Автор Тема: DK7ZB 19 эл. 3D диаграмма направленности  (Прочитано 27558 раз)
Оффлайн UA1CFM
Выкладываю скриншоты по антенне DK7ZB 19el.
  [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/11_resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
Отв:DK7ZB 19 эл. 3D диаграмма направленности
« Ответ #1 : 05 Января 2007, 08:29:56 »
Объем в котором производится расчет разбит на более 1.000.000 ячеек (Mesh). [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/12_resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #2 : 05 Января 2007, 08:31:25 »
Ну и собственно параметры антенны на прямоугольном графике. [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/13_resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #3 : 05 Января 2007, 08:32:09 »
И на диаграмме Смита. [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/14_resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #4 : 05 Января 2007, 08:32:42 »
Крупнее. [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/15_resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #5 : 05 Января 2007, 08:34:07 »
3D диаграмма направленности антенны. [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/1_resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #6 : 05 Января 2007, 08:35:28 »
сбоку. [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/2_resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #7 : 05 Января 2007, 08:37:27 »
Со стороны рефлектора - задние лепестки. [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/9_resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #8 : 05 Января 2007, 08:47:15 »
S-параметры антенны, можно импортировать их например в Микроволновый Офис для расчета согласующих цепей.
Post edited by: UA1CFM, at: 2007/01/05 08:49
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #9 : 05 Января 2007, 08:49:40 »
[file name=dk7zb_19el.zip size=10734]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/files/dk7zb_19el.zip[/file]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #10 : 05 Января 2007, 10:39:49 »
Две антенны одна над другой с дистанцией 1800мм как рекомендует автор. [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/16_resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #11 : 05 Января 2007, 10:40:37 »
сбоку
 [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/17_resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #12 : 05 Января 2007, 10:41:56 »
со стороны рефлекторов [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/18_resize.JPG[/img]
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #13 : 05 Января 2007, 12:02:18 »
Сергей, очень интересно. Есть ли возможность добавить пресловутые четверьволновые 75||75 Ом трансформаторы из кабеля, запитав их через коаксиальный порт, чтобы посмотреть диаграмму (лучше в 2D в декартовой системе)
73 de RA3AQ
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #14 : 05 Января 2007, 16:58:47 »
Входное сопротивление со стороны согласующего трансформатора будет выглядеть наверное вот так.
Файл распаковать и открывать Микроволномым офисом.
[file name=DK7ZB_19EL.zip size=16622]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/files/DK7ZB_19EL.zip[/file] [img size=640]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/20.jpg[/img]
Post edited by: UA1CFM, at: 2007/01/05 16:59
