АНТЕННЫ RA3AQ
от RA4CSX 02 Янв., 2006 12:15
Народ! Где найти размеры 15 элементной антенны RA3AQ? На сайте не нашел, в сети тоже :unsure:
73! Андрей
Ответ #1
от ur5lx 02 Янв., 2006 20:12
Tove ho4u posmotretx, a movet i powtoritx.
Ответ #2
от RU9TR 03 Янв., 2006 21:54
А Вы спросите у RA3AQ
Post edited by: ru9tr, at: 2006/01/03 21:55
Ответ #3
от RA3AQ 04 Янв., 2006 16:46
Это файл для YA354 15 элементной антенны с длиной бума 10.236м
Элементы 10 и 6мм, активный - 12мм. Есть еще вариант этой же антенны, где все элементы 8мм.
Post edited by: ra3aq, at: 2006/01/04 17:46
Ответ #4
от RA3AQ 04 Янв., 2006 17:52
Ответ #5
от YL2OW 04 Янв., 2006 23:53
Интересно было бы вариант с 8мм элементами.
73! YL2OW
Ответ #6
от RA3AQ 05 Янв., 2006 00:55
Это вариант с 8мм элементами. На первый вариант антенны работает RK3FG, второй использует RW3AC и RX3AA. Если хотите проверить согласование в полосе, то делать это лучше на NEC2 c большим разбиением.
ra3aq-158.ANT
Ответ #7
от RX3DR Александр 05 Янв., 2006 10:02
Дима ,а можно про согласование рассказать ,как оно сделано???
Александр
Ответ #8
от ru3ace 05 Янв., 2006 10:15
RX3DUR:Саша,так антенна 50-ти омная,нужно будет сделать только симметрирование.
Ответ #9
от K6VHF Александр 05 Янв., 2006 10:17
Вибратор разрезной или петлевой?
Ответ #10
от ru3ace 05 Янв., 2006 12:22
4L1FP Вибратор разрезной,см. фото с Домодедово-2005.
Ответ #11
от RV3YM Евгений 05 Янв., 2006 12:28
Вот моя антенна, работала в этом году в ПД. Вибратор разрезной, симметрирование кабелем. Элементы 7мм, вибратор 12мм. Параметры несколько хуже чем у Дмитрия. Файл для YA354.
73! RV3YM Евгений.
Post edited by: rv3ym, at: 2006/01/05 12:34
Ответ #12
от RV3YM Евгений 05 Янв., 2006 12:51
SRI, первый раз не получилось прицепить.. [file name=rv3ym.zip size=3413]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/rv3ym.zip[/file] [img size=486]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//rv3ym_a.JPG[/img]
Ответ #13
от RW3AC Евгений 05 Янв., 2006 18:53
Судя по всему Вас с трионгуляционной вышки должны согнать.....Если нет- флаг в руки!!! HNY и с РОЖДЕСТВОМ !!!!
Ответ #14
от RX3A Николай 05 Янв., 2006 19:34
Антенна установлена на мачте 7,5м + 2,5м
техническая надстройка + 12эт дом.
Общая высота над уровнем моря 220м. [img size=438]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//Ant_RA3AQ_15el_2m.jpg[/img]
Post edited by: RX3AA, at: 2006/01/05 19:50
