Ответ #135
от RT5D Сергей 07 Окт., 2009 12:17
В описание 9 эл антенны от RA3AQ (4900мм) 3 и 4 директора действительно имеют диаметр 10мм?
В описании все верно.
Ответ #136
от RA3AQ 07 Окт., 2009 17:57
Судя по длине 13 элементной антенны F9FT (2.12WL или 4.415метра) она в таблице VE7BQH идет как "F9FT 11". Усиление 11,78дБ обычное для антенны такой длины. В старых статьях цифры усиления доверия не вызывают. Смотрел статью из журнала радио - http://www.cqham.ru/f9ft.htm
Ответ #137
от ua9wv 07 Окт., 2009 18:25
Дмитрий ! Подскажите пожалуйста, расстояния между 4 антеннами - 15 элементов RA3AQ в стеке . В таблице H - 4,67 и V 4,48. Это верно ?
Ответ #138
от RK2P Николай 07 Окт., 2009 20:09
to UK8ANN
Я уже вам давал ссылку там все есть :
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts
Почитайте еще здесь :
http://forum.vhfdx.ru/yagi/simetriruyushchee-ustroystvo-50-ti-omnykh-antenn/
F9FT в общем-то не плохая антенна с тех пор когда она увидела свет много воды утекло, рассчитано и изготовлено множество других антенн с более высокими параметрами, так-что ищите, читайте, спрашивайте.
Ответ #139
от RA3AQ 07 Окт., 2009 21:01
Да, верно.
Ответ #140
от RA3AQ 07 Окт., 2009 21:04
Имеет ли смысл использовать RA3AQ-9ЭЛ с петлевым вибратором под вертикальную поляризацию?
Имеет смысл. Только надо помнить, что при одной яги в вертикале мачта должна быть не металлическая на расстоянии минимум 1метр от бума антенны.
Ответ #141
от UK8ANN 08 Окт., 2009 10:18
нашел трубки 6мм дюралевые и прут 10мм,не могли бы вы пересчитать антенну RA3AQ-9эл под 6мм (рефлектор и 5-9 директора)?
Ответ #142
от RA3AQ 08 Окт., 2009 11:32
Собственно под такие диаметры антенна и была сделана изначально.
Длина элемента X Радиус элемента
1029 0 3
949 160 5 <-- петлевой вибратор. Расстояние между половинками 50мм по осям.
947 457 5
915 1017 5
913 1716 3
898 2510 3
886 3347 3
883 4207 3
882 4900 3
Ответ #143
от UK8ANN 08 Окт., 2009 18:40
Подскажите,мне принесли трубки алюинниевые 9,53мм диаметром вместо 10мм и 6,35 мм вместо 7 мм,могу я их использовать или уже надо будет корректировать данные антенны?(9элементов)
Ответ #144
от RA3AQ 08 Окт., 2009 19:29
Антенна широкополосная и при таких изменениях диаметров можно ее не пересчитывать. Используйте размеры из моего предыдущего поста для 10 и 6мм элементов.
Ответ #145
от UK8ANN 08 Окт., 2009 20:10
Вы имеете ввиду эти данные?
1029 0 3
947 457 5
915 1017 5
913 1716 3
898 2510 3
886 3347 3
883 4207 3
882 4900 3
Ответ #146
от RA3AQ 08 Окт., 2009 21:03
Да
Ответ #147
от UK8ANN 10 Окт., 2009 09:14
Подскажите для 9-элементной антенны (10 и 6мм)диаметр оправки на котором гнуть вибратор какой должен быть 4мм или 5мм?
На картинке правильно или нет?
Ответ #148
от RA9QAW 10 Окт., 2009 12:40
Диаметр средней линии 50мм. Значит оправка 40мм для 10мм и 44 для 6мм.
На практике диаметр после загибки немного увеличивается.
У меня вот такой станок:
Resize of SDC1032
Ответ #149
от UK8ANN 10 Окт., 2009 15:20
Нижняя часть петлевого рефлектора с точками запитки получается ближе к буму чем верхняя часть!Диаметр бума 22мм!Нужна ли бум коррекция?Кто подскажет ребята?
