. Есть еще вариант этой же антенны, где все элементы 8мм.
Post edited by: ra3aq, at: 2006/01/04 17:46
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #4 : 04 Январь 2006, 17:52:21 »
Сам файл
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2007, 18:20:13 от admin »
73 de RA3AQ
Оффлайн YL2OW
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #5 : 04 Январь 2006, 23:53:03 »
Интересно было бы вариант с 8мм элементами.
73! YL2OW
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #6 : 05 Январь 2006, 00:55:12 »
Это вариант с 8мм элементами. На первый вариант антенны работает RK3FG, второй использует RW3AC  и RX3AA. Если хотите проверить согласование в полосе, то делать это лучше на NEC2 c большим разбиением.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2007, 18:20:43 от admin »
73 de RA3AQ
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #7 : 05 Январь 2006, 10:02:17 »
Дима ,а можно про согласование рассказать ,как оно сделано???
Александр
Оффлайн ru3ace
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #8 : 05 Январь 2006, 10:15:09 »
RX3DUR:Саша,так антенна 50-ти омная,нужно будет сделать только симметрирование.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #9 : 05 Январь 2006, 10:17:26 »
Вибратор разрезной или петлевой?
73,
Оффлайн ru3ace
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #10 : 05 Январь 2006, 12:22:10 »
4L1FP Вибратор разрезной,см. фото с Домодедово-2005.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн RV3YM Евгений
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #11 : 05 Январь 2006, 12:28:18 »
Вот моя антенна, работала в этом году в ПД. Вибратор разрезной, симметрирование кабелем. Элементы 7мм, вибратор 12мм. Параметры несколько хуже чем у Дмитрия. Файл для YA354.
73! RV3YM Евгений.
Post edited by: rv3ym, at: 2006/01/05 12:34
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #12 : 05 Январь 2006, 12:51:03 »
SRI, первый раз не получилось прицепить.. [file name=rv3ym.zip size=3413]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/rv3ym.zip[/file] [img size=486]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//rv3ym_a.JPG[/img]
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #13 : 05 Январь 2006, 18:53:53 »
Судя по всему Вас с трионгуляционной вышки должны согнать.....Если нет- флаг в руки!!! HNY и с РОЖДЕСТВОМ !!!!
Евгений
RW3AC
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #14 : 05 Январь 2006, 19:34:12 »
Антенна установлена на мачте 7,5м + 2,5м
техническая надстройка + 12эт дом.
Общая высота над уровнем моря 220м. [img size=438]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//Ant_RA3AQ_15el_2m.jpg[/img]
Post edited by: RX3AA, at: 2006/01/05 19:50
