Автор Тема: DK7ZB 19 эл. 3D диаграмма направленности  (Прочитано 27715 раз)
Оффлайн UA1CFM
Отв:DK7ZB 19 эл. 3D диаграмма направленности
« Ответ #15 : 05 Января 2007, 17:13:28 »
Добавлен график по КСВ.
 [file name=DK7ZB_19EL_.zip.zip size=16839]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/files/DK7ZB_19EL_.zip.zip[/file] [img size=640]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/20_.jpg[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #16 : 05 Января 2007, 17:16:43 »
Интересно, как выглядит КСВ в физической антене? Поделитесь, наверняка кто-то её делал и замерял.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #17 : 06 Января 2007, 13:40:19 »
Так выглядит диаграмма четверки антенн DK7ZB 19el.
Вид спереди
 [img size=640]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/21_.jpg[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #18 : 06 Января 2007, 13:41:23 »
сбоку
 [img size=640]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/22_.jpg[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #19 : 06 Января 2007, 13:41:56 »
сзади
 [img size=640]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/23_.jpg[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #20 : 06 Января 2007, 13:42:48 »
сбоку
 [img size=640]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/24_.jpg[/img]
Оффлайн RV3DA
« Ответ #21 : 06 Января 2007, 23:32:49 »
Сергей (UA1CFM), добрый день и с праздниками!
Во-первых, спасибо за интересную связь на «семерке» сегодня. Форум - форумом, а живое общение всегда лучше.
Сергей, у меня есть просьба. Интересный инструмент для моделирования у Вас в руках, и возможно, будет немного свободного времени, чтобы получить от этого инструмента ответы на несколько вопросов.
1. Посчитайте, пожалуйста, резонансную частоту разрезного вибратора при нескольких толщинах вибратора. Меня интересуют два случая: когда вибратор выполнен из прутка и когда из трубки. Диаметры и толщину трубки можно взять реалистичные. Например, пруток 5 мм, пруток и трубку 8 мм на 144 МГц, а также пруток 4 мм на 1296 МГц. Цель этих опытов – сравнение результатов с MMANA.
2. Вторая задача самая интересная: измерить резонансную частоту элемента антенны Яги, продетого сквозь металлическую.траверсу. На элемент надета трубка из полиэтилена толщиной, скажем 1 мм, выступающая за края траверсы диаметром 30 мм на 5 мм. Диапазон – 144 МГц. Длина траверсы при моделировании – более 20 см в обе стороны. Цель опыта – аналогичная, сравнение результатов с результатами программы WIPL.
Я подозреваю, что результаты этих двух опытов заинтересуют многих.
Всего доброго!
Игорь Григорьев, RV3DA, RK3DZD VHF-Contest Team
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #22 : 07 Января 2007, 00:43:54 »
Попробывал с трубкой и цилиндром на диапазон 433 МГц - вот что получилось.
это цилиндр
 [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/bc86bc3f942731547aba6a064a366e20.JPG[/img]
Post edited by: UA1CFM, at: 2007/01/07 00:48
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #23 : 07 Января 2007, 00:45:15 »
2 [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/4ba0755f2901441f2bca11e56b11f32c.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #24 : 07 Января 2007, 00:45:42 »
3 [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/3_resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #25 : 07 Января 2007, 00:46:56 »
трубка
1 [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/1__resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #26 : 07 Января 2007, 00:47:15 »
2 [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/2__resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #27 : 07 Января 2007, 00:47:38 »
3 [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/3__resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #28 : 07 Января 2007, 21:29:39 »
Из своего первого проэкта удалил траверсу и вот что получилось. Графики диаграммы направленности остались для частоты 433МГц. По графикам видно как сильно ушли параметры антенны вниз по частоте.
 [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/no_traversa_9_resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #29 : 07 Января 2007, 21:30:12 »
2 [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/no_traversa_8_resize.JPG[/img]
