Автор Тема: АНТЕННЫ RA3AQ  (Прочитано 138067 раз)
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #15 : 05 Январь 2006, 20:08:33 »
Николай , эту антенну G-450 крутит ?
Неплохо антенна выглядит.
Кстати можешь внести переделки в G-450
http://www.cqham.ru/ant29_06.htm
Я еще мышку компьютерную трехкнопочную прицепил.
Очень удобно управлять редуктором , не нужно
держать руку на тумблерах G-450
Как редуктор на Московскую температуру реагирует?
-20 уже было с ним , крутился ?
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #16 : 05 Январь 2006, 20:18:23 »
Ваня у меня не G-450 a G-250  ,но в морозы -21 недавно крутилась нормально с моей 9-эл 5м бум ,а она еще слабее.
Post edited by: RX3DUR, at: 2006/01/05 20:21
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #17 : 05 Январь 2006, 22:23:48 »
Ваня, да поворотка 450-я.
Спасибо за инфо, я подумаю.
Было -18, пока крутит.
У Гены DMQ вообще 300-я,
а крутит 4х7ел. уже второй год.
Оффлайн RA4CSX
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #18 : 05 Январь 2006, 22:27:10 »
Ок спасибо! Оказывается не только я искал B)  Дима, а на сайте почему не выложены результаты твоей работы, ведь не только эта конструкция заслуживает внимания.
73! Андрей
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #19 : 13 Январь 2006, 13:04:17 »
Сделать диафрамму антенны RA3AQ в виде восьмерки или, точнее, в виде черт знает чего очень просто: надо при сборке ( из 4 частей) перепутать местами кусок бума с 4мя элементами (с вибратором) и на кусок бума с 4мя директорами...... Чем я и занимался в предыдущие выходные.
Всех с наступающим Старым Годом!!!
Евгений
RW3AC
Оффлайн RZ3AED
  • QRA: KO86rd
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #20 : 14 Январь 2006, 20:13:57 »
Во первых поздравляю всех с наступившим Старым Новым Годом!
Во вторых - мы только что с Евгением сняли диаграмму этой самой антенны с помошью Power Plot. Поскольку у Евгения не выключается ALC, сделали так - Женя крутил аненну, издучая несущую, а я на свой TS2000 принимал и снимал диаграмму. Сначала пришлось сделать пяток пристрелок, чтобы получить приемлемую линейность на моей стороне, а в результате получилась картинка, которую можно увидеть в Меню "Фото" в разделе "Техника".
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #21 : 14 Январь 2006, 20:48:21 »
А как с металлическими крышами вокруг? Судя по такой большой разнице в первых боковых лепестках имело место переотражение.
73 de RA3AQ
  • QRA: KO86sh
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #22 : 14 Январь 2006, 21:04:07 »
Дима, привет!
С праздником!!!
Антенна на высоте 6-7 м от земли - не смог вытянуть на 11 м один. Да, возможно это отражение от дома, он в секторе 60-120 от антенны и в 20 м от нее.
Евгений
RW3AC
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #23 : 14 Январь 2006, 21:45:59 »
Не могу посмотреть прикрепленные файлы антенн - всегда попадаю на главную страницу :(
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #24 : 14 Январь 2006, 22:52:59 »
Роман, я уже писал, что пропали все файлы и картинки из форума при переезде. Один файл восстановил, второй на даче. Восстановлю через пару дней.
73 de RA3AQ
Оффлайн RZ3AED
  • QRA: KO86rd
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #25 : 15 Январь 2006, 01:25:46 »
RA3AQ писал(а):
Безусловно так. У меня на доме металлическая крышв, до антенны недалеко, диаграмма и моя местня топология вполне коррелируют. Такая же история с диаграммой моей антенны, что дополнительно подтверждает - переотражение от крыши имеет место быть.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #26 : 15 Январь 2006, 01:28:18 »
Мерить надо в чистом поле или ... в безэховой камере
73 de RA3AQ
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #27 : 31 Июль 2008, 22:35:33 »
Доброго времени суток.
Не хотелось открывать новую ветку , поэтому решил написать здесь по теме.
Пока рождается конструкция 4 по 9 RA3AQ, уже сейчас в мыслях что использовать в ПД и выездах для ЕМЕ и тропо. Отсеяв приличный ряд антенн, остановился на RA3AQ 15.
Поэтому возникли пару вопросов, которые хотелось бы уточнить.Почему сейчас? Потому что буду приобретать материал для 2-х 9-ти эл и заодно хочу приобрести сразу и для этой антенны.
Есть ли размеры этой антенны под 5 мм трубки(применяю исключительно эти трубки) ?
Для работы ЕМЕ с ПД или выездов хватает одной такой стрелы?
Делать скорей всего буду обе поляризации, так что будет считать 2 по 15 (30) в +-ом исполнении.
При 5 мм трубках реально ли добиться широкополосности или для ФМ придется делать отдельную антенну?
Заранее благодарен за полученные ответы на вопросы.
73,
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #28 : 01 Август 2008, 11:56:05 »
Антена широкополосная, отдельной для FM делать на нужно.
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-na-144mgts/Page-10
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
  • QRA: DM43cg
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #29 : 03 Август 2008, 08:32:30 »
Геннадий я в курсе насчет широкополосности.
У меня нет таких трубок и достать нет возмлжности. Здесь только 5 мм, поэтому я и спрашиваю может кто оптимизировал под 5 мм или есть готовая модель,чтобы не мудрить и не изобретать.
73,
