Автор Тема: DK7ZB делаю есть вопрос  (Прочитано 11747 раз)
Евгений
« : 31 Января 2005, 13:27:41 »
Кто подскажет ответ на вопрос: далаю 7 эл. DK7ZB, уперся в активный элемент он длинной 978 мм, в середине он разрезается и раздвигается на 15 мм(тогда увеличевается его длинна или в середине вырезается 15мм и все это крепится (тогда его длинна остается 978мм), что из этого правильно.
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Re: DK7ZB делаю есть вопрос
« Ответ #1 : 31 Января 2005, 13:53:59 »
Сделал уже 3 антенны DK7ZB  2 шт. по 5 эл., 1 - 8 эл
на " стапеле " еще одна 8 эл . Во всех активных эл .
 " вырез " не учитывался . КСВ  1.5  в полосе  143.8 -
145  с резонансом 144.300 . Эл. не пересчитывал хотя думаю что надо . Крепеж элементов немного другой .
RU4HU
Андрей
А могло быть и хуже ...
Геннадий
« Ответ #2 : 31 Января 2005, 18:04:22 »
Евгений длинна активного элемента дается с учетом "выреза" 15мм, т.е. длинну (978мм) не надо увеличивать.
73! Геннадий RZ6BU
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #3 : 31 Января 2005, 21:00:15 »
В  журнале   Радиохобби   5  за  2004  год
подробно  описано  как  все  лучше  сделать
если  елементы  не  стандартные   то  нужно  ее  настраивать  ну  хотябы  с  4  елемента  .
CHRT
Андрей RW4HRE
« Ответ #4 : 10 Февраля 2005, 11:39:36 »
Всем доброе время суток !!
Андрей, RU4HU отдельный привет!
Наша с Евгением эпопея по постройке антенн подходит к концу,
но остался ещё вопрос:
 - какой краской всё это в итоге покрасить (на одной из веток кто-то
рекомендовал для стеклопластика радиопрозрачную краску на основе
эпоксидки ЭП-140, но какая у неё адгезия к дюральке???),и как покраска
повлияет на исходные настройку и параметры антенны ?
__________________________________
Андрей RW4HRE
« Ответ #5 : 10 Февраля 2005, 11:40:44 »
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #6 : 10 Февраля 2005, 14:57:16 »
Андрей RW4HRE wrote:
Адгезия к алюминиевым сплавам у нее никакая. Ищите грунтовку специально для алюминиевых сплавов, разводите пожиже и ею красьте. Марки грунтовок: ЭП-0214 (супер), ВЛ-02. Целесообразно после разбавления дать отстояться пигментам и наполнителям. Я такое проделывал, уже лет 8 антенны стоят, видимых изменений нет.
73! de UA6LGO
Андрей RW4HRE
« Ответ #7 : 10 Февраля 2005, 21:31:19 »
Сергей Н. Носаков, UA6LGO wrote:
Спасибо за инфо!! Очень ценная информация!!
Андрей RW4HRE
« Ответ #8 : 10 Февраля 2005, 21:31:51 »
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
В ответ на:DK7ZB делаю есть вопрос
« Ответ #9 : 12 Июля 2005, 11:48:50 »
Изготовил 5ел. кросс DK7ZB.
Берется общая длина включая растояние 10мм.
Внутрь трубки вставил стекло пластиковый целиндр.
КСВ получилось на 145МГц единица.
73! de RX9AT Владимир
RK6EWX
Отв:В ответ на:DK7ZB делаю есть вопрос
« Ответ #10 : 20 Июня 2006, 13:38:44 »
Интересно, а если антенна пересчитана на mmana под свои
диаметры трубок то как рассчитать "правильную" длину вибратора?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #11 : 20 Июня 2006, 17:18:18 »
Если вибратор разрезной, то полученная в MMANA длина вибратора - это расстояние между концами реального вибратора. При этом зазор учитывать не надо.
При достаточно широкополосной антенне подстраиваеть длину активного вибратора не придется.
73 de RA3AQ
UA0QMX
« Ответ #12 : 02 Октября 2006, 04:49:14 »
Всем добрый день ! Совершенно верно то , что длина выреза в общей длинне вибратора не учитывается . Ведь мы все прекрасно знаем , что существует электрическая и геометрическая длина элемента . На схемах указана электрическая длина , поэтому 10 или 15 мм разнос - разницы нет . Успехов . Андрей . UA0QMX .
