Автор Тема: Балконная антенна на 144 МГц  (Прочитано 39149 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Балконная антенна на 144 МГц
« Ответ #15 : 10 Август 2019, 16:05:11 »
Не danline, плетёный. Продавцы  спросили для чего столько надо. Я сказал кодовое слово для ПД. Они улыбнулись. Им всё равно. Вначале потянулся, через 2 суток  остался в прежнем состоянии. На другой год не глядя поставил на старые места, но на всякий случай подтянул немного.  Маркетологи.
« Последнее редактирование: 10 Август 2019, 16:11:51 от UA4FQH »
73! Олег.
« Ответ #16 : 10 Август 2019, 16:17:17 »
гугл не понимает, "на зад"
Он нормальной ориентации потому что, понимает только "в перед"
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #17 : 10 Август 2019, 16:21:54 »
Согласен. Нашу ориентацию ни как не могут определить.
73! Олег.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #18 : 10 Август 2019, 16:45:23 »
плетёный
Я думаю раз плетёный, значит имеет капиллярность  и должен вбирать воду, потом мороз.
Или он воду не вбирает между волокнами? Как там всё происходит?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #19 : 10 Август 2019, 16:48:55 »
Сергей не знаю, пластмасса, по видимому стекает. Нашим газом надули и ОК.
Плетёный с верху, внутри волокна.
« Последнее редактирование: 10 Август 2019, 17:00:43 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #20 : 10 Август 2019, 17:02:03 »
Вбирает. Просто хорошая синтетика.
« Ответ #21 : 10 Август 2019, 19:02:47 »
Шнур Данлайн 4мм зеленый уже 10 лет висит на улице и растягивает одиночную кросс-яги.
Шнур 6(8)мм, который 10 лет использую для ПД и выездов выглядит как новый!!!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #22 : 10 Август 2019, 19:18:45 »
Он сейчас есть в продаже? Оригинальный купил бы.
73! Олег.
« Ответ #23 : 10 Август 2019, 19:26:02 »
Я на сайте Петроканата покупал с почтовой отправкой.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #24 : 10 Август 2019, 19:31:55 »
Спасибо.
73! Олег.
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
« Ответ #25 : 10 Август 2019, 20:33:30 »
Про леску.
Хорошая от бензокосы круглая, "белорусская". Есть варианты по диаметрам от 2мм до5мм.
3й год пошёл как стоит. А до этого ставил как раньше в вагонах на каких шторки висели толстая. Зиму не пережила.
Понял Вас Сергей, ну я 1,6 мм поставил, на упаковке карп большой нарисован был,
пролежала на балконе 2 года вместе со спиннингами и хоть бы что ей! А у нас -40 зимой
ночью частенько, балкон хоть и закрытого типа, ну я же его не отапливаю. Наоборот
изрешетил дрелью весь под кабель, каждое отверстие пытаешься сделать самым коротким
путем до трансивера.
  • QRA: LN13tx
« Ответ #26 : 10 Август 2019, 20:45:01 »
Валерий, чтобы элементы не прокручивались, сбоку в изоляционной пластине сверлится 2мм отверстие и вкручивается стопорящий шурупчик 3 мм, длинной чуть больше изоляции. Он своим жалом упирается в траверсу и не дает проворачиваться элементу.
Владимир здравствуйте! :) Что-то я в покупной антенне такого не предусмотрел.
Они у меня сами по себе не прокручивались, пока стояла на штативе от стены комнаты
и 2 элемента торчало в открытое окно балкона все затягивал хорошо. Это Гули!
Птица есть такая! У меня бабужко завелось внизу на первом этаже и устроила голубятню
там, каждые 6 утра она на металлическую поверхность сыплет им просо и такой звук...:)
Ну а голуби нашли насест хороший, это мой сетап.
  • QRA: LN13tx
« Ответ #27 : 10 Август 2019, 23:34:29 »
Классное чувство юмора у Вас Владимир! Вы Земляк, спасибо Вам кстати еще раз за
консультацию по активному вибратору по электронке, "+" Вам несомненно! Поставил
бы еще 20 плюсов только за Ваш сайт! Ну данный ресурс не позволит этого сделать.
Я кстати траверсы покрываю не ПФ-115 и не "Ореолом" на Юге все же климат по
мягче. Я корабельным лаком покрываю на 1296 МГц, в 3 слоя последнюю сделал после
зачистки нулевкой наждачкой, получается идеально! Лак Маршал он дорогой, ну банки
хватит на всю жизнь! Краска у меня по отскакивала с Уральским климатом.
Посмотрите в первом сообщении этой ветки, там на фото видно мачту в дереве и
саморезы вхлам заржавели, а мачта деревянная целехонька вскрыта этим
лаком, он воды и морозов вообще не боится. Если уж в дереве делаю, то покрываю
этим лаком, ниже скину фотку банки. Там же будут и облучатель на 1296 МГц,
правда я пересчитал в MMANA DL6WU у него там 3,2 элементы медь, я под 3,5 пересчитал.
А сайт у Вас как учебник! Чуть что надо сразу к Вам! Книгу написать не хотите?
  • QRA: LN13tx
« Ответ #28 : 10 Август 2019, 23:37:58 »
Вот фото, хоть и не по теме...
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #29 : 02 Октябрь 2019, 18:32:01 »
У меня RA3LE 4-я антенна на балконе,
Валерий, приветствую! На какой высоте от крыши находится ваша антенна? Сегодня обнаружил, что КСВ меняется в зависимости от расположения антенны относительно дома. Раньше, когда была 9 эл RA3LE, такого не наблюдалось. Сейчас установил 11 эл, и высоту увеличил на 20 см. От антенны до крыши 2 м 20 см. Когда антенна расположена вдоль крыши, КСВ 1.1 на частоте 144360, и 1.2 на частоте 144174. Но если я разворачиваю антенну поперек дома, половина антенны оказывается над крышей, то КСВ на 144174, тоже становится  1.1. Как бы резонанс антенны смещается вниз по частоте. Если бы КСВ увеличивался, то я бы заволновался. Но раз уменьшается, то я даже рад этому. Интересно, вы проверяли КСВ антенного тракта, в зависимости от направления антенны?
